Автор Тема: Не запускается Ф3Р  (Прочитано 3572 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Не запускается Ф3Р
« Ответ #40 : 20 Января 2014, 11:18:38 »
Да, заряжены, это я понял.  Но они все три валялись в гараже старые - так ведь.
 Ладно, если нет нагрузочной вилки. Тогда делаем так: всё собрано на машине, нажимаем на кнопку сигнала (он пищит) и поворачиваем ключ на "старт". Если сигнал пищит громко без изменения, а стартер не крутит, тогда проблема в нём, в стартере. А если сигнал умер в момент поворота ключа - тогда, значит аккумулятор дохлый (хоть и заряженный). При условии, конечно, что с проводкой всё в порядке.
Вот, ... крутит слабо ...   Значит аккум дохлый, если стартер не заклинивший.
ничего это не значит. Дело оказалось не в АКБ и не в стартере.
Они не валялись в гараже. один снят с другой машины был.
Виной были косяки проводки, которые были удалены вот этим товарищем https://www.drive2.ru/users/leshii86/
очень хороший электрик.
А вот то что вчера делалось
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/leshii86/journal/2795068/
Авто как раз моё.
« Ответ #41 : 20 Января 2014, 12:45:21 »
очень хороший электрик....
остаётся только силовой провод - обломаны жилы. одиночный разъём у генадия как поживает?
Что и требовалось доказать. В очередной раз буду утверждать, что ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!! 😝
« Ответ #42 : 20 Января 2014, 13:09:08 »
Не забывай одну из поговорок истинных москвичеводов: "Мы не ищем лёгких путей!"  😁
  • Карма: 28
« Ответ #43 : 20 Января 2014, 18:01:34 »
Это ты к чему?
« Ответ #44 : 20 Января 2014, 18:03:42 »
Это ты к чему?
К тому, что сразу стартер разбирал - вместо того, чтобы сначала с проводкой разобраться
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 18:05:33 от Paulson »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #45 : 20 Января 2014, 18:21:30 »
 ... Виной были косяки проводки ...
Это кто же мог подумать про такое ?
 На форуме, неужели никто не подсказал про проводку  ?
На фото клеммы стартерные: дорогие, но выглядят добротно, надёжно. В прошлом году я купил такие, поставил себе на автомобиль, вернее на аккумулятор.  Радовался, можно доп. проводки прицеплять к болтикам по бокам (сигнализацию, газовое оборудование). Недавно одна из клемм лопнула.  Вот такие дела - хрупкие они. Может из силумина ?
« Ответ #46 : 20 Января 2014, 18:27:06 »
Ну как бЭ , если вы читаете все сообщения, а не только последние то должны были заметить вот это моё сообщение:
