Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1098605 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн pest86
« Ответ #10800 : 18 Декабря 2011, 17:38:53 »
Ладно полез обратно  разбирать
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10801 : 18 Декабря 2011, 17:39:30 »
Пест видимо ты нарвался на тот самый эксперементальный 1.7 у которого гбц не взаимозаменяемы с обычными(на маркировку забей она какаяугодно может быть) внимательно сравни камеры у той гбц которая стояла и той которую ставиш.
я тоже такого мнения. Но интересна первопричина косяка.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10802 : 18 Декабря 2011, 17:44:07 »
Сижу в гараже ломаю голову. голловку притягиваю  и двигатель не крутится. ослабил голову легко крутится. метки сразу выставил. зажигание тоже на первый цилиндр смотрит. двиг 1.7 поршни как трапеция выступают из гильз. головки и старая и новая 412 в маркировки. где причину искать?
ну либо компрессия жуткая.либо стартер дохлый-хотя нет,если он коромысла сломал,я когда поставил гбц,ваще весело крутил,как-будто свечей нет,пока масло в поршневую не залил.ударов у тебя нет-значит поршня в поряде.посмотри систему коленвал-распредвал.может цепь не так стоит-а честно ничего не понимаю что у тебя
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #10803 : 18 Декабря 2011, 17:52:43 »
Узам просыпается только после 3000 а многие об этом и не подозревают,
А мы с батей больше 3000 не поднимаем на 403. Там редуктор древний стоит, а двигатель 1.5, от 412-ого. Батя говорит если больше 3000 поднять обороты - редуктор может выйти из строя. Кстати из за этого редуктора - он разгон очень быстро берёт. наровне с девяткой стоковой уходит. А вот на максимум - плохо. больше 90 не идёт....((
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн pest86
« Ответ #10804 : 18 Декабря 2011, 17:54:41 »
Не, такая же голова. снял рядом положил одинаковые.
первопричина в том что проскочила цепь и поломало карамысла. а так как есть хорошая рабочая голова просто поставил другую.
теперь точно не понимаю почему не крутится двигатель за коленвал
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10805 : 18 Декабря 2011, 18:09:41 »
начнем с того... Чем меряем обороты? Я драл народ на 407ом.  Какой двиг стоит?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10806 : 18 Декабря 2011, 18:12:52 »
но ден ведь писал-если ходовка в поряде всё будет в норме
Оффлайн ВАНО
« Ответ #10807 : 18 Декабря 2011, 18:20:25 »
Панель от шестёрки. Тахометр стоит. Двигатель 1.5 УЗАМ, а редуктор старый.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 18:23:26 от Inspektor GUL »
Оффлайн ВАНО
« Ответ #10808 : 18 Декабря 2011, 18:22:58 »
Хадовка тут не при чём.Ходовка у нас в норме. я про редуктор говорю. Из-за него нельзя высоко обороты поднимать. Он старый, не расчитан на такой двигател.Может выйти из строя.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #10809 : 18 Декабря 2011, 18:28:22 »
 Инспектор и правильно делаете считаю,крутящий момент(который после 3000 довольно резко увеличивается)412 мотора может перемолоть редуктор 403во который на такую мощность не расчитан,вот если туда 412 мост поставить то смело давить можно,кпп я так понял там уже 412я стоит?
 Пест чтото больше пока в голову ничего не приходит,может у тебя двиг заклинил что и стало причиной перескока цепи?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10810 : 18 Декабря 2011, 18:28:48 »
я понял. Все прибамбасы не авторитет. Особенно шахидовский спидометр))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10811 : 18 Декабря 2011, 18:28:59 »
так редуктор тоже к ходовке относится в основном.без него ты хрен поедешь
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10812 : 18 Декабря 2011, 18:30:36 »
бред!! Там редуктор 4,22.мост аналогичен 412му первого выпуска. ОТВЕЧАЮ!
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 18:32:32 от GREY »
Оффлайн ВАНО
« Ответ #10813 : 18 Декабря 2011, 18:31:27 »
коробка от 412 тоже
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10814 : 18 Декабря 2011, 18:31:45 »
так он крутит с ослабленной гбц
Оффлайн ВАНО
« Ответ #10815 : 18 Декабря 2011, 18:32:39 »
то есть ему ничего не будет, если обороты до 5500 поднять?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10816 : 18 Декабря 2011, 18:34:18 »
да так и крутит. Все аналогично моему комби! Проблем просто нет.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10817 : 18 Декабря 2011, 18:35:22 »
отца в первую очередь слушай.думаешь ему притопить на нём неохота
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10818 : 18 Декабря 2011, 18:35:57 »
ДАВИ НА ВСЮ КАТУШКУ И НИКОГО НЕ СЛУШАЙ!  Поверь на слово!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10819 : 18 Декабря 2011, 18:36:43 »
не соглашусь
