Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962699 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11300 : 25 Августа 2012, 22:11:42 »
анонсировалась как турбо, а не би-.
пыряет да, не кисло...
по свалке - с историей не знаком, но может и пересадили в другой кузов, как это частенько бывает...
По фото видно что там 2 Турбины)))
Это головка цилиндра? На планете никакой прокладки не было, думаю, у юпитера такой же принцип.
Т.е. нормально должно прилегать? А что будет если покататься чисто на бензине 92 без разбавления масла, километров так 10...?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11301 : 25 Августа 2012, 22:12:50 »
вот мой узам пыряет https://www.youtube.com/watch?v=xLjsTkDxnl8
судя по звуку, разгоняется по взлетной с последующим отрывом)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11302 : 25 Августа 2012, 22:16:58 »
Вообще коробку рвет не мотор, а водитель...
Могу с легкостью порвать коробку и на 1.5)))
в лучшем случае при умелом убивательсте полторушка порвет сцепление,но уж никак не кпп))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11303 : 25 Августа 2012, 22:19:26 »
По фото видно что там 2 Турбины)))Т.е. нормально должно прилегать? А что будет если покататься чисто на бензине 92 без разбавления масла, километров так 10...?
на 92 сгорит поршневая.было такое
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11304 : 25 Августа 2012, 22:24:12 »
тока 80 и добавка автола
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11305 : 25 Августа 2012, 22:27:59 »
А если на Рено движке не гонять, а просто ездить?
Т.е. спокойно, а не а-ля Колин МакРей?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #11306 : 25 Августа 2012, 22:32:19 »
[/quote]
Это то же самое, что на москвиче с пустым поддоном. Масло из бензина смазывает в этих движках и колено и цилиндры. Если не прилегает, шлифани чем - нибудь ровным плоскости прилегающие цилиндров и головки. А что, сечёт из под головок? Может компрессии нет из за колец и поршней уработанных? Замерь зазор колец, вставленных в цилиндр. Не помню, сколько должно быть, в мануале надо искать.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11307 : 25 Августа 2012, 22:37:49 »
Прикол в том что он запускался до снятие головок. Допустим цилиндры, поршни, кольца изношены... Где в Уфе мотозапчасти?
Оффлайн Student2141
« Ответ #11308 : 25 Августа 2012, 22:48:27 »
тогда что брать? в артуре есть у нас? и почем непомниш?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53602.new;topicseen#new
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #11309 : 25 Августа 2012, 22:52:02 »
и что тебя так тревожит?)  Двиг то работает)  белый налет говорит о бедной смеси. Это не смертельно.
Налет тоже разный бывает, если толстый слой белого налета, то попадает тосол, черный - масло. Если слой тонкий, то это лишь говорит о качестве смеси.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 22:53:53 от Student2141 »
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #11310 : 25 Августа 2012, 23:02:42 »
Раньше были на базаре в сипайлово, теперь они на Донского переехали, на авторынок.
« Ответ #11311 : 25 Августа 2012, 23:16:20 »
Вадим Пущин C Днем Варенья!!! От всей души – счастья, исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение! 🥁
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11312 : 25 Августа 2012, 23:19:08 »
присоединяюсь! всего самого мирного, светлого и доброго! здоровья главное, остальное срастётся.  🎁
Оффлайн swich
« Ответ #11313 : 26 Августа 2012, 07:19:15 »
так у меня нетосол залит😀 а обычная вода)
  • 1995год,2141
Оффлайн Shrieck
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11316 : 26 Августа 2012, 08:29:36 »
  не чо так.
Поторговаться, перекрасить... И норм.
З.Ы. Продал я Каму)))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11317 : 26 Августа 2012, 08:32:43 »
  ну зашибись. есчо бы двери от вольвы скинуть бы.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11318 : 26 Августа 2012, 08:33:47 »
Надо пофоткать)))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11319 : 26 Августа 2012, 08:35:44 »
попробую сёдня моторчик дворников от вольвы вколхозить.
  • 2000г.214145.
