Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383987 раз)
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #180 : 21 Июля 2011, 22:32:50 »
ты, вроде, русский, а пишешь странно  😆
от космича и подойдут. слава Богу, этого добра навалом.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #181 : 22 Июля 2011, 21:56:02 »
Работаю много , вечером руки ватные , и мысли такие же 😀 поэтому так криво и написал. Извиняюсь за коверканье нашего могучего , великого.)
Интересует конкретно возможность установки передних фонарей поворотников от какого либо другого транспорта , будь то наземного , водного или летательного 😀 Родные пока не расматриваю. Желательно белые , оранжевые не хочу.
Спасибо.
Оффлайн vovan89
« Ответ #182 : 22 Июля 2011, 23:14:44 »
Спасибо.
От бэхи ставь вместе с фарами.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #183 : 23 Июля 2011, 00:51:15 »
Спасибо.
непонятен смысл такого гемора, какая цель преследуется?
- Да, это я.
NEO DRIVE
« Ответ #184 : 14 Августа 2011, 13:37:36 »
А что родные привода плохие 🤯 от Форда огого цениГ
Оффлайн smart2141
« Ответ #185 : 15 Августа 2011, 07:58:24 »
сальник коленвала задний,сальник первичного вала коробки?я так понял 2108 80-100-10(коленвал).а если нормальные размеры.В каталоге corteco не нашел.
NEO DRIVE
« Ответ #186 : 16 Августа 2011, 06:22:58 »
Кран отопителя от чего подойдёт ?
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #187 : 16 Августа 2011, 09:29:56 »
Знакомый от 2108 ставил из-за большого корпуса и на этот корпус поставил привод замка от сигналки. Теперь кран открывает/закрывает кнопочкой из салона.
- Да, это я.
Оффлайн mishanya
« Ответ #188 : 16 Августа 2011, 10:24:31 »
от водопровода дома.шаровый который с красной ручкой такой.поставил и забыл.у многих видел.а у меня вобще крана нет.без него лучше
Оффлайн kazak93
« Ответ #189 : 16 Августа 2011, 11:50:16 »
...а у меня вобще крана нет.без него лучше..
+1
NEO DRIVE
« Ответ #190 : 16 Августа 2011, 16:02:40 »
при открытом кране мотор будет дольше прогреватся
Оффлайн *FIL*
« Ответ #191 : 16 Августа 2011, 18:04:24 »
 привет всем клубням.скажите народ от чего на москвич214122 подходят наконечники рулевых тяг.а то у меня в городе в магазинах только фильтра воздушные и тормозные колодки остались.заранее спасибо
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #192 : 16 Августа 2011, 18:14:04 »
От 412 и 40,если есть токарь-Волга....
А кран ,тоже водопроводный ставил и людям ставлю!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 18:15:42 от hi-мера »
  • 214145,1999г.в Океан
NEO DRIVE
« Ответ #193 : 21 Августа 2011, 18:02:48 »
Зачем изобретать велосипед 😀)))) купил оригинальный 2141 кран пластмасовый за 87 руб.  😏
Оффлайн hi-мера
« Ответ #194 : 21 Августа 2011, 20:58:24 »
кРУТАНУЛ ФЛАЖОК пару раз....и пошел покупать новый! 😝
« Ответ #195 : 21 Августа 2011, 21:00:17 »
интернет-магазины ещё пока работают.
Оффлайн Andrew177
  • Профиль закрыт
« Ответ #196 : 31 Декабря 2011, 20:53:45 »
вот по этой схеме - держатели стекла (или как их правильно) - позиция 27 (или 30, 31?) - от чего подходят?? , кто знает - подскажите плииз
у меня пластина, что заднее левое стекло держит - проржавела вся (другие 3, как ни странно - в порядке, без коррозии)
никто так и не ответил, потому пишу сам - называется "обойма отпускного стекла", а подходит на заднюю дверь 2141 (установлено мною опытным путём) от передней двери 2109 или 99, только наоборот, т.к. наклон стекла обратный, т.е. на заднюю левую 2141 подходит передняя правая от 9-ки, и наоборот.  Я поставил  - всё подошло, только планка чуть шире, но не мешает
и ещё, как вариант,  если искать, обзванивать - стекла на 2141 иногда сразу с обоймой продают, чуть дороже, ещё бывают, видел в Сабурово (Москва), работает 24 часа
само стекло вставляем вертикально, а уже внутри двери аккуратно разворачиваем, впритирку, но без напряжения (иначе может легко лопнуть, у меня так и вышло, пришлось заново покупать)
а обойму (если слекло купили без неё) лучше крепить уже после вставки стекла в дверь - сырую резину смачиваем в бензине, и притягиваем стеклоподъёмником, так прощё, может кому пригодится
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 21:16:54 от Andrew177 »
Оффлайн Талбот
« Ответ #197 : 31 Декабря 2011, 21:46:41 »
Брал в москвичёвском магазине.Прочитал на пыльнике: 2101. Спросил у одного владельца "копейки",говорит похож.Посмотрел их мануал, похож на их боковую тягу. У меня стоит полгода, пережил боковой удар в колесо.
  • 214100 98 ДВС 06 БСЗ ОЗОН 2107
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #198 : 31 Декабря 2011, 22:14:04 »
ктото вроди от тоеты колхозил 🤔
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
« Ответ #199 : 31 Декабря 2011, 22:39:06 »
от ауди 44 кузов, конус только чуть тоньше...
