Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1084564 раз)
Оффлайн sf
« Ответ #1420 : 10 Августа 2011, 16:09:08 »
КАКИЕ НАКУЙ ГИЛЬЗЫ В 06 ДВИЖКЕ?  🤦‍♂️
У него был 1,7 УЗАМ
« Ответ #1421 : 10 Августа 2011, 16:09:20 »
так если чё такие блоки тоже гильзуют но в моём случае всё норм...полный стандарт...не гильзован
« Ответ #1422 : 10 Августа 2011, 16:10:05 »
У него был 1,7 УЗАМ
я узам не трогал,в двс вообще не лазил,это я тазомотор перебирал тока...
Оффлайн sf
« Ответ #1423 : 10 Августа 2011, 16:10:57 »
ты вот сам как проверяешь?  Я смотрю есть или нет выработка на них!
Есть такой прибор, нутромер называется. Со стрелочным индикатором.
Им проверяют овальность и конусность цилиндров, причем в СТРОГО определенных местах!
Оффлайн sf
« Ответ #1424 : 10 Августа 2011, 16:11:25 »
Тогда откуда там ГИЛЬЗЫ, неясно? Блок несколько раз точили, а потом гильзовали что ли?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1425 : 10 Августа 2011, 16:11:31 »
Для этого есть прибор...называется нутромер...поршень ходит в цилиндре так что набивает там овал...шлифуют блоки тазовые не только когда там задиры но и когда вот такая выроботка...
когда уже исчерпано количество ремонтов блока туда запихивают гильзы "гильзовка блока" и можно по новой точить в несколько ремонтных размеров  👋
Это и ответ товарисчу Диманиз
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #1426 : 10 Августа 2011, 16:11:39 »
Как-то непрофессионально звучит...
в полне нормальное явление,разбери новую машину любую поршня шевелятся!!! Сам лично видел ,на ремонте была нива 5ти двёрка с пробегом 3 тыщи всего!!!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1427 : 10 Августа 2011, 16:11:46 »
ты не видел гильз в Тазомоторе?
как то не доводилось видеть таких экземпляров
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1428 : 10 Августа 2011, 16:13:41 »
на хера гильзовать блок🤯 не думаю что это дёшево и легко, легче и гораздо быстрее купить новый блок  🤦‍♂️
  • В поисках
Оффлайн PIMP
« Ответ #1429 : 10 Августа 2011, 16:14:15 »
да что вы привязались к человеку!   ЗАПОМНИТЕ  КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЕ МНЕНИЕ!
а то что поменять бензонасос.. когда захочу тогда и поменяю!
так же и с машиной...за хочю поменяю москвич...
а пока что мне нравится чпокатца с бензонасосом...
и мне нравится пекатца с Москвичом!
пока что имеем мы друг друга - Я ЖИВУ.
прошу без комментариев на это...
а кто про комментирует помидор тому в лобовуху!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1430 : 10 Августа 2011, 16:14:36 »
про гильзы Сега спросил,хотя и не знал есть ли они у него или нет
  • В поисках
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1431 : 10 Августа 2011, 16:14:39 »
радуйся
Оффлайн Student2141
« Ответ #1432 : 10 Августа 2011, 16:14:53 »
Первым делом визуально определить, остался ли хон, если его нет то в расточку однозначно
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #1433 : 10 Августа 2011, 16:15:03 »
мы такими приборами не пользуемся...в основном точим под новый размер и новую поршневую.... насчёт гильзовки я давно в курсе, не один движок уже гильзованный видел...в моём случае такой выработки думаю нету,с таким то пробегом 62 тыщи....
Оффлайн sf
« Ответ #1434 : 10 Августа 2011, 16:15:09 »
Слово "шевелятся" насторожило... Может быть следовало сказать имеют определенный зазор?
Оффлайн HORROR
« Ответ #1435 : 10 Августа 2011, 16:15:17 »
кто нибуть знает номер тросика газа на рено ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн FIILL
« Ответ #1436 : 10 Августа 2011, 16:15:42 »
Вы чего, опять?? 🤦‍♂️
На самом то деле говорите практически об одном и том же, но разными словами.
Есть старая дедова школа ремонта авто, со своими понятиями и способами, есть современная школа ремонта, которая учитывает все новинки и новшества прогрессивного человечества, а есть самоучки. Все эти категории разговаривают разными языками но ободном и том же.
Да и какая разница каким методом он проверил что поршневая в норме. Главное что у него двиг нормально работал и его все устраивало.
З.ы. когда я разбирал свой двиг, сосед тоже шатал поршни в гильзе, заключив что кольцам - хана (поршни малость двигались)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1437 : 10 Августа 2011, 16:16:05 »
И это не говорит о том что их там не может быть 👋
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1438 : 10 Августа 2011, 16:16:11 »
радуйся
и рад что не видел на столь убитых блоков ТАЗомоторов что их гильзовать надо
  • В поисках
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1439 : 10 Августа 2011, 16:16:36 »
на хрена гильзовать блок🤯 не думаю что это дёшево и легко, легче и гораздо быстрее купить новый блок  🤦‍♂️
             да искоко надо на нём проехать.
  • 2000г.214145.
