Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383996 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #400 : 06 Апреля 2013, 14:50:42 »
Кто-то тут хвалился стоковыми наружными ручками отполированными до блеска (люминь) и покрытыми лаком.  Оно конечно не хром, но вроде не совсем страшно получилось.
Ну силумин же 😀 не совсем "люминь" 😀 - серее и тусклее...
« Ответ #401 : 06 Апреля 2013, 14:53:43 »
я полировал, на первом. но фотками не хвалился, не осталось. перед продажей выкрасил обратно в чёрный.
так как лаком не покрывал, они быстро темнели, хим. реакции никто пока не отменял ))))
сейчас с этим проще, той же химии валом )))
 блестели кстати знатно!но хватало не на долго... сейчас если полирнуть + лак для люминия использовать, то очень неплохо получится! На мотике знакомые полировали и красили стаканы вилки, на сезон в лёгкую хватает, пару сколов потускнели ну и немного матовая стала лицевая сторона, пескоструем дорожным заматировало... с ручками проще будет, они по бокам авто.
« Ответ #402 : 06 Апреля 2013, 15:06:46 »
Кстати, У меня буковки, которые на багажнике "😁OUGLAS", тоже покрыты обычным автомобильным лаком. Потому, что родное анодирование слезло с них за 1 зиму. Вот уже 3 года блестят.
Оффлайн Шайтан-арбакеш
« Ответ #403 : 11 Апреля 2013, 09:57:56 »
Народ,кто в теме,подскажите пожалуйста чем можно заменить подшипник ступицы. То есть какие аналоги можно туда запрессовать. Наш отечественный подшипник развалился через неделю.
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
Оффлайн santer42
« Ответ #404 : 11 Апреля 2013, 11:17:52 »
Передней ступицы вроди бы по размеру от рено логан подходит, задней ступицы - это передние от 2108
Оффлайн santer42
« Ответ #405 : 11 Апреля 2013, 11:20:47 »
Ручки стеклоподъемников на 41 подходят от 2108 по шлицам, но нужно отверстие под винт, еще от форда сиерры, вообще как родные, силуминовые и под винт  😉
« Ответ #406 : 11 Апреля 2013, 15:19:35 »
силуминовые ходят слухи и родные есть, 50 рублёв.... надо ради интереса доехать как нибудь до Волгоградки повертеть в руках сию невидаль...
« Ответ #407 : 12 Апреля 2013, 03:27:02 »
Есть, вернее сказать - существуют в природе 😀 , по крайней мере - в прошлом году себе брал все 4, цену не помню
Оффлайн Vorotila
« Ответ #408 : 12 Апреля 2013, 13:30:50 »
подскажите,от вектры б панель подойдёт в москвич или нет?
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
« Ответ #409 : 12 Апреля 2013, 15:22:00 »
 Впихуема. Ставили уже на форуме, если поиском воспользоваться, то можно найти. они насколько я понял по посадочным в опеле аналогичные.
Оффлайн Vorotila
« Ответ #410 : 12 Апреля 2013, 16:01:53 »
а ссылку можно,то поиск не находит
« Ответ #411 : 12 Апреля 2013, 16:23:09 »
А тут иное пишут
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47157.msg988287.html#msg988287
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47157.msg990194.html#msg990194
 volosozhar
Re: торпеда опель векстра
« Ответ #8 : 07 Январь 2012, 22:11:33 »
Уважаемые, а торпедо от Opel Vectra B никто не пробовал ставить на СВР?
А то мне она как-то больше эстетически нравится.
Если да, ставили, то есть ли отличия у неё от торпедо Opel Vectra А?
[Re: торпеда опель векстра
« Ответ #9 : 10 Январь 2012, 06:56:22 »
Так, на свой вопрос ответ нашёл сам, торпедо от опель вектра Б шире и в москвич не влезет.
Вопрос снят.
« Ответ #412 : 12 Апреля 2013, 16:32:37 »
ну это не проблема! Впихивал же человек от БМВ Е39, там она ЗНАЧИТЕЛЬНО шире и ничего , поставил!  Я написал ВПИХУЕМА, это не означает что родную снял, новую поставил :😀
с аналогичностью креплений  промахнулся, каюсь! Просто когда начал изучать вопрос, вроде на опелёвском форуме прочитал, что А и Б взаимозаменяемы, мол есть небольшой гемор, но заменить можно.А что у ОПЕЛя небольшой гемор, на Москвиче - вообще за трудность не считается! 😍
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #413 : 14 Апреля 2013, 17:20:43 »
Здравствуйте!!! Можно ли поставить обычные шайбы вместо шайб крепления ГБЦ, какие шайбы можно поставить?
« Ответ #414 : 14 Апреля 2013, 17:34:50 »
там же калёные вроде как идут, другие не желательно ставить, металл мягкий, просадку при изменении температуры даст со всеми вытекающими последствиями...
« Ответ #415 : 14 Апреля 2013, 18:05:16 »
каленые 🤔
заменял на ВАЗовские от ГБЦ вроде не каленые они
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #416 : 14 Апреля 2013, 18:12:06 »
понятно, будем родные искать. Спасибо!!!!
« Ответ #417 : 16 Апреля 2013, 00:55:06 »
Сильно родные не обязательно. Вполне подойдут шайбы ГБЦ от мотора ЗМЗ-402 (волга) или УМЗ-417 (420) (уаз).  Только берите действительно каленые. Кроме прочего они предохраняют посадочные места на ГБЦ от продавливания, поскольку сами не гнутся.
Оффлайн Птюха
« Ответ #418 : 30 Апреля 2013, 23:23:21 »
дружище у меня проблема с генератором,подскажи мне, что делать,у меня в городе нет мастерских на 2141. И еще. подскажи какие тормазные трубки подойдут https://vk.com/ptuha51 ответьти в личку,кто
сможет помоч.Спс зарание!!!
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 11:06:11 от Михаил »
  • АЗЛК 2141 2.0
« Ответ #419 : 01 Мая 2013, 12:42:53 »
OFF: Вот меня всегда "радовали" мастера которые отказываются от 2141. Чем отличается принцип работы генератора или подвески мак-ферсон от той же ауди, где используется аналогичная подвеска?  😝
Понабирают мастеров по объявлению.... Найдите нормальный сервис, я уверен, есть мастера квалифицированные даже в удалённых уголках нашей необъятной родины! касательно генератора вот тут всё подробно расписано про волго-гену:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11723.0.html
если воспользуетесь поиском, то обнаружите подробные инструкции по подключению разных типов генераторов. в том числе и от Матиза и других ино.
по трубкам можно найти вот тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,35.0.html
