Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959631 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #16260 : 15 Октября 2012, 09:58:20 »
но функция у него такая же как и у фильтра, который в кастрюле, например как у меня. да?
да. но он лучше.
« Ответ #16261 : 15 Октября 2012, 10:12:15 »
на 41 есть лампочка непристегнутых ремней? круто!
ага только не у всех))) на белом святе не было такой лампочки, а на зеленом есть, мистика))) - они ровестники
Оффлайн PIMP
« Ответ #16262 : 15 Октября 2012, 10:15:58 »
на шахид мотор  если что он не предусмотрена была приборка такая! приборка такая  не ставилась с завода на на шахидские моторы!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16263 : 15 Октября 2012, 10:17:04 »
а на белом рар 200 с чек энжином?
« Ответ #16264 : 15 Октября 2012, 10:18:55 »
вот я и говорю))) короч траснформеров насобирали - теперь разбирайся, что к чему подходит)))), люблю судоку)))
нет конеж))) там нет этого чек энжина))) ,я когда на зеленом увидела эту лампу - как-то долго пыталась вспомнить что это))) но так и не вспомнила)))).
На белом у меня только ручник вечно горел)))
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #16265 : 15 Октября 2012, 10:24:48 »
а мне реально его воткнуть? есть ли смысл? будет от этого толк? и какова цена этой прелести?
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #16266 : 15 Октября 2012, 10:31:37 »
я про нулевик.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16267 : 15 Октября 2012, 10:37:54 »
тебе нет смысла. да и обойдется все не меньше чем в тысячу.
Оффлайн Рустем
« Ответ #16268 : 15 Октября 2012, 10:51:24 »
Еще вопрос на Реногоре ЧЯ такой же как на 9-ке? или он другой? видел просто фотки какого-то абсолютно другого
как у всех
с 2000 на все ставили такой
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_bbx.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_bb1.htm
СВР, был
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16269 : 15 Октября 2012, 11:11:52 »
https://www.avtoblik.ru/shop/CID_148.html
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #16270 : 15 Октября 2012, 11:12:36 »
т.е. если реногор,это не значит что ЧЯ флажковй?
Оффлайн ВАНО
« Ответ #16271 : 15 Октября 2012, 11:13:48 »
по чем можно родной двигатель и родную коробку от 403 продать? всё в рабочем состоянии.
Оффлайн PIMP
« Ответ #16272 : 15 Октября 2012, 11:17:34 »
реногор
если правильно понял!
если после 2000г то да!
если до 2000 ...то есть как у меня 1998г... то и ЧЯ родной с\о
Оффлайн PIMP
« Ответ #16273 : 15 Октября 2012, 11:19:15 »
.. замечаю тенденцию.. что АЗЛК чем младше по годам авто..тем она что-то слишком ржавее... 😝
ну может и ошибаюсь канешно!
« Ответ #16274 : 15 Октября 2012, 11:19:34 »
Ничего не понл, верее я понимаю есть ЧЯ старые- с предами-боченками,
есть ЧЯ по размерам как старые но с предами-флажками
а есть ЧЯ большие по размеру родные мосвичевские
так?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16275 : 15 Октября 2012, 11:21:56 »
посмотрел ролик, на ютубе про субботнюю аварию в сипайлово. мда...
« Ответ #16276 : 15 Октября 2012, 11:26:36 »
неудачный перекресток, я сама когда спускаюсь часто мысль посещает - а что если торомоза откажут - чем тормозить, а в гололед
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #16277 : 15 Октября 2012, 11:31:11 »
ролик с регистратора. махина легковушки как кегли сносит.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16278 : 15 Октября 2012, 11:32:35 »
скинь ссылку глянуть.
Оффлайн PIMP
« Ответ #16279 : 15 Октября 2012, 11:35:07 »
скатывался, отказывало. жив.. благо скорость была не большая...шланг тормозной разорвало...  удар был... двойной..  ощущение не передаваемые!
