Автор Тема: Как я добился минимального расхода + увеличение мощности  (Прочитано 2622 раз)
Оффлайн kipjatok001
Всем Привет. У меня ИЖ 21251 комби. Пробег более 90000 км. Много бенза жрал. Около 15 литров на сотню. Компрессия по цилиндрам была 12, 11, 8, 11. Я подходил комплексно. Сначала полная промывка мотора бензином и ацетоном. Заливаем 1 литр бензина через цилиндры и крутим вручную стартером секунд 5. Потом сливаем. Ждем сутки, что бы все выветрилось. Потом заливаем масло и меняем масляный филтр. Потом повторяем процедуру, но уже с ацетоном. Сливаем и ждем сутки. Потом заливаем масло, меняем масляный фильтр. Теперь заливаем немного присадки *** и даем поработать мотору минут 20 на холостом ходу. Потом ездим 100-200 км в режиме обкатки до 2000 оборотов. Заменил свечи зажигания на Финваловские с 3 элетродами и вв провода на Тесла. После пробега 200 км замерил компрессию. Стала 12,11.5 11 11,5 Стало наамного комфортнее ездить. В плане заливка *** в коробку и редуктор заднего моста.
Далее карбюратор. После присадки резко увеличился холостой ход. Сделал 700 оборотов. И уменьшил смесь. Теперь расход на 1 литре 15 км по городу относительно без пробок.
P.S. Все испробовал на себе. В нете где-то ссылка на исследование одним форумчанином ***. Она не меняет свойства масла. Что губит моторы? Заливка присадки без промывки мотора. Все проверено на себе.
P.P.S. Ничего не рекламирую. Просто делюсь с опытом. Всем спасибо за внимание. Будут вопросы - задавайте.
думаю рекламируешь.
поэтому ссылки убрал.
будут вопросы - в ЛС.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 17:43:39 от Михаил »
  • Иж 21251 комби
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
надеюсь не кто не повторит ваш опыт. администрация  быстро отреагирует на вредный пост . это  касается экспериментов ацетоном .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн kipjatok001
Я никому не навязываю. Не хотите повторять - не надо. Просто делюсь опытом. Я все проверил на своем авто. Можете в интернете почитать. Там бывало и на неделю оставляли. Так там вообще 5 литров ацетона заливали и ничего. Просто поделился опытом и все. Всем удачи и безаварийной езды.
  • Иж 21251 комби
Оффлайн mishanya
ну вот как-так?народ регистрируется и своё самое первое сообщение пишет про чудо присадки?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Всем Привет.Я подходил комплексно. Сначала полная промывка мотора бензином и ацетоном. Заливаем 1 литр бензина через цилиндры и крутим вручную стартером секунд 5.
Бензин и ацетон это конечно жёстко...как вариант можно попробовать залить вЭдЭшку и керосин. Я так делал раз в 30 тыщ. Вместо промывки, проехал 330 тыщ до первого кап ремонта, с нормальной компрессией...если кому-то интересно.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 14:04:11 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Ацетон связывает воду и повышает октан. Разок промыть им можно и даже полезно. Но ездить нельзя, ибо ацетон органика - оставляет свои отложения. Хотя в Штатах целые секты со своими сайтами это практикуют:
https://peswiki.com/index.php/Directory:Acetone_as_a_Fuel_Additive
Вообще тема была (там и мой случай описывал):
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=48696.0
ВОт это тоже интересно почитать:
https://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=37693&st=80
На всякий случай, Хонда и БМВ на территории Штатов официально запретили использование ацетона в своих топливных системах. После этого бум прекратился.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 14:57:40 от Geyf »
Оффлайн kipjatok001
Вэдешка ИМХО не те свойства имеет. Можно и керосином, просто в магазине не было, вот и взял ацетон.
  • Иж 21251 комби
Оффлайн kipjatok001
Спасибо за ссылки. Почитаю. Примерное время нахождения ацетона в двигателе - 2-5 минут. Я писал, что залил, чуток покрутил стартером и слил.
  • Иж 21251 комби
