Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959792 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #15520 : 11 Октября 2012, 17:47:14 »
Патроны восьмые ставят, точно не помню почему, вроде у десятых ход меньше. Инфа неточная, лучше, когда будешь покупать, сравни их.
да 2108 патроны ставят,в темке одной уже вычитал..собрал всё обратно,так как на них денег пока нет. Заменил наконец то подшипник ступичный,шаровую опору и наконечник рулевой...Кстати подшипник был так то добрай,просто одна внутренняя часть подшипника болталась на ступице вот и болтало так сильно колесо... 🤦‍♂️ Хорошо есть запасы!Нашёл ступицу и диск тормозной за однем заменил на почти новый не изношенный вообще,колодки пока ещё в норме!поставел отцу на волгу стартер от москвича маленький оборотистый,маслает только в путь!
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #15521 : 11 Октября 2012, 17:52:56 »
поехали, если тока не криминал 👮‍♂️
да хрен его знает,криминал или нет... машина стоит посреди двора,разбомбленная. хозяина хрен найдешь..
« Ответ #15522 : 11 Октября 2012, 17:57:29 »
Грей что за анти спам у тебя в аське 🤦‍♂️
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #15523 : 11 Октября 2012, 17:59:33 »
в смысле?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15524 : 11 Октября 2012, 18:07:40 »
Какие лампочки должны стоять в поворотниках спереди, сбоку и сзади? Все работают, но часто мигают... Реле не при делах...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 18:21:54 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #15525 : 11 Октября 2012, 18:25:06 »
передние и задние вроде по 10вт
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15526 : 11 Октября 2012, 18:28:16 »
А на крыле?
« Ответ #15527 : 11 Октября 2012, 18:29:06 »
в смысле?
добавил тебя в аську,смотрю в сети сидишь,ещё удивился что уже 5 дней в онлайне 😎 Пишу а там чё то по английски целый набор слов выходит...типа анти спама что то...
« Ответ #15528 : 11 Октября 2012, 18:34:35 »
лампочка вроде как 21w должна быть в поворотнике а в повторителе 5 ? Ил не так?
Оффлайн Student2141
« Ответ #15529 : 11 Октября 2012, 18:37:50 »
Согласен.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Raw
« Ответ #15530 : 11 Октября 2012, 18:44:15 »
Лампы, применяемые на автомобиле
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #15531 : 11 Октября 2012, 18:47:14 »
я за последние 10 дней сегодня первый раз в аську вышел. и сразу получил сообщуху,что типа где то на фото засветился и ссыку)) антивирь визг на ссылку поднял. когда долго аськой не пользуешься,ее боты на время угоняют как свободный канал.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15532 : 11 Октября 2012, 18:50:05 »
Спасиб. А что значит 3 в обозначении - А12-21-3?
Оффлайн Рустем
« Ответ #15533 : 11 Октября 2012, 18:51:07 »
https://www.alfarzpp.lv/rus/sc/asxp193.pdf
вообще на самом реле написано мощность нагрузки
"https://www.emi-penza.ru/assets/product_photo/large/реле_поворотов_ВАЗ_2108_2109_2110_644.3777_(493.3747,_495.3747)~2.jpg"
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 18:56:50 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15534 : 11 Октября 2012, 18:54:18 »
У меня еще советское реле... Номера не помню... Оно выше.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #15535 : 11 Октября 2012, 18:56:48 »
Андрей. твое реле на моей машине нормально работает.
« Ответ #15536 : 11 Октября 2012, 18:57:27 »
нее Дамир,я хочу родную РАР-200 приборку, а не какой-то колхоз-тЮнинГ
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15537 : 11 Октября 2012, 19:01:34 »
И я об этом. Реле не при делах...
Оффлайн Рустем
« Ответ #15538 : 11 Октября 2012, 19:07:27 »
оно просто на дискретах сделано
и нанем тоже написано
... ток маленький или контакты или лампы нете
СВР, был
« Ответ #15539 : 11 Октября 2012, 19:11:27 »
дык на  рар 200 у тебя  спид будет  прилично врать 🤔
