Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960740 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6040 : 22 Июня 2012, 19:25:47 »
та тим,я б с рабостью мне завтра надо срочняк в Салават отвезти железки!
Гофры надо ,не спорю,но не работает не из-за этого,я щас полчаса все прозванивал!
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6041 : 22 Июня 2012, 19:26:30 »
тимур,все провода я прозвонил-они в норме!!!иначе бы они не работили вообще это раз,а второе что прозвонил их тестером! а так не работает только закрытие
   всё правильно  при открытие на однгом проводе +  на другом  -   и вот минус который при открытии задевает гдето за кузов и всё нормально       нооо когда открываеш полярность меняетси   и вот тот - который гдето задевает за массу   становится пплюсом.   надеюсь понятно обьяснил.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6042 : 22 Июня 2012, 19:29:08 »
   а чо их прозванивать они не оборваны.  они просто коротят в тех местах окуда в дверь входят и со стояк откуда выходят ,  а мож есчо и в дверях  через жо..у протянули.
  • 2000г.214145.
« Ответ #6043 : 22 Июня 2012, 19:30:44 »
понял,спасибо,если я завтра вечером приеду обратно можно в воскресенье поковыряться! блин но вот незадача,не сгорел ли уже блок,вот за что переживаю
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6044 : 22 Июня 2012, 19:55:40 »
згореть не должен предохранитель для этого. и темболее на выход питание на замки , на стартер, подсветку, поворотники или габариты(смотря куда подключили)  идёт через релюшки (которые в сигналке).    давай подьезжай.
  • 2000г.214145.
« Ответ #6045 : 22 Июня 2012, 20:05:53 »
в том то и дело,что прелохранитель целый и не сгорает... кстати в сиге что-то щелкает,а сигнал не идет
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6046 : 22 Июня 2012, 20:11:43 »
ну вот реле и щёлкает  -значит работает .  а пред видимо неуспевает згореть   -ссмотря какой импульс стоит по настройкам.
  • 2000г.214145.
« Ответ #6047 : 22 Июня 2012, 20:19:18 »
Тимур,будем на это надеяться!если сгорел блок,все-труба!
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6048 : 22 Июня 2012, 20:29:01 »
щелкать может реле управления световой сигнализацией. А чтобы не гадать на кофейной гуще,нужно отловить импульс тестером непосредственно с сиги а не в районе замка,отключив провода электропривода.
Оффлайн Рустем
« Ответ #6049 : 22 Июня 2012, 20:30:29 »
релюшку(и) заменишь
вот и вся труба
и установиш
https://albea.ru/214145/Doorcab.jpg
лучше от 10
все что продают отдельно не МБС
или на крайняк ПВХ трубки с набалдашником
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 20:36:34 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6050 : 22 Июня 2012, 20:35:53 »
   правильно.  что тут есчо сказать.
  • 2000г.214145.
« Ответ #6051 : 22 Июня 2012, 20:56:38 »
а релюшки в самом блоке сиги?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6052 : 22 Июня 2012, 20:58:12 »
да.  и одна наруже именно на двери  размером с те что у нас в блоке предохранителях если про тамагавк.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 20:59:48 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6053 : 22 Июня 2012, 20:59:22 »
конечно. А ты думал электропривод управляется транзисторным ключем напрямую?
Оффлайн Рустем
« Ответ #6054 : 22 Июня 2012, 21:01:14 »
ну это
тенденция к этому есть
смысл
чтоб по звуку блочок не нашли
СВР, был
« Ответ #6055 : 22 Июня 2012, 21:08:03 »
блин видать придется блок разбирать...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6056 : 22 Июня 2012, 21:09:39 »
  не надо ни чего разбирать как Сергей сказал выше       надо тестерои проверить Импульсь.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 21:11:22 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
« Ответ #6057 : 22 Июня 2012, 21:11:15 »
Само собой,завтра возьму тестер и буду звонить,попробую прозвонить выход с сиги,потом возле преда! но у меня есть подозрения,что импульс не идет совсем! в таком случае понимаю разборка
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6058 : 22 Июня 2012, 21:11:59 »
  а гарантия?
  • 2000г.214145.
« Ответ #6059 : 22 Июня 2012, 21:15:34 »
та толку связываться? я думаю можно самому наладить!
