Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960135 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4320 : 23 Мая 2012, 11:21:32 »
Народ,скажите я тросик сцепы поменяю быстро? ничего так понимаю сложного в этом нет,хочу прям возле работы это сделать
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4321 : 23 Мая 2012, 11:23:08 »
  бвстро 10 минут вполне достаточо.
  • 2000г.214145.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4322 : 23 Мая 2012, 11:24:05 »
быстро!а так зависит от тебя
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн knpl
« Ответ #4323 : 23 Мая 2012, 12:30:03 »
Всем привет,наконец-то пыль немного пребъет на улице...
Кстати вчера купил микроСД с адаптером на ЮСБ новую на 4гига за 150руб,хоть и кытайская,но скорость копирования/записи радует, если кому надо дам тел человека
На фарите? с логотипом мегафона?))) 2 флешки таких юзаю. из них одну разобрал и карточку на 4 гига в телефон поставил, а двухгиговую во флешку  -полет нормальный)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
« Ответ #4324 : 23 Мая 2012, 12:49:02 »
Да на фарите...
Поменял трос сцепы! вроде стала нажиматься плавнее и мягче,только пришлось регулировочную втулку закручивать аж до самого конца,чтобы примерно выровнять педали по высоте
Оффлайн PIMP
« Ответ #4325 : 23 Мая 2012, 13:35:05 »
это не долго.. если уж на то пошло при максимальном не умении  или просто не торопясь 30мин.
а так вообще в два счета поменять!
а вообще вози с собой трос сцепы и газа!
убеждался уже!
трос сцепы с собой теперь вожу а трос газа купить надо бы!
Оффлайн PIMP
« Ответ #4326 : 23 Мая 2012, 13:36:17 »
Да на фарите...
а сам трос промазал-смазал? залил масла или что нибудь пободное?
я сам лишь от Ришата про это узнал что есть заливная часть!
« Ответ #4327 : 23 Мая 2012, 13:57:52 »
Я купил с масленкой,но шприца нету,поэтому просто пролил моторным масличком
Оффлайн PIMP
« Ответ #4328 : 23 Мая 2012, 14:19:47 »
😉 👍а как пролил..?
не понял? на Землю чтоль все прям? 🤔 🤦‍♂️ 😁
« Ответ #4329 : 23 Мая 2012, 14:20:47 »
Лил в один конец,как с другого потекло все пошел поставил
« Ответ #4330 : 23 Мая 2012, 14:25:19 »
Кстати еще заметил что на 9-ке у меня четкий ход педали газа,т.е. от начала и до конца,а в мосе давишь давишь и непонятно когда упор,да и давить надо посильнее, вот думаю жто из-за ОЗОНа(на нем пружинки кажется сильнее) или трос виноват?
Оффлайн PIMP
« Ответ #4331 : 23 Мая 2012, 14:26:06 »
кстати на прошлых выходных же в субботу ездил в Мексику! 😉
и я понял что мой 1.7 не едет.
в нем просто тупо ,есть хромые ,погибшие лошади!
заезжал с 2106 (от ММ, 1.7,8-клапанник и ГБЦ не заводская)  - слил ему , на 3 корпуса
заезжал с 2109 (говорит что стоит 1.6 , 8-клапанник)
1) он мне слил на 2-3 корпуса
2) я ему слил на 2-3 корпуса (однозначно знаю перекрутил двиг не вовремя я переключился КПП)
так что думаю классику(КАРБОВУЮ) уж должен оставить в стоке за собой, но потягатся с 2108-9  - уже стоит сил и умений!
ЗЫ: Заезжал на 16-ых копытах , когда остальные заезжали 2106 - на 14ых, 2109 на 13-ых.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 14:28:46 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн PIMP
« Ответ #4332 : 23 Мая 2012, 14:27:41 »
да ты прав!=)  😉 👍
кстати Спасибо Ришату за инфу)  - педулька стала такой мягкой))аааххх приятно до чего нажимать сейчас=)
« Ответ #4333 : 23 Мая 2012, 14:41:08 »
Мужики,2 вопроса :какой по размерам должен быть ремень на помпу,и еще куда ставится салонный фильтр от нексии?
Оффлайн knpl
« Ответ #4334 : 23 Мая 2012, 15:15:20 »
фильтры 2 штуки ставятся по бокам на печку!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4335 : 23 Мая 2012, 15:15:40 »
У вас драг возобновили?
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #4336 : 23 Мая 2012, 15:18:50 »
КНПЛ,спасибо,так и подумал,только цена не радует совсем в антее,может кто знает где подешевле можно взять?
Оффлайн knpl
« Ответ #4337 : 23 Мая 2012, 15:25:37 »
мы в свое время в москве заказывали, через форумчанина, который отправкой деталей в регионы занимается, но это несколько лет назад было, в уфе фильтров таких вообще не было, поэтому не могу сказать, дешевле получилось, или нет...
Оффлайн PIMP
« Ответ #4338 : 23 Мая 2012, 15:27:27 »
ну незнайю)
я ездил на прошлые выходные!
а так вообще каждая суббота или воскресенье чтоле можно сгонять на бывший аэродром мексики и катайсь)
в прошлый раз было все кто желали!
ну я собственно пожелал тоже! 😉
Оффлайн dimanizz
« Ответ #4339 : 23 Мая 2012, 15:28:06 »
в Агидели вроде были  🤔 не знаю,
agdl.ru
посмотри
заказывать через СФа
  • В поисках
