Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1109072 раз)
Оффлайн серж1.7
  • Я МОСКВИЧ УВАЖАЮ И ЭТО ГЛАВНОЕ
« Ответ #13700 : 15 Января 2012, 13:27:45 »
Всем привет и доброго дня.
  • 214122 1.7 1999г.
Москвич-это надёжно! Это проверенно!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13701 : 15 Января 2012, 13:31:33 »
 Вот поэтому лудше сигналку самому ставить,в случае проблем всегда знаеш где какой провод проложен и где вероятнее всего может быть проблема :-)
 Михей держись мы мысленно  с тобой :-D
« Ответ #13702 : 15 Января 2012, 13:34:07 »
куча проводов из под панели вываливаются...незнаю куда их девать,от сигналки их там тоже очень много...прям около педали сцепления мешаются...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13703 : 15 Января 2012, 13:40:12 »
спасибо!добавил позитива.я улыбаться начал. 😉
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13704 : 15 Января 2012, 13:41:55 »
у меня стояли 2 сигналки и куча проводов..обе сигналки не рабочие..я 4 дня ненужные проводки с проводки выдергивал.. 🤦‍♂️
  • В поисках
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13705 : 15 Января 2012, 13:42:42 »
до вечера укладусь.вечером покажу отчёт о работе
« Ответ #13706 : 15 Января 2012, 14:19:58 »
А я бы щас с радостью карб собрал бы,да пошел поставил бы,но блин ремонт,уже полкоридора поклеили
« Ответ #13707 : 15 Января 2012, 16:47:33 »
Не хватило нам обоев,блин(((
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13708 : 15 Января 2012, 17:47:10 »
вот и разобрал я двиг.поршня с трапецией.откуда текло не понял.снял на горячую.камеры все в коричневом наросте
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13709 : 15 Января 2012, 17:49:32 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13710 : 15 Января 2012, 17:50:04 »
Ты ведь говорил что поршни менял вроде?
А что и куда у тебя уходило?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13712 : 15 Января 2012, 17:55:47 »
раньше поршня были с большей трапецией.уходил тосол в масло
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13713 : 15 Января 2012, 17:59:26 »
камера другая ни как на старой
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #13714 : 15 Января 2012, 18:01:05 »
В чем разница?
посмотри на торце серию ГБЦ
412?
331?
248?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13715 : 15 Января 2012, 18:03:59 »
а это на старой
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13716 : 15 Января 2012, 18:07:17 »
В чем разница?
412?
331?
248?
разница в том,что на старой гбц на выпускных клапанах камера снята и на свече тоже.на прежней этого нет
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 18:16:20 от mihei »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13717 : 15 Января 2012, 18:09:48 »
это двиг
Оффлайн Shrieck
« Ответ #13718 : 15 Января 2012, 18:12:56 »
А че это за коричневая жижа🤯 Вода с грязью?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #13719 : 15 Января 2012, 18:13:31 »
я хз
