Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383992 раз)
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #360 : 08 Декабря 2012, 09:51:59 »
Михаил, огромное спасибо! Вроде бы похожи. Это просто праздник какой-то, а то на форуме ссылок полно, но всё для стартера.
  • АЗЛК 214100
« Ответ #361 : 08 Декабря 2012, 11:56:57 »
Тормозные колодки передние и задние от 412 на 2141 подходят? Подскажите,плиз
Не подходят.
про передние понятно, а вот с задними, в чем разница?
Оффлайн Serega 003
« Ответ #362 : 19 Декабря 2012, 14:23:07 »
в генератор 2141 штатный диодный мост заменяется на  УАЗиковский старого образца  Проверено!!!!!!
  • 214122 1.7 1994 Серый ураган
Оффлайн алекс718
« Ответ #363 : 19 Декабря 2012, 15:36:22 »
Практически не в чём
« Ответ #364 : 19 Декабря 2012, 17:57:35 »
тогда почему не подходят
Оффлайн алекс718
« Ответ #365 : 19 Декабря 2012, 22:38:03 »
Честно,точно не помню,но немного что-то подтачивал и ставил.Перед 41-м был 412-й,запчасти только от него оставались,сравнил,подогнал и поставил
Оффлайн Bikercat
« Ответ #366 : 03 Января 2013, 13:34:00 »
Парни,присоветуйте нижний кривой шланг радиатора на уфу 1500,от чего-бы вколхозить?
  • Святогор- БЫЛ ВАЗмотор нынче F3R 1998 ; 2141 был Уфа стал ВАЗмотор;21412 '88-будет пуля под видом дачника
« Ответ #367 : 05 Января 2013, 01:16:32 »
На приоре есть похожий. Вроде ставили их на уфу.
Оффлайн AlexET
« Ответ #368 : 05 Января 2013, 12:55:39 »
Из ремкомплекта для переднего суппорта Нивы чехол поршня подходит как наш малый. Манжеты НЕ проверял.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #369 : 02 Февраля 2013, 12:20:58 »
народ, подскажите. От чего подходят ВВ провода на РЕНО мотор без переделок ? может от каких-нибудь жигулей ? 🤐
тут в теме написано про УЗАМ и жижковский, а про РЕНОвский ничего ненашел 🥴
Оффлайн Roustam
« Ответ #370 : 28 Февраля 2013, 00:29:04 »
Бампера от таз 08,09,99,13,14,15 с небольшим колхозом подходят вырез углубление под фары прикреп боковых креплений и через номер к телевизору так называемому на саморезы
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #371 : 28 Февраля 2013, 09:05:30 »
Вот тебе раз https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/277450/#post а два подходят от нивы шевлове где то писали об этом, я купил у меня не подошли колпачки на катушки не налезли мож не те продали. 🤔
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 09:08:07 от Олег 4891 »
Оффлайн Невский
« Ответ #372 : 28 Февраля 2013, 13:16:54 »
Приветствую коллеги. Подскажите чем можно заменить щуп или резинку на нем? двс. 1.5 узам
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
Оффлайн Ageres
« Ответ #373 : 11 Марта 2013, 01:18:13 »
ребят, подскажите пожалуйста подойдут ли киржач поворотники к фаре Hella святогор? или у них все таки разные крепления поворотников
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 01:24:41 от Ageres »
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн mishanya
« Ответ #374 : 11 Марта 2013, 05:25:06 »
Подойдут
Оффлайн сенокос
« Ответ #375 : 01 Апреля 2013, 15:56:51 »
 Шайбы саттелитов(так их назвали в магазине), большие хорошего металла, тонкие - отлично закрывают три технологических отверстия выпрессовки передней ступицы.
  • М214122 1995 1,7 уфа
« Ответ #376 : 02 Апреля 2013, 00:13:30 »
Резинку щупа можно заменить резинкой щупа. Только толку от этого обычно "0".
Если из под щупа гонит масло, то менять надо (кто бы подумал!) мочалку в пробке маслозаливной горловины. Ну или пробку в сборе.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #377 : 02 Апреля 2013, 00:30:36 »
но вообще то лучше эту мочалку совсем выкинуть, мотор легче дышать будет картерными газами.
Адвокат
Оффлайн фанат
« Ответ #378 : 02 Апреля 2013, 03:24:17 »
а на f3r это поможет?
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #379 : 02 Апреля 2013, 15:30:23 »
на нём нет мочалки, там маслоотделитель, вот его крайне желательно хоть иногда снимать и чистить, иначе ( как правило зимой) можно под капотом небольшой БАХ услышать)))
