Автор Тема: Головка блока - снятие  (Прочитано 8312 раз)
Re: Головка блока - снятие
« Ответ #20 : 02 Февраля 2014, 08:56:51 »
По-любому при стаскивании шатать надо по чуть-чуть левую или правую сторону, а лучше - обе попеременно, вверх-вниз
Хоть при подъёме талью, например, хоть при упоре домкратом...
Оффлайн Sam412
« Ответ #21 : 02 Февраля 2014, 09:57:16 »
Думаю он на улице ковыряет раз -20 там.
Можно попробовать домкратить под выпускной коллектор, он чугунный, сломаться не должен. Только прикрутить его хорошо.
Гидравликой прям с пола через трубу как-нить проставку в него упереть. С одной стороны стронешь, дальше легко отойдет.
в гараже. но в нем также как и на улице только без ветра, поэтому в гараже -20 ощущается как -20, а на улице -20 ощущается как -30.
большая влажность сильный ветер даж неверится , что в центральном регионе живу , а не на севере)))
вариант с коллектором мне понравился, попробую.
вчера с другом как на качелях, один ломом с левой, а я с правой стороны за коллектора - и качаемся как на качелях - фиг оно там только двигатель на подушках  ворочается с право на лево.
п.с. нужно либо снять, либо сломать - чтоб определиться , что дальше делать 😁
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 10:03:56 от Sam412 »
  • иж 21251
« Ответ #22 : 02 Февраля 2014, 12:07:32 »
Что, и ни малейшей щелочки не образуется? абсолютно жёстко?
Постукивать через деревяшку снизу по коллекторам - никак?
Уж не знаю... прикипеть настолько - не должна
Смотрите внимательней - наверняка где-то что-то держит, иных мыслей уже нет...
Оффлайн Sam412
« Ответ #23 : 02 Февраля 2014, 13:41:47 »
головку снял.
снимал как:
положил на переднюю опору дивгателя досочку, на неё гидравлический домкрат.
снял коллектор, вставил межу шпильками брусок подходящего размера - и упёр в него установленный домкрат . и начал качать.
и так потихоньку с обеих сторон.
гбц прикипело действительно капитально.
п.с. вопрос:
1)чтоб такого больше не было, можно ли прокладку новую будет смазать графитовой смазкой или опсыпать графитовым порошком?
2) масса двигателя 412 без гбц примерно сколько - вдвоем вытянем или надо талью?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 13:44:36 от Sam412 »
  • иж 21251
« Ответ #24 : 02 Февраля 2014, 14:40:54 »
п.с. вопрос:
да.
без гбц около 80 кг.(приблизительно но не точно). вытянуть можно, но нужно аккуратно
« Ответ #25 : 02 Февраля 2014, 18:33:01 »
п.с. вопрос:
1 - лучше графитным порошком, только серебристым-чешуйчатым графитом - не чёрным, как сажа
2 - вес возьмёте - перетаскивать вперёд или в бок - высоко задирать придётся, стОит озаботиться - на что встать повыше
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #26 : 03 Февраля 2014, 03:34:30 »
Если еще 40 лет не снимать, то прикипит.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 03 Февраля 2014, 04:07:31 »
Блок вдвоем вытащить не сложно. Лучше снять все навесное, сцепление и маховик
Оффлайн Sam412
« Ответ #28 : 03 Февраля 2014, 20:27:36 »
да решили с помощью тали. вот только перекладину осталось найти . вот думаю брус какого сечения взять.
двигатель подвешивать планирую на нейлоновом буксировочно тросе
  • иж 21251
« Ответ #29 : 03 Февраля 2014, 22:15:00 »
двигатель подвешивать планирую на нейлоновом буксировочном тросе
Зависит от величины пролёта, где будет брус лежать, чем длиннее - тем толще брус нужен
Так-то 50х100 - самый раз
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 04 Февраля 2014, 04:40:41 »
Не стоит оно того. Я тоже думал что тяжелый, но с другом одной рукой за два приема (сначала на телевизор, потом на пол) вытащили без проблем.
На блок одеваешь веревку или ремень спереди сзади и как чемодан наверх за ручки.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #31 : 05 Февраля 2014, 18:14:31 »
Мы с волги 402 вдвоем вытаскивали,правда без головы,но там и мотор тяжелее и морда выше
Оффлайн Sam412
« Ответ #32 : 05 Февраля 2014, 22:11:04 »
ну смотря какая комплекция у человека)
50кг мешок цемента вдвоем поднимали - как-то не айс. так-что лучше с талью) потихонечку
вот только думаю открутить масляный фильтр и вынять трамблер, чтоб не покоцать? возится буду на полу - к коленвалу добраться надо, упорные кольца заменить + да плюс думаю и поршневые заменить.
вот только как узнать  размеры как упорных, так и поршневых брать (глубоко в это пока не углублялся - пока не разберу)?
  • иж 21251
« Ответ #33 : 06 Февраля 2014, 06:35:27 »
я менял на 1,5 то и другое не снимая двигателя с машины
с поршневыми немного геморойно но можно
Оффлайн Сиражутдин
« Ответ #34 : 06 Февраля 2014, 08:06:17 »
Перед новым годом пригнал клиент газель на ремонт с стуканувшим двигателем .Пробка сливная на радиаторе вывернута .Радиатор пустой.ОТкрутил полностью головку и пытаюсь снять  а она не идет ни как.Причиной как оказалась была не слитая из блока замерзшая вода.После отогрева головка снялась свободно.
  • Москвич м 21412 1991г.в. !.5.<1.8
Оффлайн Sam412
« Ответ #35 : 08 Февраля 2014, 20:26:13 »
снял двигатель. хорошо , что всё таки одолжили лебедку - без неё бы точно не сняли.
для вынимания очень удобно подошел 5 метровый буксировочный трос из капрона.
умучался правда разбирать - то тут что-то недоткрчено,  то там) так что разбирать двигатель буду в следующие выходные- завтра не пойду.
но после снятия головки блока выявлено, что все каналы охлаждающей жидкости в какой-то грязи , наподобие жижи. вот как почистить думаю?
толи на снятом двигателе, то ли потом когда соберу, и какими средствами?
  • иж 21251
« Ответ #36 : 08 Февраля 2014, 20:28:17 »
автомойка или керхрен тебе поможет.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #37 : 08 Февраля 2014, 21:22:27 »
горячем паром отмыть
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #38 : 11 Февраля 2014, 15:43:22 »
Пробовал горячим паром, один хрен потом холодным бензином домывал.
Оффлайн Sam412
« Ответ #39 : 11 Февраля 2014, 22:06:10 »
агась. я так и решил сразу бензином.
ну вот разобрал я двигатель и увидел - упорные кольца почти вылетают, уплотнительные кольца гильз видимо были "недостаточно" уплотнительными, поршни покрыты многослойным нагаром и  😯 на гильзах виден бортик.
подскажите, т.е. мне  необходимо нести гильзы на расточку ?
  • иж 21251
