Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959472 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2140 : 19 Апреля 2012, 19:18:56 »
знал бы,обязательно зарулил бы
если бы я знал,то просто вышел бы с работы.) Детская кардиология у меня через забор)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2141 : 19 Апреля 2012, 19:28:27 »
а я почти 4 часа не знал чем заняться.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2142 : 19 Апреля 2012, 19:50:31 »
а я до обеда комби за забором занимался))
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2143 : 19 Апреля 2012, 20:13:07 »
Повторю вопрос:
Если потеет вакумник, но тормазуха не уходит, и колодки быстрее других изнашиваются на переднем левом колесе, это главный тормозной виноват? Воздуха нет, шланги и все прочее меняно и исправно.
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #2144 : 19 Апреля 2012, 20:22:53 »
у меня есть 126ой
щас отец говорит нужен именно с буквой к126г,у тебя какой именно?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2145 : 19 Апреля 2012, 20:27:17 »
Повторю вопрос:
какая связь между потеющим вакуумником и износом колодок,тем более на одном колесе?). Я думаю,что вопрос в тормозном цилиндре левого колеса. Одна из причин,это поршень.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2146 : 19 Апреля 2012, 20:28:59 »
он у меня сейчас не под рукой. Но с 412 двига. С завода стоял.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2147 : 19 Апреля 2012, 20:29:10 »
Там все хорошо, я его разбирал менял резинки, царапин износа нет.
ПОхожая хрень была у друга на 8-ке, у него подклинивало колесо, оказалось дело в главном тормозном!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2148 : 19 Апреля 2012, 20:34:29 »
а что там может быть в главном. Я с таким не сталкивался. Может лопнуть пружина,но тогда один контур не будет работать. Потекут манжеты. Перепускают контура.. Но это не имеет отношение к износу колодок только на ОДНОМ колесе....
Оффлайн Student2141
« Ответ #2149 : 19 Апреля 2012, 21:03:51 »
На восьмерке система диагональная. Если один контур перепускает, то колодки в одной диагонали изнашиваются быстрее, но так как зад идет через колдуна, то заметнее всего разница на передних. У нас система другая. Если тупит один контур, то колодки изнашиваются криво. Если у тебя быстро дохнет левая сторона, то ищи косяк в правой, возможно там подклинивает и тормозит только левое.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #2150 : 19 Апреля 2012, 21:32:48 »
кто тут с компами мутит ,сколько wi-fi роутер стоит там у вас?
Оффлайн knpl
« Ответ #2151 : 19 Апреля 2012, 22:30:41 »
от 990 руб роутер https://ufa.dns-shop.ru/catalog/153/ плюс usb свисток в комп, или плату  от 390 руб https://ufa.dns-shop.ru/catalog/155/
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн PIMP
« Ответ #2152 : 19 Апреля 2012, 22:48:27 »
привет всем=)
может у кого есть резинка:
1) Амтел Планет 2P 175\70 R13
или
2) Амтел Планет 2Р 185\65 R14
могу обменятся на мою :
Амтел Планет 2P 175\65 R14
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2153 : 20 Апреля 2012, 07:25:49 »
Повторю вопрос:
Вакуумник почему потеет у меня предположений нет  🤦‍♂️
А колодки на одном колесе изнашиваются быстрее чем на другом,это запросто может быть из-за "убитости" диска тормозного.
Когда тормозишь руль в сторону не тянет?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн bgp
« Ответ #2154 : 20 Апреля 2012, 07:34:54 »
Праильно
С момента вступления постановления в силу,а оно вступило в силу 26 апреля 2011года
Да! Еще на целую неделю отсрочка!!!!
« Ответ #2155 : 20 Апреля 2012, 07:38:01 »
РЕгиончик, на авито роутер ищи,там и по 500-600 руб моно взять
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2156 : 20 Апреля 2012, 08:14:36 »
здарова всем!зашёл на форум и сказать нечего. тянет,интересно ведь.
« Ответ #2157 : 20 Апреля 2012, 08:21:12 »
привет
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2158 : 20 Апреля 2012, 09:30:49 »
 Если я на 3 литрах проехал 41км то это какой расход у меня,чтото несоображу что на что делить надо?
Оффлайн swich
« Ответ #2159 : 20 Апреля 2012, 09:33:22 »
7.5 на 100 у тебя знач
  • 1995год,2141
