Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 963058 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12400 : 07 Сентября 2012, 20:03:06 »
А можно мне премию?
 Я снимал Суппорт и крутил его :-)
я тоже снимал так задний цилиндр)  а вот откручивать передний суппорт,на котором еще один шланг,помимо заменяемого,это уж слишком) а ломать вторую трубку,чтобы поставить первый шланг,это вообще перебор)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #12401 : 07 Сентября 2012, 20:07:48 »
надо машину переставить, а то когда заезжала все под углом стояли, теперь все ровненько паркуются одни мой мось стоит по диагонали в раскорячку
Пф-ф-ф... Пишешь СМС-ку на бумажке, и кладешь под стекло "В душе блондинка" Поверь, оценят)))
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #12402 : 07 Сентября 2012, 20:07:57 »
Пришла СМС от автотрейдинга, коробас приехал, завтра с утра перед работой поеду забирать, главное на сайте написано: Иметь паспорт гражданина РФ, вот хорошо позвонил и говорю что у меня паспорт не РФ, тогда сказали приезжать с копией документа подтверждающего мое проживание)))
махом сработано!поздравляю
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #12403 : 07 Сентября 2012, 20:23:32 »
по-моему и так весь двор знает, что брюнетка за рулем))), похихикивают глядя на мось))), вот только один мужчина помог и спрашивает каждый раз езжу или нет)))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #12404 : 07 Сентября 2012, 20:28:10 »
Ммм
Вопрос, что предпочесть, 195/65R15 или 205/55R15. Оба комплекта бриджи...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #12405 : 07 Сентября 2012, 20:32:42 »
 Я бы первые взял,на 55 жестко ездить по нашим дорогам с макферсоном .
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #12406 : 07 Сентября 2012, 20:35:27 »
я тож так думаю
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #12407 : 07 Сентября 2012, 20:39:32 »
У меня таже ситуация была что и у тебя,из 2х трубок с трудом но удалось разшатать только одну,но этово мне хватило чтобы поменять оба шланга :-)
 Кстати стальные трубки меньше прикисают нежели медные,гнуть их по месту конечно сложнее и аккуратнее надо зато они и стоят чуть ли не в 4 раза дешевле медных.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #12408 : 07 Сентября 2012, 20:41:57 »
Ммм, надо задуматься над тем чтоб купить трубки метражом, надыбать развальцовку и штуцеров...
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #12409 : 07 Сентября 2012, 20:44:03 »
Сегодня был торжественный момент,подпанельная проводка вроде как готова к подключению питания.
 Взял новый огнетушитель в одну руку клему в другую и ...
 О чудо! Ничего не загорелось не вспыхнуло и даже не поплавилось,и всё работает!Правда падение напряжения при включении зажигания 2 вольта.
 Момент был довольно нервный честно говоря :-D
 ВОПРОС!
 Кто ставил ЛЮКС панель в ИЖ:
 1-как хоть примерно её сверху крепить? Кроме как тупо насквозь просверлить ничего в голову не пришло. Жалко,панель в идеале.
 2- как я её не прижимал один фиг ручка кпп слишком близко к бороде на 1й и задней,и это при том что у меня ручка максимально назад отрегулирована(люфт у ручки минимальный).
3-как с печкой дела? Кожух бороды перекрывает  поток вперед из нижних сопел зато видимо афигенно греет магнитоллу.
 4-куда подсос крепить?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #12410 : 07 Сентября 2012, 20:46:00 »
Игра не стоит свеч.
 Трубки не дифицит не разу и стоят копейки.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #12411 : 07 Сентября 2012, 20:50:09 »
Игра не стоит свеч.
Да я чет видел свои, думаю все менять пара б уж...
А подбирать ВАЗовские... Увольте))) Мне их на работе хватает)))
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #12412 : 07 Сентября 2012, 20:54:25 »
 У Булатовича москвичёвские любые есть :-)
Оффлайн Alexey012
« Ответ #12413 : 07 Сентября 2012, 20:56:35 »
или я не то написал,или меня не поняли)  шланг от штуцера легко открутился,а вот штуцер еще и должен однако на трубке крутиться. А к трубке он наглухо прикипел! Ну отрежу я шланг) ну откручу огрызок. А новый то шланг как поставить? Его сначала нужно закрутить в тормозной цилиндр))  я и держал трубку плосками и слегка качал штуцер туда сюда) трубка сдалась быстрее и треснула. Если ты знаешь способ,как соединить шланг в неразборное соединение с ОДНОСТОРОННИМИ резьбами,то вполне заслуживаешь нобелевскую премию по математике,геометрии и механике в одном замесе))
Спасибо за премию но этот способ давно придумали на Ниве (их длинный передний шланг чуть длиннее нашего) и Газах.
Соединение через штуцер болт. В этом случае шланг Шевика к цилиндру прикручивается в последнюю очередь что логично и лекго ремонтнопригодно. У меня так и сделано правда у меня и волгосупорт 🤪
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 21:00:22 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #12414 : 07 Сентября 2012, 21:03:14 »
Медные трубки намного лучше стальных,и тем более алюминевых.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #12415 : 07 Сентября 2012, 21:06:42 »
можно и трусы через голову попытаться одеть) с родными шлангами такой фокус не проходит.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #12416 : 07 Сентября 2012, 21:12:26 »
Втопку родной шланг и родной суппорт. Преимущество волгосупорта с вентилируемыми тормозными дисками уже давно доказана и его уже собирались внедрять но завод развалился. 😭
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #12417 : 07 Сентября 2012, 21:15:51 »
а я принципиально не хочу 15е катки) ибо свое 14 ое литье устраивает. И зимняя резина на 14ых. А в волго суппортом как известно они просто не лезут на ступицу.
Оффлайн PIMP
« Ответ #12418 : 07 Сентября 2012, 21:20:47 »
Ммм
для 15 радиуса! я бы предпочел 195 все же=)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #12419 : 07 Сентября 2012, 21:24:20 »
Айдар.. Вот поясни мне,о каком радиусе ты сказал?
