Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1110091 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #14120 : 18 Января 2012, 09:36:03 »
как быть с прокладкой-то?
преобрести родную,которая идет кривая уже с новья
« Ответ #14121 : 18 Января 2012, 09:37:24 »
😆бесит 😆
ну а как еще сказать,когда делаешь все по книгам,а оно нихера не работает! >😕
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #14122 : 18 Января 2012, 09:39:18 »
а машин точно сразу должна глохнуть,когда снимаешь шлангычку с ХХ?
обязана гохнуть
Оффлайн PIMP
« Ответ #14123 : 18 Января 2012, 09:40:36 »
ну а как еще сказать,когда делаешь все по книгам,а оно нихрена не работает! >😕
 😆 😆йоба! чото меня торкнуло!
ЗЫ  - я не курил.
Оффлайн Student2141
« Ответ #14124 : 18 Января 2012, 09:42:27 »
Дамир прав. Нет таких друзей,чтобы по первому зову все бросили и примчались. Хотя и Артем и Денис ко мне на помощь приезжали. Просто сейчас такая жизнь. У всех семьи и с этим приходится считаться))
Я все же думаю, все зависит от степени нужды. Если друг зовет попить пива из за того, что ему просто скучно, а я при этом занят, я ему откажу, но если у него проблемы и я один из немногих, кто может ему помочь, то забью на все дела и помогу.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14125 : 18 Января 2012, 09:44:12 »
ну так то в общем правильная мысль
« Ответ #14126 : 18 Января 2012, 09:48:27 »
ну вот,а она не то чтобы не глохнет,а никак не реагирует на отсутствие шлангычки...хотя ртом нормально проверяется
« Ответ #14127 : 18 Января 2012, 09:50:40 »
по поводу друзей,я вообще приехал из далека,и у меня сначало складывалось впечатление,что здесь люди более корыстные и злые,хорошо что вовремя сделал выводы в обратном...
и таких проходили друзей,которые реально ломаются,когда их куда-то зовешь типа чтобы поуговаривал,типа что он такой незаменимый и занятый,а для тебя готов на все, хотя на самом деле у него нет ни каких дел, но вот если тебя что попросит не срочное и ты откажешь по какой-то весомой причине,всем растрещит какой ты не надежный,вобщем мы все хороши в чем-то! идеальным можно сделать только робота,ито собранным не на AMD 😆
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 09:54:32 от belovkcc »
Оффлайн PIMP
« Ответ #14128 : 18 Января 2012, 09:53:21 »
уфф...
Машина на Холостых глохнет?
жиклеры все продул?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14129 : 18 Января 2012, 09:56:09 »
Бесит меня ОЗОН,поставил новый клапан ХХ он тоже не поддается регулировки,снимаю с него шлангычку-машин не глохнет(
озон изначально неубиваем. Все проблемы с твоим карбом только из за того винта,который должен быть в нормальном варианте под заглушкой.
« Ответ #14130 : 18 Января 2012, 09:56:19 »
Да все каналы продувал шприцом напором растворителя,потом воздухом,в чистоте карба уверен, на ХХ она не глохнет,а мотор жутко колбасит и он пытается заглохнуть
« Ответ #14131 : 18 Января 2012, 09:57:21 »
сергей,я думаю сначало надо восстановить работу клапана ХХ,а потом уже регулировать тот винт?
« Ответ #14132 : 18 Января 2012, 10:00:06 »
по поводу этого винта посмотреть бы у кого нить выступание этой иглы в камеру,и примерно хоть выставить свою так же
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14133 : 18 Января 2012, 10:07:54 »
эта регулировка делается на заводе.
« Ответ #14134 : 18 Января 2012, 10:10:23 »
я понял что это заводская,но увы до меня кто-то напортачил в ней(((не выкидывать же теперь карбер
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14135 : 18 Января 2012, 10:15:00 »
зачем выкидывать? я вечером посмотрю дома заначку. У меня лежала средняя часть озона. Возьмешь и соберешь по уму.
« Ответ #14136 : 18 Января 2012, 10:17:20 »
хорошо,посмотри пожалуйста,может удастся победить его...а с винтом ХХ что делать,еще один купить?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14137 : 18 Января 2012, 10:20:02 »
а клапан хх причем??
« Ответ #14138 : 18 Января 2012, 10:22:27 »
так на снятие шлангычки мотор никак не реагирует(и он не регулирует обороты ХХ
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14139 : 18 Января 2012, 10:31:38 »
а амд то чем не угодил?)
