Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960090 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #14740 : 04 Октября 2012, 16:37:10 »
Я вообще как самурай езжу на воде,а не тосоле)))
я тоже временно перешел на воду в силу некоторых обстоятельств...
Оффлайн swich
« Ответ #14741 : 04 Октября 2012, 16:45:47 »
чтото у меня с крышки маслонасоса подкапывает масло.. хотя закручена хорошо, там какаянить прокладка стоит?если да,  ее купить отдельно можно?
  • 1995год,2141
Оффлайн pest86
« Ответ #14742 : 04 Октября 2012, 16:48:36 »
Нас уже трое))) Течь ищу. все вроде сухо, а уровень падает
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #14743 : 04 Октября 2012, 16:53:52 »
Зубилка греется очень быстро!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #14744 : 04 Октября 2012, 16:59:53 »
такая же фигня. 😕
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #14745 : 04 Октября 2012, 17:08:24 »
а толку? в салоне то дубак! мерзну я в ней зимой. при 50 км поездке снег на ковриках (про задние вообще молчу) и не думает таять. на москвиче после такой поездки лужи оттаявшего снега успевают полностью испариться.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #14746 : 04 Октября 2012, 17:13:45 »
конечно там есть прокладка. Она очень тонкая. Я ставил из набора и лампа мигать стала. Отдельно прокладку не купишь.  Шрек поставил без прокладки на тонкий слой герметика. Все сухо.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14747 : 04 Октября 2012, 17:26:32 »
Оффлайн swich
« Ответ #14748 : 04 Октября 2012, 18:23:34 »
если вскрою, много ммасла выбежит?
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14749 : 04 Октября 2012, 18:41:24 »
где то 50г.
Оффлайн swich
« Ответ #14750 : 04 Октября 2012, 18:42:41 »
где то 50г.
а фигня.. завтро герметика намажу... а то сеня вышел с работы а там лужа 10х10см
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14751 : 04 Октября 2012, 18:47:23 »
так мазать с умом надо,а не от души. А то герметик в систему попадет. И ты уверен,что не с сальника,а с насоса бежит?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #14752 : 04 Октября 2012, 19:31:50 »
 Бежит как правило с фильтра и стекает как раз по маслонасосу. Пока не убедишся на 100% не лезь в насос.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14753 : 04 Октября 2012, 19:35:05 »
и я о том же.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #14754 : 04 Октября 2012, 20:03:24 »
Хех...
Я вот на работу езжу на машине... Тут где то километр по дороге и метров 400 по дворам. Без прогрева. Завелся, тронулся и по-тихой поехал на подсосе. Подъезжаю и уже прогретый мотор)))
Я крышку на герметик сажал так-как из за прокладки из набора давления на холостых не было.
Делал так. Герметик мажешь на крышку тонким слоем, ждешь когда подсохнет и станет типа резины, и ровнехонько прикручиваешь. Это было года 3-4 назад. С тех пор не течет)))
Мотор-ка шумный стал... Не пойму от чего звук...
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #14755 : 04 Октября 2012, 20:07:52 »
Хех...
тоже так же... 🚬 на цепь грешу
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14756 : 04 Октября 2012, 20:08:59 »
Хех...
думаю ,цепь бренчит.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 20:10:49 от GREY »
Оффлайн PIMP
« Ответ #14757 : 04 Октября 2012, 20:13:57 »
Хех...
да что тебе до работы то ехать! пройти и пешочком =))
хотя тоже я когда работал на маршрутке! я походил пешком на работу 2 остановки! потом стало в лом! ездил на авто тоже  😁DD
после автобус ставил там же на стоянке! покупал пиго  -подьезжал к гаражу! бахну возле гаража!  и во двор к  себе =) и домой спааать!  😎
кстате Пиго какое то продавали не наше.. не помню название  - чото по немецки было! бутылка эта  стоила дешевле на 5 рублей даже белого медведя и шихана!
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 20:16:10 от Magna »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14758 : 04 Октября 2012, 20:17:55 »
так машина для того,чтобы ездить. Сам то только в туалет на машине не ездил)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14759 : 04 Октября 2012, 20:18:37 »
