Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1099725 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн pest86
« Ответ #11380 : 23 Декабря 2011, 11:23:17 »
ТУТ проблема в том,что они за свои ошибки не отвечают!
Ну сегодня хоть извинились и буквально за 1 минуту все мне сделали. Правда я с вечера всех знакомых на уши поднял и начальник мой звонил им. Может просто решили что не стоит наши 2 организации лбами из за этого сталкивать.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн knpl
« Ответ #11381 : 23 Декабря 2011, 11:29:52 »
Поставил машину на учет номара уже забрал, за доками после работы заеду. Всех достал с утра там. Аж извинились за недорозумение. Кому может пригодится. С Юридической стороны вернее те документы которые выданы на руки, ПТС и техпаспорт, а не то что в базе у них забито кривыми руками. вот.
кстати, как правильно оформить покупку авто в другом районе? Она уже снятая с учета и с просроченными транзитами. ПТС есть. Заключаю ДКП с продавцом, он дает мне ПТС, делаю ОСАГО (интересно, тариф кармаскалинский будет?) и я мчу в Уфу, увиливая от гайцев, желающих штрафануть меня за просроченные транзиты? При постановке на учет никаких справок из кармаскалинского Гаи не потребуется?
Или вообще не ставить на учёт? нужен-то только двиг...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 11:33:16 от knpl »
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн knpl
« Ответ #11382 : 23 Декабря 2011, 11:31:26 »
К слову о доноре.
Есть СВР битый в морду с рэно.
за 20тыр отдают
Отличный вариант,я сам видел его,хотел забрать-не срослось
Пробег 122тыщи,это для рэно как правило фигня.
Авто в Златоусте
а он на ходу? своим ходом доедет до Уфы?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11383 : 23 Декабря 2011, 11:32:15 »
да олени они винторогие)) лан хоть извинились!
Оффлайн pest86
« Ответ #11384 : 23 Декабря 2011, 11:33:54 »
Точно не подскажу, но до этого покупал машину с Чебаркуля. Там она была снята с учета, просто приехали к себе и поставил без проблем, без страховки гнал. Транзиты можно продлить если не ошибаюсь.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11385 : 23 Декабря 2011, 11:37:18 »
Вчера когда машину гнал обратно в гараж возник вопрос. Печка завизжала и очень сильно. Что может быть? верх снимал смотрел, там только крыльчатка пластиковая.
свистят втулки двига печки
Оффлайн pest86
« Ответ #11386 : 23 Декабря 2011, 11:39:31 »
Это саму же печку снимать не надо? Получается верхний кожух снимаю и туда уже лезу?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #11387 : 23 Декабря 2011, 11:59:44 »
Просрооченные транзиты- это его проблемы. После заключения  ДКП, у тебя будет 5 дней поставить машину на учет...И тебе должно быть вообще параллельно на транзиты.. Можешь в принципе в Кармаскалах сразу сверку пройти, составить акт технического состояния, а в Уфе просто получить номера. акт сверки действителен 20 дней.
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #11388 : 23 Декабря 2011, 12:01:22 »
тарифа Кармаскалов не будет (мечтай)...Пофиг где ты ее оформляешь- главное прописка, по прописке и тариф...Я например в ЕКБ оформляю ОСАГО по уфимским тарифам.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11389 : 23 Декабря 2011, 12:02:51 »
отстегни верхний кожух на резиновых ремнях и вытащи двиг с турбинами)
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #11390 : 23 Декабря 2011, 12:08:42 »
..а мне лень лезть. засвистели- по принципу лампового телевизора- вдал один раз- неделю все ОК..
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #11391 : 23 Декабря 2011, 12:21:01 »
а если нужен тока двиг, то все ОК... покупаешь, если своим ходом гнать-нужна ОСАГО, если букир-не нужна и.... все...Просто не ставишь на учет- снимаешь двигло, ставишь его на свой и ездишь спокойно. Номера двигла щас не сверяют.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #11392 : 23 Декабря 2011, 12:23:28 »
Нет
он полуразоран,кое-чего нехватает по мелочи-купить/найти не проблема.
Его тащить только на подкатке.
ОТВЕЧАЮ вариант стоящий!!!
там салон даже в идеале,машина 1998года,тогда еще собирали хорошо!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« Ответ #11393 : 23 Декабря 2011, 13:33:42 »
Блин подскажите сервис в котором есть сварка.
Сходил в 2 сервиса около меня - в обоих сварки нет, а в одном даже напугали сказали, что раз машина 1993 и ни разу не снимали трубу, то скорее всего там сорвутся гайки и шпильки и тогда установка трубы будет стоить не 400, а 2500.
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #11394 : 23 Декабря 2011, 13:39:14 »
Езжай на ТЭЦ...там вроде была сварка.. Да что говорить, в любом СТО, занимающаяся жестянкой по-любому есть сварка
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #11395 : 23 Декабря 2011, 13:42:03 »
вчера еще вешал потолочные гардины,взял у начальника перфоратор,думал там плита,так плита,а там и дрелью можно было ударной продолбать,это вам не Крымские дома-вообще хрен чего в сейсмический загонишь...
Но-но! Это тебе просто такой дом попался...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11396 : 23 Декабря 2011, 13:49:37 »
вчера гена стал выпупыривать на низких оборотах не давал зарядку при печке и ближнем.зачистил ветку акб-гена и эффекта нет.а потом на любых оборотах при нагрузке заряда нет.печь и свет вырубаешь и заряд идёт.так всю дорогу в стерлитамак и ехал переключая.это ирн с щетками или мостик полетел?
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #11397 : 23 Декабря 2011, 13:53:45 »
Вероятнее всего что щетки
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11398 : 23 Декабря 2011, 13:56:03 »
сами щетки или ирн?
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #11399 : 23 Декабря 2011, 13:58:34 »
Хаааа! 1,5 года так езжу... Менял и мостик и щетки...Замерь напряжение на АКБ при фарах и печке! Скорее всего как у мну- потери на проводку до прибора..
