Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 565366 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #4660 : 27 Июля 2015, 19:45:33 »
а я втягивающее купил на стартер ВалеВо, которое не подошло по шлицам на вал редуктора... вот печаль... короче ZEN 1209 не на все Валео встает. Какой из видов у меня- понятия не имею, номера отсутствуют. На моем валу 9 шлицов, на обводной муфте ( втягивающем) 10. В общем кому понадобится, у меня есть
Не втягивающее, а бендикс! Всего их ТРИ вида! Пластиковых обойм(редуктор) - 2 вида, якорь - 2 вида, пластиковый щёткодержатель - 3 вида. Втягивающих несколько, но главное чтоб по крепежу подошло, с подключением вопрос решается!
ЗЫ Это про ВалеВо, Магнетти Марелли и прочую гадость собранную на данной основе!
Оффлайн gosha37
« Ответ #4661 : 27 Июля 2015, 21:31:00 »
Есть. Но проблема с доставкой. Мне некогда этим заниматься.
Постараюсь не забыть когдо мимо проезжать буду
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #4662 : 27 Июля 2015, 21:45:02 »
тьфу блин, точно, бендикс... поправил)
ЗЫ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=26828 не плохой отчетик)))
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 22:02:45 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #4663 : 27 Июля 2015, 23:31:56 »
Надо тогда не забыть лямку Скифману на работу привезти и стекло достать чтобы было под боком.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4664 : 28 Июля 2015, 18:59:08 »
Пара ошибок в последовательности сборки! Одна из них может привести к гибели обмотки якоря. Металлическая крышечка должна быть зафиксирована в пластиковом корпусе редуктора! Иначе она будет как г... в проруби болтаться, сотрёт изоляционный лак на обмотке и привет "короткое замыкание"! Остальные ошибки только добавляют геморроя сборщику и на работу стартера не повлияют!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4665 : 28 Июля 2015, 21:33:43 »
Там есть продолжение и косяк этот исправлен как ты и говоришь =)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4666 : 28 Июля 2015, 23:19:25 »
Господа, напомните пожалуйста, а то я забыл.
От чего нужно ставить сайлентблок внутреннего рулевого наконечника? От какой-нибудь ауди или от чего-то иного?
Оффлайн вискасик
« Ответ #4667 : 29 Июля 2015, 18:54:30 »
вот бы удружили))Если что мой телефон +79206566366 зовут Лёха.зВОНИТЬ С 8.00 до 21.00,перерыв на обед с 17.00 до 18.00))
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 18:56:40 от вискасик »
  • aleko.1990.двиг Уфа
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4668 : 29 Июля 2015, 18:56:24 »
водитель про стекла лобовые позвонил, завтра машина сутра приедет)
[Япона мать]
Оффлайн вискасик
« Ответ #4669 : 29 Июля 2015, 18:59:33 »
Да кстати ,есть стекло лобовое,не нужное,новое.Мне его с моим отдавали,все забрать не могу.Хранить не где.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4670 : 30 Июля 2015, 15:36:27 »
ставили на ауди 100 45 с другом полидрянь от 2141, просто от безъисходности и убитости тех, что стояли, видать с завода. подошли болт он, соответственно и обратно с ауди на мос подойдут
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4671 : 30 Июля 2015, 21:05:36 »
Только если память не изменяет, на сотке45 тяги в сборе идут... И сайленты не меняются! ((
PS А вот на сотке44 сайленты рулевой тяги заменяемые, но надо мерять!
« Последнее редактирование: 30 Июля 2015, 21:07:33 от Kir »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4672 : 30 Июля 2015, 21:50:03 »
Всем спасибо за советы. Уже нашел сайлентблоки. Пришел в магаз, попросил на ауди 100/44, продавец порылся в компе и продал втулку рессоры с мерседеса, сказал, что подходит. Подошли эти втулки замечательно. Что интересно, на пакетике с втулкой наклейка Lemförder, а на самих резинках Boge.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4673 : 30 Июля 2015, 23:19:46 »
тяга да, идет всборе, но мы в тисках прям выдавили старый сайлент и новый с литолом затолкали, без каких либо мыслей о том, что там не меняемые сайленты 🤓
а вот 44 рейка гур к нам как встает? ну помимо переделки крепления с водительской стороны
« Последнее редактирование: 30 Июля 2015, 23:22:31 от Sharik »
« Ответ #4674 : 30 Июля 2015, 23:32:48 »
как родная ZF
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4675 : 30 Июля 2015, 23:33:40 »
как родная ZF
шикардятина
« Ответ #4676 : 30 Июля 2015, 23:40:09 »
шикардятина
кромсятина и сваркоискрятина. Я бы так выразился.
« Ответ #4677 : 30 Июля 2015, 23:42:40 »
Вот этот "предатель" ставил себе 44-ю рейку
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4678 : 31 Июля 2015, 00:05:16 »
Я ставил рейку с сотки.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #4679 : 31 Июля 2015, 00:13:40 »
думается мне просто приварить ухи как на родной и радоваться, чем в брызговике выдумывать крепеж и переваривать и усиливать
а насос гура какой?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2015, 00:15:13 от Sharik »
