Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 563893 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #7100 : 05 Марта 2017, 21:57:09 »
товарищи, появилась проблема уже второй раз, было такое ну скажем в декабре помню. машина теряет мощность внезапно, при нажатие на газ она троит и выше чем 1500 обороты не идут, если газ отпустить то обороты до 0 падают почти но машина не глохнет. потом значит постоит немного заводиться и как будто ничего и небыло газуешь и до 4.5-5 тыщ без провалов. повторюсь раз 1.5-2 месяца это происходит от погоды независит вообще. что это может быть... неохото на этот мотор ничего покупать вообще, хочю чтоб хватило поездить ну скажем до июня пока другой мотор собираю.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #7101 : 06 Марта 2017, 07:39:19 »
Как будет +5 и выше все пройдёт.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #7102 : 06 Марта 2017, 08:37:56 »
У меня такое же сейчас если проеду по луже на скорости, вода под капот налетает и тогда или постоять нужно чтоб вода с трамблёра и катушки испарилась, или тряпочкой там всё протереть,  в моём случае влажные высоковольтники прямо по рукам простреливают, и видимо поэтому мощность искры падает, всё никак их не сменю. Я думаю так, на малых оборотах напряжение бортовае падает, а значит и существенно напряжение с катушки падает, и изоляцию на холостых пробивать перестаёт, да и смесь возможно на холостых лучше, а как газ даёшь или под нагрузкой, смесь богатиться, а изоляция сильнее пробивается и начинается троение.
« Ответ #7103 : 06 Марта 2017, 15:14:35 »
Карбюратор начинает переливать. Или мусор под иглу залетает. Или игла в следствии износа с перекосом в седло встает.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7104 : 06 Марта 2017, 17:13:40 »
  свечи все сухие, бензином не пахнет, коричневый цвет на них.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7105 : 06 Марта 2017, 20:26:11 »
Если кто будет продавать 41 в хорошем состоянии, просьба сообщить, знакомый ищет.
https://m.avito.ru/ivanovo/avtomobili/moskvich_2141_1998_1157983693
Почему бы этот не глянуть? Вроде норм по фото.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #7106 : 06 Марта 2017, 20:33:06 »
Если действительно отказывает один из цилиндров при исправной системе питания и зажигания остальных трех - обороты можно и более 1500 выжать, просто колбасить будет. У Тебя явно какая-то пурга с карбюратором. Может, наоборот уровень топлива сильно падает. Тогда мотор "задыхается" на оборотах. А из-за того, что 2 и 3 цилиндр получают более богатую смесь, чем 1 и 4  - 2 и 3 продолжают работать, а отваливается 1 или 4.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #7107 : 06 Марта 2017, 21:17:12 »
Договорились с мужиком в обед встретиться, позвонил, а он говорит что только-что продал
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 12:12:10 от Gifrom »
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7108 : 06 Марта 2017, 21:39:49 »
Посмотрели сегодня вечером, если всё сложится, то прокатимся 8ого марта при свете дня, и если всё путём, то купим
да, погода сегодня "дала жару"
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #7109 : 07 Марта 2017, 12:35:21 »
Благодаря такой погоде, я успел боком поездить, в этом сезоне.
От души покатался, на безлюдной ночной парковке Ашана...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 12:38:38 от nikas_37 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7110 : 07 Марта 2017, 12:55:17 »
Как то на переднем приводе боком не валится, а ручник поднимать не хочется, будет самоторможение.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #7111 : 07 Марта 2017, 13:02:40 »
Нормально валится, если разогнаться побыстрее. С ручником, конечно же.
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7112 : 07 Марта 2017, 13:13:56 »
потом научишь.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #7113 : 07 Марта 2017, 13:47:50 »
потом научишь.
Могу сегодня научить. Собираемся в 00 у кривой березы.
Пока снег лежит. 😍
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7114 : 07 Марта 2017, 14:14:33 »
Пока снег лежит. 😍
не, в 00 я крепко сплю, и про кривую берёзу впервые слышу.
« Ответ #7115 : 07 Марта 2017, 15:26:09 »
В Каменке есть такое место. Отдыхали там.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7116 : 07 Марта 2017, 16:10:58 »
без меня там отдыхали. Меня так далеко от дома не отпускают. 👀
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #7117 : 08 Марта 2017, 12:12:54 »
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7118 : 08 Марта 2017, 12:56:09 »
таких гавнюков на свете полно, сам встречал не один раз. 😡
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7119 : 08 Марта 2017, 18:16:50 »
А с другой стороны покупателей сливающихся в последний момент или начинающих требовать еще скидку забирая машину тоже полно.
