Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962608 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11020 : 22 Августа 2012, 18:32:05 »
Походу это накладка РАР а приборка обычная
да вот тоже думаю что это самодел какой то...скоро другую буду ставить настоящую РАР, эта не нравится мне...
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #11021 : 22 Августа 2012, 18:33:10 »
У меня проблемка,дёргается стрелка вольтметра и все лампочки которые есть в приборке этой, подмигивают слегка под темп стрелки...что может быть,где копать? уже писал про это но как всегда получил игнор.... 😕
такая же проблема. гена заменён, реле тоже, а симптом остался. Возможно, поможет ревизия контактов, особенно земли.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #11022 : 22 Августа 2012, 18:34:48 »
приборка вот такая у меня стоит...что за это чудо,ни где таких ещё не встречал! Показал одному заядлому москвичеводу ,тоже удивился...
Это от мессершмита, прилагалась к соответствующему двигателю.
« Ответ #11023 : 22 Августа 2012, 18:38:02 »
а в приборке не искали причину?может там что нибудь?
« Ответ #11024 : 22 Августа 2012, 18:39:36 »
попробую поставить простую АЭП и посмотрим изменится ли что нибудь,если изменится то уж менять вольтметр
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 18:45:17 от REGION102 »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11025 : 22 Августа 2012, 19:05:38 »
ппиборка не при делах. Вопрос только к генератору. Вернее к реле регулятору.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #11026 : 22 Августа 2012, 19:34:24 »
 Народ ХЕЛП
 Посмотрите плиз сколько ПРОВОДКА от 9ки или 10ки в агидели стоит!!!
Оффлайн FIILL
« Ответ #11027 : 22 Августа 2012, 19:35:03 »
Спасибо. В Агтидели нашёл вибропласт, 200 р. за лист. А где добыть техполотно, и что оно из себя представляет?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1134.msg1106754.html#msg1106754
« Ответ #11028 : 22 Августа 2012, 19:35:33 »
Денис,у тебя случаем нет стартера на подмену?,пока свой не сделаю
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11029 : 22 Августа 2012, 19:48:00 »
Нет))), вообще это нормально для не курящего и немного наивного, просто Грей имел ввиду, что если влюбишься - то тебе будет координально пофиг на ее вредные привычки, короче человека любят всего полностью со всеми его недостатками)))
хоть кто то правильно понял)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11030 : 22 Августа 2012, 19:48:37 »
советуют морковь есть от куриной слепоты
дополню слегонца зёму:
причем каротин (провитамин А) моркови усваивается лишь в липидорастворимой форме, поэтому сырую морковь есть бесполезно, нужно смешивать с растительным маслом (элементарный салат). в таком и только в таком виде он успешно превратится в ретинол (витамин А), который предупреждает появление куриной слепоты.
пы.сы. ссори за биохимию, но это важный момент  😀
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11031 : 22 Августа 2012, 19:50:58 »
я хотел нечто подобное написать,но отвлекся на курение)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11032 : 22 Августа 2012, 19:53:12 »
Жулик!  🌹
если продержалась один день, это уже  👏  так держать еще пару недель и велком в ряды УСПЕШНО бросивших! это вполне реально осуществимо, проверено  😉
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11033 : 22 Августа 2012, 19:57:15 »
Есть,но он уже год у Пантичера,чтото он его не возвращает.
« Ответ #11034 : 22 Августа 2012, 19:59:26 »
ТОгда вопрос другой:какой мне покупать бендикс?старого или нового образца,у меня стартер с втягивающем на 2-ух винтах как в жигуляторах
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11035 : 22 Августа 2012, 19:59:44 »
блин как бросить курить, мозг сволочь
если интересно, как это происходило у москвичеводов: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54374.0/topicseen.html
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11036 : 22 Августа 2012, 20:01:52 »
нового. Но откуда уверенность,что именно он виновник?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11037 : 22 Августа 2012, 20:04:44 »
Жулик!  🌹
Даже 2 недели не показатель.... Проверено...
Скока раз пробывал... Вот 2 дня не курил. А вспомнить когда пачку купил не могу...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11038 : 22 Августа 2012, 20:06:37 »
там есть правильная мысль,что самый лучший способ бросить курить,это никогда не начинать))
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11039 : 22 Августа 2012, 20:08:29 »
мысль то правильная... но бывает такое, что уже поздно не начинать))
