Автор Тема: Не запускается Ф3Р  (Прочитано 3571 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Не запускается Ф3Р
« : 18 Января 2014, 22:27:48 »
Итак имеем Ф3Р
АКБ заряжен
Стартер потрескивает как при подсаженном акб
Замок зажигания менял
ЧЯ менял
когда дольше держишь зажигание начинает вонять горелым.
Носос насосит.
Re: Не запускается Ф3Р
« Ответ #1 : 18 Января 2014, 22:45:08 »
Пусти его с горы.
Ну, в смысле, чтобы с толкача завести. Если с полуметра схватывает и заводится - меняй стартер.
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 22:46:58 »
Пусти его с горы.
С толкача анриал выдернуть.с места парковки
Сначало когда заводил стартер крутил. потом пару раз как будто заел.
« Ответ #3 : 18 Января 2014, 22:48:04 »
Сними и вскрой втягивающее и стартер - может, там всего-то фигня какая-нибудь - а ты уж собрался другой брать...
Оффлайн Cанёк
« Ответ #4 : 18 Января 2014, 22:52:43 »
может имеет смысл подать напряжение на втягивающее напрямую проводом с аккума если нет доп реле и долго ставить?
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #5 : 18 Января 2014, 22:55:57 »
Запасной стартер ставь. Этот снимай и вскрывай. Может быть:
1 - отвалился магнит
2 - отлетела отражающая пластина между редуктором и ротором и замкнула обмотку
3 - подгорела щётка(и)
Я ставлю на пластину.
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 18 Января 2014, 22:58:54 »
Попробую завтра. не совсем понял что за пластина? звук похож на тртртртртрт
Плюс с акб кидал на маленькую клемочку и пробывал замыкать меж собой два больших контакта.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 23:00:39 от Призрак Форумов »
Оффлайн Cанёк
« Ответ #7 : 18 Января 2014, 23:00:40 »
Эта пластина замкнуть ничего там не может, так как на роторе перед пластиной установлена спец пластмассовая шайба, которая закрывает обмотки ротора на этот случай.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #8 : 18 Января 2014, 23:08:53 »
Какие то подвижки были?
Так есть мнение что бендикс мог остаться в выведенном положении. Надо стукнуть по кожуху сцепы в этом районе и попробовать ещё разок.
« Ответ #9 : 18 Января 2014, 23:09:26 »
Это на Valeo стартере. А вот псевдо-Valeo made in Brasilia прекрасно замыкает. Этим любят грешить и стартеры от всеми "любимой" ATS, если пластина снималась.
Плавали, знаем. Из четырёх стартеров один собирали...
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 18 Января 2014, 23:13:13 »
Таки стучал, эффект тотже...
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 18 Января 2014, 23:13:43 »
Стартер а-ля Валео бразильский
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 18 Января 2014, 23:15:40 »
Так и не понял что за пластина
при подачи плюса с акб щелчки
Оффлайн Cанёк
« Ответ #13 : 18 Января 2014, 23:16:25 »
А, уже интересней. Я то думал что у автора всё по фен шую (как с завода Valeо). Я вот свой перебирал - тоже был и есть заводской Valeo.
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 18 Января 2014, 23:16:50 »
Остаётся снимать стартер и смотреть.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #15 : 18 Января 2014, 23:21:22 »
Склоняюсь к тому что надо смотреть изнутри его теперь.
Пластина-шайба прикрывает планетарку чтоб смазка не разлеталась по корпусу стартера и защищает её от пыли при стачивании щёток..
« Ответ #16 : 18 Января 2014, 23:21:57 »
Между корпусом магнитов и корпусом редуктора она у тебя, скорее всего, болтается. Или наплавилась на обмотку ротора. А должна стоять на редукторе. Пластинка-крышка. Защищает ротор от смазки, летящей с шестерён редуктора.
« Ответ #17 : 18 Января 2014, 23:23:27 »
Нечего гадать на кофейной гуще, повторю ещё раз:
А уж потом думать, что и как
Снять и разобрать - не так уж много времени требуется...
« Ответ #18 : 18 Января 2014, 23:25:16 »
Кажется, кто-то где-то давал ссылку как с наманикюренными ногтями реношный стартер на газетке перебрать?
Вот тебе в помощь, подробно и с фото - только прочти до конца, в описании сборки есть ошибка, потом она в теме исправлена
Там всего 3 страницы:
Ремонт стартера Valeo D6RA 141 на газетке.
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 18 Января 2014, 23:27:37 »
Опыт разбора имеется.
пластина где то тут?
