Автор Тема: Головка блока - снятие  (Прочитано 8310 раз)
Оффлайн Sam412
« : 25 Января 2014, 15:13:01 »
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста как разрешить вот такую сиутацию, может кто сталкивался?:
Имеется головка блока цилиндров. Всё навесное и мещающее снято, сняты болты крепления головки. К головке остался присоединен впускной коллектор и термостат.
Дык вот головка категорически отказывается отсоединяться от двигателя - и с помощью рычага пытался "отковырнуть" уперевшись в выстапающие части головки блока. И простукивал и wd брызгал)))) - сидит как приклееная.
Дык вот думаю - выкрутить шпильки крепления головки - должно помочь.
Жду Ваших мнений.
С уважением, Sam412.
  • иж 21251
Оффлайн VOLO
Re: Головка блока - снятие
« Ответ #1 : 25 Января 2014, 15:23:46 »
Двигатель какой?Судя потому что шпильки-Уфа.Переднюю крышку  снял?
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн Sam412
« Ответ #2 : 25 Января 2014, 15:28:06 »
двигатель 412Э на автомобиле иж 21251 (извиняйте за нубство  - Уфа, не Уфа - не понимаю)
переднюю крышку снял, цепь естественное тоже. заднюю не снимал - да она там вроде не держится на за что?
  • иж 21251
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 26 Января 2014, 19:26:15 »
Шпильки можешь не выкручивать. Там есть втулки центровочные в блоке вот он плотно держат ГБЦ. Ты первый раз снимаешь головку с 421-го движка?
 А звезду распределительного вала от рапредвала открутил?
Знание - Сила!
« Ответ #4 : 26 Января 2014, 19:31:49 »
Жду Ваших мнений.
бывает сильно прилипает
выхлопную трубу открутил?
шпильки откручивать не надо. еще проблем создашь. облом срыв резьбы, да и не поможет
Оффлайн Sam412
« Ответ #5 : 27 Января 2014, 06:20:19 »
коллектор снят.
что делать то даже и не знаю. в принципе не к спеху, но к маю бы снять)))
  • иж 21251
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 27 Января 2014, 07:12:04 »
Я на Волге тоже не мог снять. Помогла деревяшка и молоток. Наставь и постукивай и в это же время пусть кто То тянет рычагом голову
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 27 Января 2014, 07:56:35 »
Я первый раз снимал тоже не шла, прикипела. Положил 2 уголка на крылья, на них домкрат гидравлический. Сверху на домкрат тоже уголок, который привязал к голове. Домкратом натянул вверх сколько шло. Потом подковыривали голову спереди, постукивали и отошла.
Главное кузов не замять и не поцарапать.
Оффлайн Sam412
« Ответ #8 : 27 Января 2014, 21:28:04 »
понятно. попробуем вдвоем раскачать, либо что смастерить, чтоб с двух сторон поднимало.
но только к выходным. о результатах отпишу в любом случае)
  • иж 21251
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 19:20:36 »
Сам412 - помимо всего сказанного, также очень желательно слезть под машину, открутить два болта крепления подушки КПП к самой КПП и снизу поддомкратить силовой агрегат под коробку передач! Это два вертикальных болта под ключ то ли на12, то ли на13, уже точно не помню, они проходят сквозь резину подушки и ввинчиваются в корпус коробки.
Если не поддмократить силовой агрегат за коробку то головка будет упираться своим задним краем в щит моторного отсека!!! Короче тебе надо повернуть движок по оси его опор носом вниз (вперёд по тангажу)!
  • АЗЛК-21412-01, 1989 г.в., УЗАМ-1.9L 92*70, солекс 21041 23*23@24*26, МПСЗ SECU-3T, 205/60-R15
Оффлайн Sam412
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 20:15:59 »
понятно. но для начала надо сорвать головку) а поддомкратить не проблема)
завтра пойду пробовать)
  • иж 21251
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #11 : 01 Февраля 2014, 19:37:33 »
доброе время суток. сегодня тоже пришлось снимать голову. посмотри шланг идущий к впускному, я про него забыл и мучился с рычагами пол дня почти, а как его убрал, сразу снял. извиняюсь но задам вопрос по себе, дабы не создавать новую тему: подскажите из-за чего может заклинить распред вал? грешил на вкладыши колена, но оказалось : распред. всю голову сломал над причиной, но так и не докумекал  😝. заранее спасибо 😍
  • 1990, AZLK 2141201,
Оффлайн Sam412
« Ответ #12 : 01 Февраля 2014, 21:03:36 »
да всё отсоединил. сегодня пробовал с рычагами с двух сторон вдвоем - бесполезно.
выхода нет - тонкозаточееное зубило + гидравлический домкрат -  введу под продкладку зубило, зубило упру в гидродомкрат , домкрат в упор и буду качать.
есть вероятность, что лопнет головка или блок, но выбора нет.
п.с. карбюратор тоже к прикпиел к впускному, завтра попробую ломом сдернуть выбора тоже нету.
поражаюсь, даже коллектор выпускной и кардан открутились на раз два, а сдесь ...
  • иж 21251
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #13 : 01 Февраля 2014, 21:20:50 »
зубилом испортишь постель головки. прикрути снова впускной, лом в него и на верхнюю планку телевизора, затем по концу лома ( аккуратно кувалдочкой ) и она сорвется. либо на крылья деревяжку, под нее домкрат и подъем, (смотри чтоб крылья не замялись) и будет тебе счастье  😎
Оффлайн Sam412
« Ответ #14 : 01 Февраля 2014, 23:32:14 »
опробовано) результат нулевой.
думаю может из за мороза не снимается. все таки -20 ?
что-нибудь , где нибудь стянуло. или бред?
  • иж 21251
« Ответ #15 : 02 Февраля 2014, 00:25:49 »
кстати вариант... установочные стальные втулки то по алюминию ГБЦ работают...
Но в любом случае снимать нужно было не отсоединяя коллекторов. Выровняв мотор в продольной оси тянуть за два коллектора.
Никаких зубил и молотков. После подобного вероятен или серьезный ремонт или утиль.
Оффлайн Sam412
« Ответ #16 : 02 Февраля 2014, 01:33:10 »
приделать на место дело 5 минут)
если выхода нет. завтра поробую приделать на место коллектор выпускной и тянуть за два коллектора.
если не пойдет - то церемонится особо не будем) - повредим - искать другой двигатель или гбц.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 01:38:29 от Sam412 »
  • иж 21251
« Ответ #17 : 02 Февраля 2014, 01:51:41 »
Удачи!
Оффлайн leon 11
« Ответ #18 : 02 Февраля 2014, 03:15:58 »
Привет всем друзья! Разрешите высказать свое мнение, не раз снимал свою ГБЦ, правда такой проблемы не было, выпоскной всегда снимал, можно и впускной снять чтоб веса меньше было, вместо него можно закрутить болт или шпильку и этим закрепить стальную цепь, так же с другой стороны, ну и трубу  металическую или лом под нее, а ГБЦ и блок вместе  соединения разогреть горелкой, как-никак метал расширится и облегчит задачу.
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #19 : 02 Февраля 2014, 08:22:10 »
Думаю он на улице ковыряет раз -20 там.
Можно попробовать домкратить под выпускной коллектор, он чугунный, сломаться не должен. Только прикрутить его хорошо.
Гидравликой прям с пола через трубу как-нить проставку в него упереть. С одной стороны стронешь, дальше легко отойдет.
