Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 382820 раз)
Оффлайн ati
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #40 : 09 Декабря 2010, 02:41:22 »
Понято, спасибо.
И зад и перед?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #41 : 09 Декабря 2010, 02:45:45 »
да полностью 09 и подрезал все
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Electrik87
« Ответ #42 : 09 Декабря 2010, 12:27:36 »
Мож кто знает от чего к нам подходит тросик ручника (который к колесам идет)?
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн tinec
« Ответ #43 : 09 Декабря 2010, 19:28:44 »
Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее,что хорошо.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #44 : 09 Декабря 2010, 19:46:18 »
Особенно понравились" От Субару" и что стоят как чугунный мост!
Ставил шрусы от пассата- лепота.,замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему....
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн hi-мера
« Ответ #45 : 09 Декабря 2010, 19:47:18 »
Я про замок зажигания.
Оффлайн Hisamutdin
« Ответ #46 : 09 Декабря 2010, 19:52:02 »
Радиатор от чего можно поставить? И подшипник выжимной...
На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема.  Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.
Moskvich 214145 Renault
Оффлайн дуроход
« Ответ #47 : 18 Декабря 2010, 23:44:56 »
кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
и переключатель скоростей печки тоже от нее же.
термостат на узам от нивы встает.и температура таже,а на обычном класическом двс почему то больше.
трос газа 8й.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #48 : 18 Декабря 2010, 23:47:43 »
Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102, стоит около 800р
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #49 : 19 Декабря 2010, 11:08:56 »
Немного  меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108-2109.
Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются  и не репаются как левота резиновая.
Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 11:10:37 от Андрей Иванов »
Оффлайн 21sanya41
« Ответ #50 : 22 Декабря 2010, 10:56:10 »
Кто подскажет подушки ДВС от чего подойдут на 41й? А то у нас родные новые не найти, а старые совсем хреновые стали такая вибрация как будто их совсем нет. 😲
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #51 : 22 Декабря 2010, 10:57:52 »
да вроде ни от чего.. на все моторы в москвиче подушки одинаковые. хотя я встречал двух типов. полностью прорезиненные, и металл сверху-снизу. первый, говорят, лучше.
Оффлайн santrope
« Ответ #52 : 22 Декабря 2010, 11:01:41 »
натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3
хочу ракету,или две
Оффлайн 21sanya41
« Ответ #53 : 22 Декабря 2010, 11:04:20 »
Ну и на том спасибо. будем чтото кумекать.
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #54 : 22 Декабря 2010, 11:28:33 »
Доброго времени суток!
потрескался от времени патрубок бензобака (резиновый, тот что идёт от трубки заливной горловины к баку), ну и бензин начал подтекать, на заправке
в магазине патрубка этого конечно нет, но есть нечто внешне похожее - от 9-ки и от 99-ой (последний чуть подлиннее)
кто знает - можно какой поставить, аналогичный - какие на 41-й подходят ?
нужно ехать менять его срочно (!) подскажите плииииииз !
Оффлайн tango_rus
« Ответ #55 : 22 Декабря 2010, 12:13:45 »
Не помню, вроде от 9-ки покупал, с одной стороны диаметр чуть больше. Помню, что немного обрезал по месту, иначе сплющивается.
Бак у меня пластиковый, F3R.
По теме - для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос - Бош.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #56 : 22 Декабря 2010, 14:34:26 »
Агу, ну добро, спасибо! я тоже думаю, что от 9-ки должен подойти (надеюсь), и раз опыт такой был - тогда и я попробую его  взять (и пару хомутов больших) и поставить взамен
у меня 2141 "классический", но думаю разница с Реногором в заливном тракте  - это вряд ли
с разборок б/у не стал искать - долго, и там патрубок ожидается аналогичный (или почти), по состоянию
ну выбора особо нет,  - так что альтернативы 2109 не вижу, и значит попробую, на вых., и отпишусь потом что вышло и как (если кто знает лучший вариант, или аналогичный реализовывал - напишите сразу, плиииз)
ps конечно, самое лучшее - это с машины снять и в магазине визуально глянуть, - да вот холодно сейчас
а где ставить буду - там далеко до магазина
удивило отсутствие темы на форуме - неужели никто не сталкивался с подобным? (или я не нашёл)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 14:40:51 от Andrew177 »
« Ответ #57 : 22 Декабря 2010, 14:40:23 »
удивило отсутствием темы на форуме - неужели никто не сталкивался с подобным? (или я не нашёл)
Ну такие шланги в свое время делали все-таки хорошо. Резина стареет больше от солнца, чем от времени. Так что в принципе неудивительно, что мало у кого такая беда. Да и подобрать бензостойкий шланг не ахти какая суперзадача. Особо нечего обсуждать.  😁
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #58 : 22 Декабря 2010, 14:40:58 »
блин, ты из Москвы, в Москве полно магазинов  с добром на космич
Оффлайн vovan89
« Ответ #59 : 22 Декабря 2010, 14:48:02 »
Ну у меня всё же он лопнул и бензин тогда вытек из бензобака. Причём лопнул он  и бензин весь вытек 31 декабря в 22-00 в 20-ти километрах от дома при -18градусах на улице... Вот весело было,чуть Новый год там не встретил,благо есть ещё добрые люди в стране у нас... 👏
