Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1113749 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15560 : 29 Января 2012, 14:08:45 »
если не в карбёре дело (винт ХХ солекс/пневмоклапан ХХ озон), может трос газа чуть перетянут?
рычаг заслонки упирается в микропереключатель.карб ставил и проверял заслонки
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15561 : 29 Января 2012, 14:10:38 »
открывал крышку фильтра-обороты падали
Оффлайн AGudima
« Ответ #15562 : 29 Января 2012, 14:46:43 »
ИК подсветка, это не для подсветки, правильнее будет ИК - светодиоды, они служат для баланса белого, в темное время суток будут добавлять, а в светлое  убавлять
Точно, обозвал неправильно)) Но ведь суть вопроса то понятна.
  • Москвич 2141, мотор 1.7, 93 г.в.
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #15563 : 29 Января 2012, 14:52:15 »
Понятна, вот тогда лови https://avtogsm.ru/sho-me-hd-02-lcd-p4858.html
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн Student2141
« Ответ #15564 : 29 Января 2012, 14:57:13 »
Есть вероятность гибели воздушного фильтра, ты его не смотрел?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Элин
« Ответ #15565 : 29 Января 2012, 15:21:25 »
А ик подсветка есть? Ночью снимать может?
Не знаю! Я по ночам сплю.
А настроек там куча, это надо инструкцию прочесть.
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн knpl
« Ответ #15566 : 29 Января 2012, 15:51:13 »
Эх, ревнивый у меня космич))) в среду ездили смотреть жене авто - после этого категорически отказывался завестись... Списывал всё на морозы, а вчера, хотели на авторынок съездить, а он  при -10 тоже не завелся, причем с тёплым аккумом из дома... В последний раз он себя так 3 года назад вёл - когда отцу машину покупали). Сегодня с отцом разобрали трамблёр ( впервые за 40 тык. пробега), зачистили контакты   - и, вуаля, завёлся) правда на рынок уже поздно ехать... Ни у кого, кстати, знакомые не продают авто с левым рулём и кондеем в районе 200 тыр.?
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн pest86
« Ответ #15567 : 29 Января 2012, 15:52:42 »
Вопрос для тех у кого ваз стоит. за 8 рублей предлагают двигатель 1.7 балку, сцепление наветное. чтобы вместо моего узама поставить. это нормальная цена?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15568 : 29 Января 2012, 16:06:24 »
не смотрел.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15569 : 29 Января 2012, 16:08:04 »
думаю попробовать от 7-ки поставить карб и попробовать
Оффлайн Student2141
« Ответ #15570 : 29 Января 2012, 16:10:21 »
Ну так фильтр то посмотри, может он всему виной
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15571 : 29 Января 2012, 16:12:23 »
так резко?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15572 : 29 Января 2012, 16:14:44 »
У меня валяется в гараже карб 2105 что ли... Надо? В крайнем случае только верхнюю часть поменяешь...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15573 : 29 Января 2012, 16:16:24 »
на2140 подойдёт чтоли?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15574 : 29 Января 2012, 16:18:42 »
х.з. могу 2140 подогнать, со своего 2.0, он мне все равно не нужен.
Это просто надо в гараж идти, снимать его. Не охото...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15575 : 29 Января 2012, 16:19:49 »
ты где живёшь.я в уфу завтра или во вторник еду
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15576 : 29 Января 2012, 16:22:17 »
само странное что двиг сразу заводиться .на газулю хорошо реагирует.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15577 : 29 Января 2012, 16:22:29 »
МВД
Оффлайн Student2141
« Ответ #15578 : 29 Января 2012, 16:25:32 »
Зависит от состояния двигателя. Капиталка на стандартных запчастях около червонца выйдет, конечно если сам будешь делать(в эту цену входит расточка блока, шлифовка колена, замена р/вала). Я в позапрошлом году тоже 1,7 нашел по объяве, хозяин божился, что двиг в идеале. Договорились, что я его заберу только после вскрытия. Когда снял бошку, был просто в ужасе, поршни побитые, два клапана с трещинами, головка веденая. Короче я даже колено не стал смотреть. Ценник был 5 тыщ. Забыл сказать блок надо было точить под второй ремонт. Короче кота в мешке лучше не брать, скинь головку и все станет ясно. Если идеал, ценник адекватный. Прокладку и сальники поменять не долго и очень даже полезно, заодно и клапана чуток притереть не помешает.
Оффлайн Student2141
« Ответ #15579 : 29 Января 2012, 16:26:32 »
так резко?
Он обгореть и оплавиться может за доли секунды
