Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1111787 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #14840 : 23 Января 2012, 16:32:40 »
чего вы прикалываетесь?)) в плане сдачи на алюминий,узам ценнее будет))
Оффлайн Raw
« Ответ #14841 : 23 Января 2012, 16:42:08 »
+ много)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14842 : 23 Января 2012, 16:59:54 »
Госпада) каким макаром проверить гену? задача: гена г287б от шышыги имеем: аккум регулятор щетки и собсна гену. на руках звонилка и мультиметр.
соеденяю как надо регулятор счетки гену плюс с мультиметра на выход гены минус на корпус регулятора кручу руками шкиф ноль эмоций, нужно ли подсодинять нагрузку к выходу гены и тд? диодный мост вроде адекват. как прозвонить обмотку и ротор? обмотка статора вроде звонится друг с другом...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #14843 : 23 Января 2012, 17:08:37 »
 Узам:
 Гбц-10кг
 Блок-16кг.
 Передняя крышка-2кг.
 Вп.коллектор-2кг
 Поддон-2,5кг    поршня-1.6кг
 Умножаем на 33 рубля.
 Маховик-4,5кг
 Колено-16кг
 Шатуны-3,5
 Цепь,гайки,бугеля примерно 5
 Умножаем на 7 рублей.
 Столько стоит узам на лом.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14844 : 23 Января 2012, 17:11:15 »
надо подать возбуждение и он будет крутить в обратку.засчёт того что ремень крутит в другую сторону и вырабатывается ток
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14845 : 23 Января 2012, 17:12:31 »
ден!а сколько двиг весит?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #14846 : 23 Января 2012, 17:14:03 »
 Мефесто так надо вроде не меньше 650об./мин. Чтобы гена начал вырабатывать ток,ты руками наверно помедленнее крутиш :-)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14847 : 23 Января 2012, 17:14:30 »
толи я дурак толи лыжи) гена дома никто никуда не крутится все тиха сидят ) куда чего подовать?)))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14848 : 23 Января 2012, 17:14:36 »
машина не реагирует на подсос при езде.как понимать?и на газу и на бензе.при заводке подсос работает
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14849 : 23 Января 2012, 17:16:22 »
да я вот тоже думаю что силенок не хватает) а ставить снимать еще раз както не хочется) проверить хочется
Оффлайн pest86
« Ответ #14850 : 23 Января 2012, 17:16:57 »
Подскажите кто нибудь по печке. Как правильно собрать ее. Вентилятор поставить в короб что бы в паз попал?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Shrieck
« Ответ #14851 : 23 Января 2012, 17:21:40 »
дрель подсоедини
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14852 : 23 Января 2012, 17:24:44 »
дрель подсоедини
можно аккум с проводами накинуть-если он дома
Оффлайн Raw
« Ответ #14853 : 23 Января 2012, 17:29:12 »
чеж сами то не хотите ничего искать, все же есть
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14854 : 23 Января 2012, 17:30:45 »
дрель подсоедини
да вот пробую.. мультиметр показывает на выходе 0,5в)))
Оффлайн pest86
« Ответ #14855 : 23 Января 2012, 17:31:31 »
Не это имел в виду. Низ ставлю в паз, а верх ни как не попадает. И постоянно на кочках вентилятор соскакивает и задевает за короб. Вот. это как исправить
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Shrieck
« Ответ #14856 : 23 Января 2012, 17:33:22 »
Обороты дрели?
Вообще от шишиги гена отстой. На холостых не заряжает. Ему оборотов надо тыщи полторы-две.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #14857 : 23 Января 2012, 17:34:36 »
 Я сегодня на цветмет ездил,там похоже вояки склад сдали,кучи фляжек кастрюль ложек и т.д.
 Так грустно на это смотреть,отличные вещи пойдут в печь.
 Я себе одну фляжку обменял,мятые они правда немного.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14858 : 23 Января 2012, 17:36:19 »
оп, фотку уже увидел)
 кстати, никому "пацанский" космич не нужен? https://www.avito.ru/items/ufa_avtomobili_s_probegom_moskvich_2141_1991_54505517
в 1991 г седаны 2141 выпускали? Или это 2140?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14859 : 23 Января 2012, 17:36:38 »
Обороты дрели?
максимальные) хз сколько паспорта нет
в отличии от нашего г287б заряжает на холостых у меня 13,5 на машине
