Автор Тема: Что за "зверь" ? КПП 412 ?  (Прочитано 2371 раз)
Оффлайн SergeyW123
« : 29 Января 2014, 13:54:26 »
Добрый ден, уважаемые форумчане!
Купил я на днях новую КПП с целью поставить её на свой ИЖ 2715(пирожок), у меня стоит 412-ый двигатель, как понимаю и КПП тоже 412-ая. Но когда привёз купленную КПП домой заметил что на первый взгляд КПП 412-ая - вывод такой сделал по отсутствию щупа сверху как на 408-ой, а вот на первичном валу имеется винтовая нарезка как на 408ой КПП. Вот я теперь и думаю можно ли её ставить или нет, ведь у меня же сальник спереди, а тут эта нарезка. Посоветуйте пожалуйста!
Вот пару видео этой КПП для наглядности
https://www.youtube.com/watch?v=FByGJn83MZc
https://www.youtube.com/watch?v=ihfyxocd5Xw
  • ИЖ 2715 год не знаю какой
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Что за "зверь" ? КПП 412 ?
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 14:22:17 »
 обычная коробка .не нарезка. а масло сгонная канавка. сальник в кожухе сцепления стоит . сапун тока проверь.а лучше сделай новый где нить сверху .и смело ставь . если конечно она исправна .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2 : 29 Января 2014, 14:48:59 »
Я бы еще перед установкой фетром с пастой гои полирнул шейку , которая работает по сальнику .
А так у меня такая канавка тоже есть на коробке с завода , и даже щуп есть , а коробка 412-я .
Оффлайн madcat
« Ответ #3 : 29 Января 2014, 15:19:14 »
412е коробки были со щупом, у меня на 2140 такая стояла, очень удобно было...
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #4 : 29 Января 2014, 19:46:56 »
Менял как то на своем АЗЛК 412 коробку в 92 году, машина 74 года и родная коробка была с щупом, а купленная новая без щупа.
В остальном идентичны.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн SergeyW123
« Ответ #5 : 29 Января 2014, 23:20:53 »
Спасибо всем за комментарии, придёт весна, буду менять значит. На моей текущей кпп проблема с фтулками в хвостовике, кардан болтается и масло выгоняет, плюс сильный стук. Надеюсь кардан менять не придётсё, хотя если от ударов пострадала поверхность, которая работает с сальником, то и его придётся искать.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #6 : 02 Февраля 2014, 17:37:36 »
Разбитые втулки это очень опасно,может оторвать удлинитель и согнуть вторичный вал,который упрётся в кузов и...сам понимаешь.Поэтому советую так не ездить,это просто опасно!P.S. Кардан можно не менять,а поменять лишь скользящию вилку.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 17:40:02 от макс 214123 »
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн SergeyW123
« Ответ #7 : 02 Февраля 2014, 20:42:46 »
Кпп будет заменена обязательно! Спасибо, за советы!
