Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1098726 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10840 : 18 Декабря 2011, 19:16:41 »
Наверное.А я сегодня видел настоящего живого таракана! Рыжего. Стоял и молча смотрел минуту наверное. Ностальгия  😀
тараканы я предполагаю из-за телефонов пропали
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10841 : 18 Декабря 2011, 19:18:02 »
во вторник заеду-куплю:я про свечи
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10842 : 18 Декабря 2011, 19:19:57 »
Грей ты на 403 ставил 1.7?
 Ты раньше не рассказывал об этом...
у меня первая машина была407. На 403 мост позволяет установку узам . Мы с СФом химичили на моей балке. Мало,кто знает,что 407 выпускался раньше 403 вопреки номеру. Переделок было море.
Оффлайн pest86
« Ответ #10843 : 18 Декабря 2011, 19:21:49 »
Блин
 старая голова 85 а втора 82 повезло блин. карамысла я так понимаю в гаражных условиях поменять не смогу?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10844 : 18 Декабря 2011, 19:22:07 »
мы ему про ивана.а он про болвана-он же пишет отец сказал так,да этак и сам же с нами советуется
в таком случае лично Я Иван
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10845 : 18 Декабря 2011, 19:25:18 »
Блин
легко.можно в гараже,можно дома. выбиваешь вал коромысел-только запомни как шайбы с пружинами стоят.перед этим ослабь регулировку клапанов.выбиваешь и меняешь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 19:32:58 от mihei »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #10846 : 18 Декабря 2011, 19:28:09 »
Пест ну вот видиш мы были правы,корамысла поменять впринципе недолго,почитай в книге как это сделать.
 Грей он был переходной между 407 и 408,от 407 внешне почти не отличался а вот технически был ближе к 408у, у меня их хоть и небыло но историю модельново ряда москвичей знаю,меня это всегда интересовало.
 П.с.- Кто утверждал что гбц с 85 не бывает,хоть теперь то верите?
Оффлайн pest86
« Ответ #10847 : 18 Декабря 2011, 19:32:04 »
Ден можно подробно как поменять выпускные карамысла? У меня нет книги, рачпечатки с компа всегда делал. а сейчас в гараже только с телефонлм
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10848 : 18 Декабря 2011, 19:33:47 »
Денис. То,что мы делали с СФом с моим 407ым... Не поддается описанию))
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #10849 : 18 Декабря 2011, 19:34:12 »
Я не советовался.....
Я сказал что отец больше 3000 не однимает.
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10850 : 18 Декабря 2011, 19:34:37 »
я написал мож поймёшь
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10851 : 18 Декабря 2011, 19:35:19 »
на машине,не снимая гбц?
Оффлайн ВАНО
« Ответ #10852 : 18 Декабря 2011, 19:36:38 »
Я знал это!))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10853 : 18 Декабря 2011, 19:36:52 »
не советовался ,значит общался или интересовался тот же х...только вид сбоку
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10854 : 18 Декабря 2011, 19:37:44 »
гбц снять придётся.вал коромысел не выбьешь
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10855 : 18 Декабря 2011, 19:39:01 »
х... Один. Вот размеры разные)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10856 : 18 Декабря 2011, 19:40:27 »
можно. Но лучше снять башку.
Оффлайн pest86
« Ответ #10857 : 18 Декабря 2011, 19:42:46 »
Спасибо миш, понятно. голова снята буду менять
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10858 : 18 Декабря 2011, 19:44:31 »
 Нужна выколодка медная или алюминевая,в диаметре чуть меньше чем ось корамысел,аккуратно не повреди заглушку в оси! Выбиваеш по тихоньку складываеш шайбы втулки пружины так чтобы не перепутать,поворачивая Р.В. по месту разберешся я думаю, Важно: ось нельзя переворачивать! Как снял также и наместо ставь!
 Трудно так объяснить,у меня это всё автоматом получается...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10859 : 18 Декабря 2011, 19:51:03 »
у меня стрелки на оси и написано-где впускной и выпускной.а выбивал я сверлом.аккуратно чтоб вал не развальцевать
