Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 563844 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #7140 : 15 Марта 2017, 16:24:19 »
А я поздравляю Игоря с днём рождения! Всего тебе наилучшего! 🎁 🍺
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #7141 : 15 Марта 2017, 16:48:17 »
Присоединяюсь. С Днюхом!!!
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
« Ответ #7142 : 15 Марта 2017, 19:10:41 »
Третьим буду!  🤪
С Днём Рождения!!!
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #7143 : 15 Марта 2017, 21:23:52 »
Буду четвертым!
Поздравляю с днем рождения.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7144 : 15 Марта 2017, 21:43:08 »
с Днём рождения! ровных дорог 😉 а не как сейчас...
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн gosha37
« Ответ #7145 : 15 Марта 2017, 22:45:21 »
Спасибо!
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #7146 : 15 Марта 2017, 23:34:26 »
С Днём Рожденья Игорь!!!
« Ответ #7147 : 17 Марта 2017, 19:22:16 »
Я ведь успел?!
Гоша, с днем рождения)))
« Ответ #7148 : 17 Марта 2017, 21:01:50 »
Да, Вань. Ты как всегда вовремя.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #7149 : 17 Марта 2017, 21:03:04 »
Реставратора и Гошу с Днём рождения! Всех благ вам ребят
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #7150 : 18 Марта 2017, 16:24:56 »
Почему справа раскручивается гайка на стабилизаторе?
Стабилизатор проточенный на 1,5 см, вместо грибков стоят полиуретановые втулки амортизатора с ГАЗона с металлическими родными втулками, гаек по две слева и справа, но слева не раскручивается.
Может все дело в дорогах? У нас их нет.
« Ответ #7151 : 18 Марта 2017, 18:02:52 »
Я так понял, что раскручивается вместе с контргайкой?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #7152 : 18 Марта 2017, 18:18:43 »
Да, вместе с ней и раскручивается.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #7153 : 18 Марта 2017, 19:08:28 »
У меня там гайки с пластиком, даже головкой еле откручиваются
« Ответ #7154 : 18 Марта 2017, 19:15:40 »
Честно говоря, в моей практике такого еще не встречалось. Было, что левый ступичный раскручивался. Гайка была плохая. Заменил и как бабка отшептала.
Вообще, при установки контргайки, она начинает воспринимать основную нагрузку. Получается, что у Тебя гайка в паре с контргайкой создают недостаточное трение на резьбе стабилизатора. Я тут в уме прикинул, как этот узел работает при кочках/ямах. Проваливаясь в яму будет закручивающий момент, а при проезде кочки откручивающий. Плюс при торможении шайба стабилизатора с дополнительным усилием прижимается к гайке. По идее кручение должно быть в резине грибка. А у тебя получается, что передается на пару шайба-гайки. А шайбы на стабилизаторе правильно стоят? Должно быть вот так )(.
« Ответ #7155 : 18 Марта 2017, 19:17:31 »
То же самое и у меня. Думаю, что EgoRka44 стоит поменять гайки на новые. Видимо у него или изношенные гайки или сделаны не качественно.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7156 : 18 Марта 2017, 20:10:30 »
Скорее всего,у меня по две стоят все нормально.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #7157 : 18 Марта 2017, 22:44:27 »
Шайбы стоят правильно. По одной гайке с каждой стороны новые, которые ближе к шайбе, от стремянки рессоры с газели (высокая). Гайки с нейлоном стоят ближе к концам стабилизатора, они старые.
Попробую поменять гайки с нейлоном на новые. Надоело после поездок в деревню (500 км) подтягивать стабилизатор.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7158 : 18 Марта 2017, 22:49:44 »
у меня справа 2 болта регулярно откручиваються на поворотном кулаке..
« Ответ #7159 : 19 Марта 2017, 12:12:57 »
Товарищи. Уже на форуме много раз говорили о том, что при ремонте ходовой части ВЕСЬ крепеж ОЧЕНЬ желательно менять на новый. Тогда не будет чудес с самооткручиванием и срывом резьбы при затяжке.
