Автор Тема: Помогите определить принадлежность детальки  (Прочитано 1444 раз)
Оффлайн Rocotos
Приветствую, товарищи.
Буду краток - с машиной при покупке отдали какую-то штуковину. Мол, "вот её потом заменишь, скоро износится". Ни один каталог запчастей мне не дал ответа. Судя по первым цифрам - нечто связанное с рулевой, поэтому создал тему тут, так как не нашёл более приемлемого раздела.
Что имеем - номер, выбитый на резинке: 2141-340130__ 9 (Там где пробел - плохо читается. То ли 3401308, то ли ещё как - немного стёрлась)
Буду очень признателен, так как надо разобраться зачем мне её отдали. Единственное, что иногда случается с рулевой - при повороте руля на месте ближе к крайнему правому положению издаётся такой звук, будто за что-то цепляет. Пёс его знает.
  • Москвич 21412, 89г.
Оффлайн ForSashka41
Фото конечно очень "информативное". Вообще-то это похоже на втулку опорную рулевой рейки 2141-3401310, хотя я до конца не уверен (по фото плохо понятно).
Оффлайн Khachim
так это же втулка рулевой рейки,есть описание в мануале.
Оффлайн Khachim
99.9 % стука рейки связано,именно после его износа.Я себе его сделал из фторопласта,и забыл стук рейки как кошмарный сон. 😝
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Вот она под номером 36. Я её из капролона сделал)
  奥列格
Оффлайн Rocotos
То есть получается это всё же втулка рулевой рейки? Но почему каталожный номер так отличается? 3401310 и 3401308.. (ещё и цифры какие-то). Не говорит ли это о хреновом её качестве?
Хотя с виду выглядит добротно, да и по-сути это просто резинка.
PS: оно правда как-то влияет на стук рейки и после замены он пропадёт? Или это был завуалированный сарказм... Просто выглядит деталька как-то не очень важной.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Просто резинка снаружи - внутри стальная втулка которая при износе и является причиной стука.
  奥列格
Оффлайн Rocotos
Понял. Всем спасибо за разъяснения!
