Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960239 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4520 : 27 Мая 2012, 08:21:28 »
Я машину глушу,она в конвульсиях бъется секунд 10,потом отпускаю сцепу и она глохнет, это зажигалку надо делать раньше или позже?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4521 : 27 Мая 2012, 08:25:27 »
позже.
также проверь систему ЭПХХ
« Ответ #4522 : 27 Мая 2012, 08:27:50 »
Мас, системы ЭПХХ у меня нет, она перестала глохнять после замены трамблера на новый!(карб не трогал) ,но так на машине итак нет детонации,если я буду крутить трамблер еще позже ее вообще не будет(на старом был цокот и она глохла)
Оффлайн FIILL
« Ответ #4523 : 27 Мая 2012, 08:33:33 »
Это калильное зажигание. Либо нагар в камере и на свечках, либо слишком раннее зажигание. Попробуй покрути трамблер, этож не сложно. НО чтобы увидеть результат надо проехать некоторое количество пространства =) чтобы свечки очистились. А вообще выкрути свечи и посмотри нагар.
« Ответ #4524 : 27 Мая 2012, 08:39:10 »
свечи-шикарные,чуть коричневатые! Я просто думаю если б зажигание было слишком раннее,то была бы жуткая детонация,потому что со старым трамблером была небольшая детонация,а глох он хорошо
Оффлайн pest86
« Ответ #4525 : 27 Мая 2012, 08:58:38 »
Доброе утро. Вчера узнал что оказывается скалки на которых гранаты разные на 41 бывают. С правой стороны на внутренней гранате у меня шлицы более мелкие чем на внутренней гранате с лева. Никто не сталкивался с таким нестандартом?
И еще вопрос. На списаном 41 у меня правая внутрянняя граната хорошая стоит. есть смысл ее переставлять на новый на левую сторону или все таки лучше новю поискать?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4526 : 27 Мая 2012, 09:01:58 »
...она перестала глохнять после замены трамблера на новый!(карб не трогал) ,но так на машине итак нет детонации,если я буду крутить трамблер еще позже ее вообще не будет(на старом был цокот и она глохла)
у нового код 54.06.3706 или на конце еще -05 стоит?
пы.сы при изменении зажигания карб желательно перенастраивать...
« Ответ #4527 : 27 Мая 2012, 09:08:05 »
Трамблер правильный- без -05 ,карб тоже подкрутил маленько,эффекта 0...
Оффлайн Student2141
« Ответ #4528 : 27 Мая 2012, 09:18:04 »
Крути зажигание в более позднее и не переживай, что нет детонации, не нужна она тебе ( и никому не нужна ).
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #4529 : 27 Мая 2012, 09:39:30 »
Сань попробуй погонять,или когда поедешь куда нибудь в дальнячок, едь 120-130 стабильно
Дивжок хоть маленько почистится от нагара,возможно пройдёт, если нет-то эт уже предрасположенность двигателя к ремонту
  • В поисках
Оффлайн swich
« Ответ #4530 : 27 Мая 2012, 09:44:22 »
сегодня вытащили поршня, и афигели, на одном поршне все внутренности тупо вылетели...
  • 1995год,2141
« Ответ #4531 : 27 Мая 2012, 10:00:53 »
КНПЛ, тебе в помощь!
 😝 😏 🤦‍♂️наслышен что не каждый роутер (ПРОВОДНОЙ)к каждому оператору подходит).
я поставил Sagemcom вместо зикселя, отличный модем, wi fi  не тупит,,кнопочку нажал и wi fi  включен)) вот такой!
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20sagemcom&noreask=1&img_url=www.sagemcom.com%2Ffileadmin%2Fbloc_pages_html%2FCommunication%2FAcces_Hau_Debit%2Fimages%2FFast_2704_1.jpg&pos=9&rpt=simage&lr=172
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 10:03:06 от REGION102 »
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #4532 : 27 Мая 2012, 10:05:41 »
По поводу роутера,взял позавчера D-link DIR300,очень доволен,+ что на него есть различные прошивки!
MAC, ну если б зажигание было раннее был бы жуткий цокот,а так цокота совсем нет,а мотор вообще фиг заглушишь! свечи какие надо NGK 7 ые,аналог 20-тых
Я лично пользуются дир 320, лан и вафля норм работают падений не наблюдал
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
« Ответ #4533 : 27 Мая 2012, 10:06:25 »
у меня так же было...знакомый дал целиком привод,но внутренняя граната была разбита,решил поставить свою а она не лезет,смотрю шлицы то другие)) 🚬
Оффлайн Student2141
« Ответ #4534 : 27 Мая 2012, 10:08:59 »
Машина то как едет? Возможно слишком большой топливный жиклер. Настрой в первую очередь холостой ход, чтобы не колбасило и глохло как положено. Если при резком нажатии на газ детонации не слышно, может быть неисправно вакуумное опережение зажигания. Сними крышку трамблера и трубку с карба, всоси из нее, площадка должна сдвинуться, причем ровно, без заеданий. Если пощадка движется как положено, то уменьшай топливный жиклер первой камеры.
« Ответ #4535 : 27 Мая 2012, 10:10:10 »
гранаты внутренние стояли у меня с маркировкой  Made in Germany вскрыл их думал там вдруг сухо,а там внутри всё чисто как в новой,даже смазка не чёрная была ... всё чистенько и приятно так... 🚬
Оффлайн swich
« Ответ #4536 : 27 Мая 2012, 10:11:05 »
у мееня французские стоят, судя по упаковки...
  • 1995год,2141
« Ответ #4537 : 27 Мая 2012, 10:13:21 »
у меня это было выбито прям на гранате на корпусе...я когда увидел сам удивился и пыльники без хомутов какие то странные были...потом в книжке вычитал типа ставились на некоторые модели привода импортные)) именно германские...
« Ответ #4538 : 27 Мая 2012, 10:14:28 »
неужели родные стояли и ни разу не меняные... 🤦‍♂️ и даже не разбиты были...что подтверждает пробег я думаю в 65 тыщ....
Оффлайн knpl
« Ответ #4539 : 27 Мая 2012, 11:01:28 »
Здравствуйте, друзья.
А может мне кто нить посоветовать wi fi роутер, для дома? Может кто то каким нить пользуется? Смотрю больше в сторону zyxel, хотя и на него полно плохих отзывов. Товарищи админи Вы что скажете?
у меня уже года 3 Д-линк 320 на стандартной прошивке - все устраивает) но счас взял бы Д-линк 620  - его и в зуксель кинетик можно перепрошить при необходимости)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
