Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1112523 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #15080 : 25 Января 2012, 23:12:40 »
Ладно всем удачи и дачу у моря! 😉 Я потеряюсь на пару недель,а может и больше! Уезжаю завтра,т.е. уже сегодня в 5.00 утра на заработки...Счастливо мужики! Если что стучите в асю!!!! 🤪
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15081 : 25 Января 2012, 23:15:52 »
да и под турбу выпуск надо искать и сама турбина не дешово. а на узам  в приципи токо впускной колдектор(если не турбо) под инж -вот его я и исчу пока безуспешно весь инет перерыл.
рессивер?? вроде как есть у какого то мужика,который на долгоруком ездит щас..и продаёт.. он работал на узаме и таскал оттуда вот) рессивер 5 тык чтоли..завтра спрошу у друга который мне это сказал)
Удачи!
  • В поисках
« Ответ #15082 : 25 Января 2012, 23:16:44 »
Удачи!
Спасибо! 😉 В аське спишемся)
Оффлайн knpl
« Ответ #15083 : 26 Января 2012, 00:12:40 »
срочно куплю белую мышку и колонки для компа,срочнооо!!!
бушную оптическую за так могу отдать) только цвета не помню - завтра посмотрю на работе
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #15084 : 26 Января 2012, 07:03:07 »
Можно и так попробовать, еще вариант эл. насос от газели
да, по поводу электронасоса идея хорошая... На ВАЗе актуально увеличить скорость циркуляции ОЖ..
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #15085 : 26 Января 2012, 07:04:37 »
поставь ваз 16 клапанник)) там и тюнинг будет и турбо если захочешь)
Димон чегойто тебя на Ваз последнее время потянуло :-D
 Регион, Удачи!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #15086 : 26 Января 2012, 08:19:17 »
 Млять я адов ГонСчиг,сломал педаль газа(отвалилась)!
 Привязал проволку поехал на работу.
« Ответ #15087 : 26 Января 2012, 08:40:49 »
Вчера на 9-ке возвращаюсь с работы и в тоннеле,что перед сипайлово отключилась магнитолла,ну ладно думаю может тряхнуло где,а причина оказалась в отсутствии зарядки...хотя лампочка не проинформировала об этом, и как итог сегодня с утра выходим с женой к машине,ставлю аккум:бжик-бжик и он умер... решил попробывать москвич завести,а он стоит уже 10 дней,и он с полпинка завелся на дохлом аккуме.даже с моим глючным карбом.МОСКВИЧ-ХОРОШИЙ АВТОМОБИЛЬ!
« Ответ #15088 : 26 Января 2012, 08:46:41 »
ден,да это не от гонки,у меня тоже отваливалась на 40-ом, просто надо проварить ее хорошо...
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #15089 : 26 Января 2012, 09:13:00 »
 Доехал до работы.
 Блин без сцепления помоему и то проще ездить чем без педали газа,на перекрестке случайно топнул по тормозу вместо газа, а у меня ведь Лукас! думал диск сцепления разорвет нафиг,но слава богу всё обошлось.
 Москвич отличная машына :-D
 Блин в Деме мороз давит надо както педаль поменять,благо запасная есть(я этого уже давно ждал).
« Ответ #15090 : 26 Января 2012, 09:15:04 »
Так мы с сипайлово поднялись на салаватку,в машине уже не холодно,пока доехал до проспекта в машине-жара!
« Ответ #15091 : 26 Января 2012, 09:16:10 »
да кстати вопрос,как себя должна вести стрелка вольтметра при дохлом аккуме?У меня полдороги она телепалась на границе желтого-белого,после переместилась на серединку белого,это нормально?
« Ответ #15092 : 26 Января 2012, 09:18:45 »
а,еще перестали работать дворники,ХЗ почему,все преды целые,провода сухие,дергаю рукой-0 реакции
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 09:23:42 от belovkcc »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #15093 : 26 Января 2012, 09:24:39 »
 Если акум просто разряжен то гена должен давать 14.5 или даже 15 вольт, а если он действительно дохлый (не берет заряд например) то гена будет давать столько сколько потребляет машына,тоесть около 13.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #15094 : 26 Января 2012, 09:25:01 »
Да, все норм...На границе желтого и белого потому что АКБ много на себя брал, потом подзарядился...
« Ответ #15095 : 26 Января 2012, 09:26:31 »
ясно,спасибо! а что по дворникам?Я вот думаю релюху заменить,а если не поможет лезть в ЧЯ
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15096 : 26 Января 2012, 09:55:53 »
увы телепортации нет-как скажешь что с дворниками.прозванивай и надеюсь сам разберёшься
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #15097 : 26 Января 2012, 10:20:26 »
главное сначало не работал омыватель,а теперь и вообще глухо,будем надеяться что дело в реле,а не ЧЯ
« Ответ #15098 : 26 Января 2012, 10:50:40 »
все,сделал щетки,оказывается контакты на моторе отошли
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15099 : 26 Января 2012, 11:16:18 »
завтра еду в стерлик. ни кому ничего не надо узнать?
