Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959699 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2940 : 02 Мая 2012, 11:18:31 »
нет нормально и 3 человека сидели.
и как было? такжекак на фото?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2941 : 02 Мая 2012, 11:29:19 »
пружины чьи? (производство)
   точно не сказать но были от класики.
  • 2000г.214145.
Оффлайн FIILL
« Ответ #2942 : 02 Мая 2012, 11:38:33 »
передние пружины с нивы подходят к нам на зад, вроде.
Это старые пружины, до этого были усиленные, отпилил их на 2 витка, и при поддомкрачивании машины они выпадали. Поэтому поставил старые. Надо балку подвязать и отпиленные поставить Всяко жестче должно быть.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2943 : 02 Мая 2012, 11:56:23 »
уфимцы!у кого есть дермантин чёрный или серый?кв.метр
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн PIMP
« Ответ #2944 : 02 Мая 2012, 12:02:07 »
привет всем=)
у кого есть обшивка двери(карта двери) Водительская сторона перед! (не важно какого цвета)
могу поменять на пассажирскую переднюю сторону(серая) !
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2945 : 02 Мая 2012, 12:26:13 »
привет всем=)
через недельку возможно будет
  • В поисках
Оффлайн PIMP
« Ответ #2946 : 02 Мая 2012, 12:34:36 »
было бы приятно!=) но до тебя мне ехать  ппц не близко однако) если уж будет лишь попутный груз...
Оффлайн Student2141
« Ответ #2947 : 02 Мая 2012, 12:37:31 »
Привет. Кто сталкивался, просветите, почему диск сцепления изнашивается неравномерно? То есть если смотреть на диск скажем со стороны коробки, с одной стороны накладка сильно сношена (сектор примерно 80-80 градусов), канавок почти не осталось, в остальном секторе износа как будто и нет. Замечено на 3-х комплектах сцепления, два предыдущих отечественные, сейчас Лук(пробег около 10 тыс. км., а износ существенный). Ставлю новое, работает плавно, чуть износилось трогается с дикой тряской, приходится трогаться с повышенных оборотов.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2948 : 02 Мая 2012, 12:40:05 »
   у меня на вольве трясло виновата корзина была.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
« Ответ #2949 : 02 Мая 2012, 12:41:35 »
Тоже грешил на корзину, но уже третий комплект, а эффект один и тот же. К тому же Лук не должен был так рано сдаться.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2950 : 02 Мая 2012, 12:43:13 »
  ну тогда маховик остаётся .
  • 2000г.214145.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2951 : 02 Мая 2012, 12:46:21 »
может есть задиры на раб поверхности маховика?
Оффлайн День
« Ответ #2952 : 02 Мая 2012, 12:48:51 »
У меня есть черный
2141-45
Оффлайн Student2141
« Ответ #2953 : 02 Мая 2012, 12:57:34 »
Задиров точно нет, он гладкий, как стекло, но на кривизну проверить негде. С ВАЗ двигателем стоит ВАЗ маховик или свой?
Оффлайн Алекс713
« Ответ #2954 : 02 Мая 2012, 12:59:54 »
чуть ниже но не задевало по прямой,цеплял только на ямах.
  • 1997,2141,1700 мурена ваз2109,2003
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #2955 : 02 Мая 2012, 13:04:03 »
маховик исключается. Он не может быть восьмеркой. Это косая корзина.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2956 : 02 Мая 2012, 13:27:33 »
  ну я тож так думаю но 3-й комплек уже смущает.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Student2141
« Ответ #2957 : 02 Мая 2012, 13:46:44 »
Эта же тряска была при покупке машины, та сцепа от прошлого хозяина так же была изношена, так что уже 4-й комплект получается. Конечно маховик винтом вряд ли пойдет, возможна ли неточная обработка при его производстве?
« Ответ #2958 : 02 Мая 2012, 13:47:46 »
съездил за стекломатом и смолой для будущего стелса,вышло 2200р,10кг смолы и 5кг стекломат
чувствую тока себестоимость стелса с дином будет 5000 🤔
может кому подиумы сделать на двери? карты перетянуть?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2959 : 02 Мая 2012, 13:54:19 »
а карты чем думаешь перетягивать?
