Автор Тема: Не запускается Ф3Р  (Прочитано 3573 раз)
Re: Не запускается Ф3Р
« Ответ #20 : 18 Января 2014, 23:31:40 »
пластина где то тут?
Нет.
Это родной реновский стартер. Обмотка прикрыта наплавленным кольцом из капрона. А на других стартерах там голый металл
И на этот голый металл из планетарки вываливается вот такая хрень
Оффлайн Cанёк
« Ответ #21 : 18 Января 2014, 23:38:19 »
Опыт разбора имеется.
🤦‍♂️ Нет, она в районе стыка ко... а, вот фото
П.с. Блин, завозился - опередили  😁
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 23:40:55 от Cанёк »
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #22 : 18 Января 2014, 23:47:01 »
был еще момент когда треска не было а шел гул как от реле
« Ответ #23 : 18 Января 2014, 23:47:40 »
Да не ищи ты всякие пластины - разбери, да и всё
  • Карма: 28
« Ответ #24 : 18 Января 2014, 23:50:12 »
разобрать то разберу его. неисправность бы увидеть
Оффлайн Cанёк
« Ответ #25 : 18 Января 2014, 23:50:34 »
Нет.
Кстати, даже в оригинале эта пластина не должна болтаться на роторе как показано на фото. Эта пластина вставляется в распор в корпус планетарного механизма и вываливается ооочень редко в таких случаях (так как её края выполнены похожими на лепестки которые и не дают вылезти ей обратно).
« Ответ #26 : 18 Января 2014, 23:58:41 »
Увидишь, думаю, что там не так
Сходи по данной ранее ссылке, посмотри, как оно выглядит нормальное
Вот тебе в помощь, подробно и с фото - только прочти до конца, в описании сборки есть ошибка, потом она в теме исправлена
Там всего 3 страницы:
Ремонт стартера Valeo D6RA 141 на газетке.
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 19 Января 2014, 00:01:36 »
смотрю читаю изучаю
Оффлайн batman
« Ответ #28 : 19 Января 2014, 00:18:14 »
Запасной стартер ставь. Этот снимай и вскрывай. Может быть:
1 - отвалился магнит
2 - отлетела отражающая пластина между редуктором и ротором и замкнула обмотку
3 - подгорела щётка(и)
Я ставлю на пластину.
ещё могла вилка треснуть пополам, ибо пластмассовая.
« Ответ #29 : 19 Января 2014, 02:50:36 »
смотрю читаю изучаю
Напиши потом - что в своём стартере обнаружил, что делал...
  • Карма: 28
« Ответ #30 : 19 Января 2014, 13:32:18 »
Снял разобрал вроде все нормально. При подключении к акб, корпус на массу маленький контакт на плюс крутит но слабо.
« Ответ #31 : 19 Января 2014, 14:09:05 »
Втягивающее разбирал? там всё нормально? щёлкает?
Статер сам тоже разбирал?
Обмотки прозванивал
  • Карма: 28
« Ответ #32 : 19 Января 2014, 14:25:31 »
Втягивающее щелкат наура. Щетки хорошие, обмотку не знаю как позвонить.
« Ответ #33 : 19 Января 2014, 14:48:55 »
магниты приклеены ?
Оффлайн FKS
« Ответ #34 : 19 Января 2014, 15:22:02 »
Запах гари нигде не чувствуется?
Оффлайн Леонидович
« Ответ #35 : 19 Января 2014, 15:27:39 »
... АКБ заряжен ...
Заряжен, ещё не значит что исправен. Надо проверить нагрузочной вилкой.
P.S.  Вообще, мне кажется, что тема открыта для шутки. Первый пост явно указывает на слабый аккумулятор.
         Или я чего-то не понял.
  • Карма: 28
« Ответ #36 : 19 Января 2014, 15:30:37 »
АКБ заряжены, пробовал 3 штуки. В теме ничего смешного не нахожу. Магниты почищены приклеены, шайба не вываливается.запаха гари нет.
« Ответ #37 : 19 Января 2014, 15:42:09 »
остаётся только силовой провод - обломаны жилы. одиночный разъём у генадия как поживает?
Оффлайн FKS
« Ответ #38 : 19 Января 2014, 16:02:58 »
Коллектор якоря без следов прогара?
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 20:57:28 от FKS »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #39 : 20 Января 2014, 06:42:29 »
АКБ заряжены, пробовал 3 штуки...
Да, заряжены, это я понял.  Но они все три валялись в гараже старые - так ведь.
 Ладно, если нет нагрузочной вилки. Тогда делаем так: всё собрано на машине, нажимаем на кнопку сигнала (он пищит) и поворачиваем ключ на "старт". Если сигнал пищит громко без изменения, а стартер не крутит, тогда проблема в нём, в стартере. А если сигнал умер в момент поворота ключа - тогда, значит аккумулятор дохлый (хоть и заряженный). При условии, конечно, что с проводкой всё в порядке.
Вот, ... крутит слабо ...   Значит аккум дохлый, если стартер не заклинивший.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 06:44:57 от Леонидович »
