Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383987 раз)
Оффлайн 8888VOLK8888
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #200 : 18 Января 2012, 23:13:48 »
кто подскажет какие уплотнители подходят на лобовое и заднее стёкла  🤦‍♂️ я устал что вода течёт в салон а негде нет на 2141 новых
  • AZLK 2141SL двигатель 412
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #201 : 18 Января 2012, 23:58:23 »
И не надо тебе новых  😆 Пластилин и герметик тебя спасут. А новые - нет....
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #202 : 19 Января 2012, 11:38:54 »
Лобовуху и заднее стекло лечил герметиком для швов панельных домов. Такая липучая хрень. Нашел ее при замене деревянных окон на пластик в своей квартире. За 25 лет она не высохла! Осталась такой же липкой и противной.
Однако после заделки заднего стекла течь в багажник не перестало. Оказалось, что основной поток шел вовсе не через стекло, а под задними фонарями. От старости корпуса их рассохлись и резинки под ними истлели. Поменял и то и другое и еще помазал там герметиком. Теперь сухо в багажнике. Мазать фонари надо только сверху. Снизу там специально дырдочка есть, чтобы вода попадающая в фонарь вытекала.
« Ответ #203 : 20 Января 2012, 19:14:13 »
ооо спс большое за подсказку я глянул и правда из под фонарей тоже немного течёт  🤦‍♂️
Оффлайн Роман(Magik)
« Ответ #204 : 10 Февраля 2012, 15:00:45 »
От чего подходит радиатор двигателя на F3r мотор?
  • Москвич 2141-45 1998год F3R
Оффлайн AlexET
« Ответ #205 : 10 Февраля 2012, 23:12:02 »
На моем авто установлены от других авто:
резиновая труба бензобак-горловина - от 21099;
чехлы шрусов - Ауди 100,  Нива, 2108 (подошел хуже других), от Ауди- как родной;
ступичная гайка - 2108;
колдун - Газель, требует внимательного отбора в магазине;
омыватель стекла - 2108, требуется перенос кронштейна;
пружины задней подвески - хорошо ношенные  (на выброс) от тазоклассики, требуется родная чашка;
уплотнители дверей внутренние (что по всему проему) - 2110;
Солекс 21073 от Нивы 21213 (вещь в себе, особенно "левого происхождения", требует настройки);
бензофильтр - Шнива;
ремвставка левой задней арки - 2109;
опоры движка (пока одна штука, требуются обкладки от родной опоры и сварка) -Газель;
опора КПП (одна, т.к. широкофарник, требуется металлическая часть родной опоры и сварка) - Волга.
Вроде бы всё.
Планируется в ближайшее время: ВУ 2110 + ГТЦ 2108. Последние три позиции, т.е. опоры и тормоза - по материалам U146.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн olehandro
« Ответ #206 : 04 Марта 2012, 16:09:36 »
пыльники шруса наружние поставил от цивика нового как родной. зад пружины от аккорда нового получилось умеренно заниженая и мягкая
  • св f3r 1998
Оффлайн mishanya
« Ответ #207 : 04 Марта 2012, 17:09:37 »
брать комплект?задние тоже по длине подходят?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #208 : 04 Марта 2012, 18:46:43 »
ещё и отрезать будеш
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн AlexET
« Ответ #209 : 04 Марта 2012, 22:45:52 »
Отрезать точно придется. Забыл добавить - колесные диски штамповка от Ауди-80, лучше всего на зад, т.к. вылет у них больше. Правда, спереди тоже ни за чего не цепляют, но зазор до тормозного щита небольшой. Направляющие шпильки - вывернуть.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #210 : 05 Марта 2012, 08:35:06 »
Под напровляющие шпильки-лучше просверлить 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн AlexET
« Ответ #211 : 07 Марта 2012, 23:52:13 »
Ошибиться можно. болты с конусом отцентрируют как надо. Пользуюсь этими дисками только зимой.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 00:46:22 от AlexET »
Оффлайн kazak93
« Ответ #212 : 09 Марта 2012, 18:39:00 »
... болты с конусом отцентрируют как надо. Пользуюсь только зимой.
Направляющие нужны не для центрации, а для облегчения установки колеса. Без них колесо ставить труднее.
Оффлайн AlexET
« Ответ #213 : 09 Марта 2012, 21:38:47 »
согласен
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #214 : 09 Марта 2012, 22:41:05 »
каталожный номер подскажи. про наружние пыльники речь идет?
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #215 : 09 Марта 2012, 22:43:05 »
от ауди 44 кузов, конус только чуть тоньше...
так же каталожный номер. мои пока хорошие...так..на будущее..
Оффлайн Макс2007
« Ответ #216 : 10 Марта 2012, 21:05:29 »
Друзья, помогите "чайнику". Воришки влезли в салон и  помимо прочего утараканили солнцезащитные козырьки. Похоже в городе новых нет. Мож, кто подскажет отчего можно еще приспособить. Мож от Лады или прочих Жигулей?
  • 1990, М-2141, вроде от ВАЗ 2106
« Ответ #217 : 10 Марта 2012, 22:39:43 »
нужно смотреть.
можно от опель вектры А
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 23:01:33 от sanekyoo »
« Ответ #218 : 10 Марта 2012, 23:00:28 »
Вот в теме фото козырьков от Опеля
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,19181.msg565462.html#msg565462
А в этой - как они в салоне
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38484.msg739345.html#msg739345
Оффлайн AlexET
« Ответ #219 : 11 Марта 2012, 00:45:45 »
Уже не помню - вроде бы да, наружные. Менял после каких-то "родных", сделанных из говнорезины. Аудюшный - как родной (но 375 р стоил), нивский - отрезал "лишнее" :-) Менял весной 2011, пока что все ОК. Аудюшный и нивский - наружные, от 2108 - внутренний.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 23:11:04 от AlexET »
