Автор Тема: На морозе разорвало корпус воздушного фильтра.  (Прочитано 7208 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Подскажите в чем причина. После простоя на морозе, при запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтра в труху. В чем причина такой неприятности? Двигатель реношка.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Поставь в гараж. Машина тепло любит. Изверг
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Ерема
Валерик, ты давай мне корпус теперь подыскивай 😏
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Всё ломаешь. надо забрать мотор обратно))))
отправка в регионы
Оффлайн Ерема
Неее, могу только кусочки пластика от корпуса отдать обратно, причем совершенно безвозмездно 🥁
В фиговых свечах или замёрзших форсунок, либо всё вместе... Ну или ты нажал на "газ" когда заводил... Потому что не сразу схватил, либо затроил... Меняй свечи, снимай и мой рампу и форсы....
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Форсы там мои чистые
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 00:41:06 от NN_52 »
отправка в регионы
Формы там мои чистые
Твои чистые Формы!? Что-то новенькое... 😂
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
андроид изверг поменял слово
отправка в регионы
Оффлайн Ерема
Тимур, всё именно так и было. Машина не запустилась с автозапуска, потом я пытался завести, соответственно уже был перелив. И я нажал на газ, чтобы продуть горшки. Вот именно тогда и рванул корпус фильтра. Причём так, что в капоте остался только сам фильтрующий элемент, патрубок в гофре и уши крепления от корпуса, всё остальное практически в пыль. После этого машина сразу завелась.
Известная же тема - при зимнем запуске инжектора нельзя подгазовывать педалью газа. Можно нажать и держать, но не подгазовывать. Из-за этой рефлекторной привычки много фильтров полегло - не только на СВР...
  • Карма: 250
Ну дык а перед подобным действием неужто нельзя мыслью проникнуться, что сдетонировавшая бензо-воздушная смесь идёт по пути наименьшего сопротивления. Да ещё смесь дополнительно обогащена, ибо ДПЗС дал сигнал мозгу лить побольше. Копится она, копится в камере сгорания, хлоп - вспышка, маленький взрыв, смесь думает как бы в выпускной коллектор протиснуться, а тут тебе вона - широкий дроссель. А ну, айда туда. Оппа, фильтр мешает, да ну его нафиг! Так и гибнут корпуса в неравной схватке с ударной волной...
Поставь с десятки как временную меру.
P.S. хуже, если резонатор раскроет при таком раскладе. Он дороже.
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 08:40:30 от =LD= »
Оффлайн Ерема
Спасибо за разъяснение! Совершенно не подумал об этом, да и сколько раз так делал таких последствий ещё небыло. Я знал, что через глушак может стрельнуть, но чтобы в обратном направлении, не предпологал. Учёным буду...  Да, именно так и сделал, поставил от десятки.
Оффлайн De Tim
 как вариант волговский в металлическом корпусе на место акб,а акум перенести в багажник,переделка как раз обойдётся в сумму корпуса фильтр с доставкой,да и доступность и пропусаемость фильтра думаю не пострадает.единственное что надо пйп подобрать от дроселя что бы развернуть на 80* патрубок в район площадки ,я рассматривал как вариант туда водотделитель спаять(подобрать) и фильтр ниже поставить с местом под установку датчик температуры
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Так я сказал замёрзли... Чистые тоже замерзают если в баке много конденсата, соберётся и капелькой скатится к насосу... Через сетку проскочит (проверял)... а вот в сам форс нет... Собирается у сеточки форсунки и закрывает доступ бензина... Либо полностью, либо частично... Изъять можно только разобрав....
Снять рампу-помыть, либо отключить от магистрали и прогнать воздухом под давлением с пристрастием...Желательно снять регулятор... Надо "выкинуть" воду... В бак что либо для "просушки"...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
В бак спирт и все будет ок
отправка в регионы
Оффлайн Александр1266
у меня стрельнуло в воздушный фильтр перед тем, как начало плоховато заводиться на морозе. потом нашел и устранил плохой контакт в плюсовой клемме - и все признаки ушли; и за эти годы больше такого не было.
Оффлайн !Витяй!
было похожее, но с глушителем, причина - севший акум не ожидавший прихода зимы в январе,
включил хажигание, насос накачал, кручу, не схватывает, еле крутит, и тут на третий раз пробегает искра на свече 😲
а бензина ужо много форсы написали, и тут трах-бабах-папах, глушак по шву разошелся, машина завелась, соседям подарок - субару выхлоп 🤐
а теперь вопрос, как лучше поступить в такой ситуации, если идти и заряжать акум (или прикуриваться/менять АКБ) нет возможности, а ехать надо срочно?
Оффлайн fake_bonanza
Так машина же завелась! Езжайте) Аккум зарядится по пути..
У меня на переправе глушак из хомута немного выскочил, так я так и ехал по трассе, на скорости почти незаметно) А когда тормознул - и правда - субару) При чём звук не как на прямотоке прошпорд и тд(на которых большая половина "тюнеров" катается), а такой приятный прям, бу-бу-бу)
  • 214145 98
Оффлайн !Витяй!
да вопрос не в том ехать или нет, уже везде куда надо съездил, соседей порадовал, сам порадовался приятному бульканью, и уже поставил новый глушак и новый АКБ, вопрос в том, как лучше заводиться на вхлам севшем акуме, чтобы не повторить участь первого глушака.
