Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 961089 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7300 : 13 Июля 2012, 18:11:13 »
Я патрубок от каких то Жигулей в магазине подобрал
 😁 с жигуленков надо что-то поиметь! 🤦‍♂️
sorry 👀
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7301 : 13 Июля 2012, 18:30:41 »
а поконкретнее?)
Оффлайн Рустем
« Ответ #7302 : 13 Июля 2012, 19:26:25 »
насос специальный низкого давления который можно использовать без обратки) Но обратку конечно буду делать
можно, но сдохнет быстро
https://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=71278
СВР, был
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7303 : 13 Июля 2012, 19:56:58 »
Хочу завтра перетрясти переднюю подвеску. Рычаги и втулки стаба поменять. Одна беда нет ни эстакады,ни ямы(. Чувствую горюшка хапну.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7304 : 13 Июля 2012, 21:24:52 »
за втулку спасибо,но пока не поставил. Ломаю голову где найти шланг,в который втулку заталкать.
Толстый тосоловый шланг, который к радиатору подходит. Я в него заталкивал, делая на внешней стороне продольные канавки наждаком.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7305 : 13 Июля 2012, 21:29:31 »
надеюсь мы ведем речь о фторопластовой втулке?
Оффлайн Student2141
« Ответ #7306 : 13 Июля 2012, 22:34:11 »
Да о ней.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7307 : 13 Июля 2012, 22:37:08 »
Да о ней.
и что,плотно в трубу встала? Каков эфект?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 22:38:45 от GREY »
Оффлайн mari4
« Ответ #7308 : 13 Июля 2012, 22:43:56 »
конечно есть) в сипайлово напротив меня на королева 6.  На проспекте у зоомагазина есть. Просто заходишь и заказываешь. Три дня и заказ приходит. Делаешь небольшую предоплату. На их сайте в разделе регионы есть по уфе все адреса и телефоны.
Королёва, 4   вродь
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн Student2141
« Ответ #7309 : 13 Июля 2012, 23:04:15 »
Насечки как раз делал для того, чтобы в трубу залезло. Запрессовывалось довольно туго, но без применения специнструмента, молоток и  деревянный цилиндр. Первое время руль туговат был, хотя причиной тому могли быть убитые опоры или не лучшая регулировка червяка.  Но стуков 2,5 года не было. Сейчас появились стуки и в рейке люфт есть, возможно втулка отработала своё.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7310 : 13 Июля 2012, 23:06:42 »
а втулку где брал?
Оффлайн Student2141
« Ответ #7311 : 13 Июля 2012, 23:14:52 »
а втулку где брал?
Заказывал когда была возможность. Я их 4 штуки заказал, первую испортил, Две других в свои рейки поставил и последнюю  другу. Сейчас никак на фторопласт выйти не могу, а свою перебирать уже пора.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7312 : 13 Июля 2012, 23:18:37 »
тогда вопрос с шлангом открыт. У меня втулка есть... Но какой размер по сравнению с твоей?
Оффлайн Student2141
« Ответ #7313 : 13 Июля 2012, 23:21:17 »
Я снимал размеры с той, которая была в рем комплекте, единственная разница во внутреннем диаметре, в рем комплекте она была прослаблена. Остальное сток.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7314 : 13 Июля 2012, 23:23:04 »
понятно
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7315 : 13 Июля 2012, 23:26:18 »
Сейчас по ютубу смотрю ролики Кена Блока. Вот чувак фишки мочит. Приятно посмотреть. Король дрифта.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7316 : 14 Июля 2012, 08:05:32 »
я в автодоке брал. Коды те же,но цена на порядок ниже. Экзист уже давно зажрался.
это где?
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7317 : 14 Июля 2012, 08:06:59 »
а всё ясно!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7318 : 14 Июля 2012, 08:09:10 »
я скоро тоже хапну.ладно подъёмник есть
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7319 : 14 Июля 2012, 08:22:03 »
вот это мастер класс!во куралесит!
