Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 962796 раз)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11420 : 27 Августа 2012, 21:05:04 »
родной не может устраивать. Он слабенький.
я себе от сонаты отложилна 120ампер а как подключить незнаю там как и у нас но есчо папка под 4-ре мамки.
  • 2000г.214145.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11421 : 27 Августа 2012, 21:15:01 »
на 52А. аккум не голодает, не перезаряжается. что еще ната для счастья ему?
правда нету крутой автомузыки и прочих жирных потребителей, ну РД, регистратор и нафигатор не в счет. свет маяк 60/55. аккум с 2007г. после 3-х дней стоянки показ 12,9V на клеммах, на ХХ 14,3-14,4V.
жаловаться на стоковую гену причин у меня нет.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11422 : 27 Августа 2012, 21:20:13 »
у меня не крутая музыка потребляет,а мпсз. Питание мпсз в районе 10А. Зимой прибавь полное потребление плюс печурка.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 21:21:51 от GREY »
« Ответ #11423 : 27 Августа 2012, 21:25:03 »
у меня отдёргалась стрелка вольтметра,гена накрылся! 🤦‍♂️ хорошо что в запасе есть 2 шт на 52А и на 60 один...помпа потекла ,стояла ссср ещё,тоже нашёл в запасах) завтра буду чинить 😀ещё бы ездил но появился шум сухих подшипников,ослабил ремень,пошевелил шкиф помпы...болтается сильно,заодно пошевелил гену за крыльчатку и вообще грохот стоит.... 🥴
« Ответ #11424 : 27 Августа 2012, 21:27:26 »
кто скажет как можно восстановить закладки в Firefox если ни где их не сохранял? Уже ничего не сделать или что то ещё возможно?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11425 : 27 Августа 2012, 21:28:55 »
насколь помню, гена от 08 - Dynamo подходит без переделок, выдает 80A.
кста, печурку вкл и летом, када скорость передвижения низкая, не люблю открытые окна...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11426 : 27 Августа 2012, 21:31:29 »
если не синхронизировал, но врядли удастся уже.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11427 : 27 Августа 2012, 21:33:01 »
от шевро нивы идет нормально. Там и шкив поменьше. Хотя пардон... Шкив у меня не от шнивы. Он поликлиновый,поэтому ставил от четырки.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 21:36:44 от GREY »
« Ответ #11428 : 27 Августа 2012, 21:35:33 »
ага похоже уже ничего,хотел восстановление системы сделать но отключена эта функция... 😕 вот и доверяй чужим людям комп...дядька решил покомандывать,чё говорит у тебя два файрфокса установлено,взял и удалил один ,а оказался тот которым пользовался я и отец..и писец всему что было,а было всего навалом сохранено и пароли ещё от разных сайтиков....я то ладно восстановлю а отец блин весь в трансе щас...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11429 : 27 Августа 2012, 21:36:56 »
..Там и шкив поменьше.
и ресурс тоже?
« Ответ #11430 : 27 Августа 2012, 21:38:16 »
в любом случае если регишься на почту уведомление о регистрации приходят, я обычно так ищу если что-то потеряла)))
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11431 : 27 Августа 2012, 21:39:29 »
чтобы избежать подобного, нужно как минимум синхронизировать... а в идеале делать образ локального диска, на котором расположена система и периодически освежать его перезаписью.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11432 : 27 Августа 2012, 21:40:11 »
и ресурс тоже?
я бы так не сказал. Если учесть,что я на всех передачах как на тракторе езжу на 2000 об по городу,то малый шкив актуален,как малый шкив помпы.
« Ответ #11433 : 27 Августа 2012, 21:41:58 »
сегодня сравнил 2 генератора на 52А, так на одном шкиф на много меньше ,его и поставлю....
« Ответ #11434 : 27 Августа 2012, 21:44:47 »
я раньше через MozBackup сохранял,последний раз делал это пол года назад примерно и ни где не могу найти этот файл,нашёл за 2010 год так пароль требует 🤦‍♂️ ну там так то уже всё старое всё равно
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11435 : 27 Августа 2012, 21:45:51 »
мощнее он от этого не будет,но правильнее поставить с малым шкивом. Он хоть на малых оборотах двига будет больше выдавать.
« Ответ #11436 : 27 Августа 2012, 21:47:26 »
я то помню пароли все свои,отец щас меня грызёт из за этого...он на всяких сайтах сидит а пароли не записывает и делает разные везде...в волго клубах зависает,по Газ 52 -63 и т.д. трактора там всякие...короче жуть там у него всего было сколько)))
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11437 : 27 Августа 2012, 21:47:33 »
когда подбирают аналог гены, кроме всего прочего, учитывают передаточное отношение (диаметр шкива на к/в против шкива гены). в таких случаях всего имеет место быть компромисс между производительностью и ресурсом.
« Ответ #11438 : 27 Августа 2012, 21:50:18 »
его и хочу,уже советовали маленький шкиф раньше на бывшем сделать а то на хх свет тусклее горел...а на этом москвиче почти не менялся свет на хх,норм всё было кроме того что приборка мерцала и стрелка дёргалась,есть ещё гена от опеля гляну может как нибудь можно будет поставить его...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11439 : 27 Августа 2012, 21:52:27 »
много людей ездят с малым шкивом на помпе. Она почти в два раза быстрее крутится. И что то я не слышал отзывов о малом ресурсе)
