Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1098956 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #11000 : 20 Декабря 2011, 08:56:52 »
 Диагностика вроде как бесплатная должна быть при условии что ты там ремонтировать будеш.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11001 : 20 Декабря 2011, 10:11:51 »
вообщем сегодня приборку ожевил всё заработало. бензином заправился сейчас пол бака проехал тагже как вчера расход нормальный. что за хрень вчера была осталось для меня загадкой.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11002 : 20 Декабря 2011, 10:54:31 »
это не хрень. Плохая масса на приборке. Это было ясно сразу.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11003 : 20 Декабря 2011, 11:01:47 »
   нет по приборке была не масса а сам одну хрень отключил думал что она лишняя. а вот насчот бензина не ясно.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11004 : 20 Декабря 2011, 11:08:57 »
у тебя горела контрольная лампа?
Оффлайн pest86
« Ответ #11005 : 20 Декабря 2011, 11:13:20 »
Пока на перерыв заскочил)) Всем привет.
Маленький отчет:
Собрал двигатель вчера, цепь несколько раз проверил))), завел с пол пинка, работает стабильно, масло не горит. Понял что регулировщик клапанов из меня фиговатый. Стучат хорошо. Надо будет еще залезть подправить маленько, или на регулировку кому нибудь загнать если москвича делать возьмутся.
Температура уходит в красную зону как заведешь. Датчик на патрубке менял (до этого вообще не реагировал на температуру показатель), это же контакты плохие? Приборку смотреть?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11006 : 20 Декабря 2011, 11:15:04 »
  лампа генератора горела постоянно вот я и убрал ее (ну типа зачем она мне) и стоял там свето диод. вот приехал сёдня в офис и поставил ее на место (причом мне ночью это приснилось ну и думаю чем чорт не шутит) и всё зароботало но температуру сёравно меньше в два раза показывает ,тогда я поставил простую лампочку и о чудо работает как положено и лампа генератора не горит.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11007 : 20 Декабря 2011, 11:15:42 »
А другие приборы нормально работают?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11008 : 20 Декабря 2011, 11:17:09 »
странное дело
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11009 : 20 Декабря 2011, 11:18:55 »
  да всё норм токо не работает тахометр потому что он должен от генератора импульс брать ,а как его с нашим геной скрестить незнаю.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11010 : 20 Декабря 2011, 11:23:37 »
а что пишут на форуме. Вроде я как то видел статью о волгоприборке.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #11011 : 20 Декабря 2011, 11:28:38 »
   да не увсех такой тах. читал как один зделал но мне это не подсилу сложная для меня какаяио схема со всякими красивыми штучками. по мне легче гену поменять. и видел как на вазовском гене проводок кудато во внутрь заходит к чему подсоединён незнаю.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11012 : 20 Декабря 2011, 11:31:18 »
Мужики может у кого валяются пару ненужных колпаков на 13 ?
Оффлайн pest86
« Ответ #11013 : 20 Декабря 2011, 11:33:39 »
 Круглые блестящие?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #11014 : 20 Декабря 2011, 11:35:26 »
Точнее металические)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11015 : 20 Декабря 2011, 11:36:31 »
 Да нет обычные, желательно тазовские родные.
« Ответ #11016 : 20 Декабря 2011, 11:42:34 »
у меня был в крыму генератор с проводком,когда покупал сказали что подпаивали специально для таха,вроде схем никаких не было
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11017 : 20 Декабря 2011, 12:00:42 »
Тимур. На одной из ножек колодки мпсз есть выход на тахометр.
« Ответ #11018 : 20 Декабря 2011, 13:14:26 »
Сходила к неврологу, по анализу РЭГ ни чего страшного, так по мелочи. Вообщем запретил употреблять успокоительные, выписал таблетки, сказал, что меня надо привести в норму, нервы расшатаны, руки трясуться, короче он был в ужасе от моего сотояния. Сказал осторожно принимать лекарства, вообщем ноотропные препараты, короче обещал что на третий день после таблеток буду веселая и бодрая, короче веселые таблетки. Врач мужчина, я не люблю к теткам ходить, вообщем рубль на лекарства авось и помогут)))
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11019 : 20 Декабря 2011, 13:48:53 »
Блин как любят нонче ноотропы назначать) а вообще нервы нужно систематически лечить) йога дыхательная травки разные) оно и для организма полезнее
а вообще Выздаравливай!)
