Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1108936 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13620 : 14 Января 2012, 14:51:09 »
Дак мотор они вроде не разбирали,по его словам.
разбирали со слов.я же говорю на умпо загоняли
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13621 : 14 Января 2012, 14:51:35 »
 Поршневую реально поменять не снимая двигателя, Гриша такое делает :-D
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13622 : 14 Января 2012, 14:53:01 »
1,5 на 1,5?
или 1,8 на 1,8
мазахизм
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13623 : 14 Января 2012, 14:55:28 »
Неужели ты думаешь что я все тут написал чтоб ты у меня ее купил🤯 😝
Я пытаюсь помочь тебе определиться...или не стоит мне этого делать?
Ты можешь чуть допилить свою голову,поставить №38 и ехать нормально,это и есть самый вариант для тебя.
да нет!на днях ты писал жирным шрифтом о продаже и сказал что это мой вариант.очень захотелось а потом прикинул тоже самое выходит./а разрезная шестерня идёт с валом или как.и обязательна она?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13624 : 14 Января 2012, 14:58:00 »
я балку откручивал и от туда плясал
Оффлайн Romanoff
« Ответ #13625 : 14 Января 2012, 15:00:14 »
Никому тут моя машина не нужна? Двигатель отремонтировал, на ходу, первый шатунный вкладыш провернут был  🚬
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13626 : 14 Января 2012, 15:05:49 »
Разрезных шестерен на УЗАМ в продаже в магазинах нет,в ОКБ их тоже нет.
Сдесь на форуме их делает для всех один человек, вот его тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.0.html
1500р стоит она,она тебе нужна на 85%
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13627 : 14 Января 2012, 15:08:06 »
вчера в мотор-сервисе спросил о спиливании.развели руками.где пилить не знаю
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13628 : 14 Января 2012, 15:09:24 »
несколько страниц назад Ден1.8 все подробно разьяснял.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13629 : 14 Января 2012, 15:10:01 »
Рассказать?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13630 : 14 Января 2012, 15:12:03 »
заглянул.золотые руки! 🤔уже возросла цена вопроса
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13631 : 14 Января 2012, 15:12:57 »
Рассказать?
с удовольствием выслушаю
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13632 : 14 Января 2012, 15:14:59 »
он сказал как пилить.мне сервис нужен.походу придётся у тебя бошку приобретать
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13633 : 14 Января 2012, 15:28:40 »
вообщем буду свою бошку пока собирать.у меня ведь тосол уходит.скорее надо прокладку менять да и гбц перекинуть.потом решим вопрос с 38-м и будет у меня 3башки на все случаи
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13634 : 14 Января 2012, 15:33:57 »
Все что нестандартное в моем моторе,включая облегченные шатуны,делал этот человек, marxx
Для начала смысл всего этого (я про пилеж)
На заводе мало кто пытался улучшать ходовые и динамические качества моторов УМПО,все было нацелено на массовую сборку поэтому ГБЦ делалась с небольшими но ощютимыми деффектами.
Вот смысл этого пилежа как раз в том чтобы убрать эти дефекты и улучшить характеристики.(Я сейчас говорю не о тюнинге для спорта а о "лёгком дорабатывании каналов в ГБЦ)
В голове есть впускные и выпускные каналы,так-же коллектор впуска и выпуска,если посмотреть внутрь то хорошо видно что отлиты они с большими "косяками",то там бугор,то там яма. Коллектора при состыковке с головой в 80% случаев стыкуются не соостно по каналу образуя ступеньки. Все это и препядствует хорошему перемешиванию Бензина с Воздухом и в камеру сгорания попадает "неправельная" смесь.
Самый минимум что нужно сделать:
Впускной коллектор!
Сгладить внутри каналы,убрать шогрени и по возможности увеличить канал внутри. (не стоит его полировать,достаточно оставить его шороховатым но ровным)
Каналы ГБЦ!
Канал внутри головы имеет примерно такое-же дерьмовое состояние как и во впускном коллекторе,соответственно стоит и его облагородить тоже,немного расточить...на 2мм будет достаточно,больше нет смысла потому-что седла тебе без спец инструмента не расточить.
И под конец!
Совместить каналы во впускном коллекторе и в ГБЦ чтоб небыло ступенек.
После этого Смесь будет лучше перемешиваться и ей легше станет проходить через каналы.
С выпуском обязательно сделать то-же самое,я про канал в ГБЦ,выпускной коллектор из чугуна...его растачивать вообще вилы.
Вот наглядное пособие,делал мой друг, Mihan Combi но он точил еще и седла...тебе этого не сделать,но если сделаешь то что я написал то получишь:
Клапана большие у тебя есть,вал 38 имеет больший подьем и более продолжительную фазу открытия клапана и если ты допилишь каналы то поможешь большему прохождению и "выхождению" топливной смеси и выпускным газам.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13635 : 14 Января 2012, 15:36:01 »
Могу выслать и ее,там с ней делов гораздо меньше чем с твоей,там каналы уже больше чем в твоей
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13636 : 14 Января 2012, 15:39:56 »
Я еще вчера писал,что не один сервис не возьмется за пилежку)) этим делом там просто никто никогда не занимался)) и вся возня для них экономически не выгодна..
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13637 : 14 Января 2012, 15:49:36 »
понятно,теперь будем знать,просто сколько перебираем движки этих колечек ни разу не встречал ... обычно колпачки купил и вперёд...
СФа на вас нет.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13638 : 14 Января 2012, 15:50:56 »
Оффлайн pest86
« Ответ #13639 : 14 Января 2012, 15:57:30 »
marxx  он с уфы?
  • 21415, 1998г. F3R
