Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1114617 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15880 : 01 Февраля 2012, 19:28:26 »
я столько советов со стороны слушал,что с помощью вас я осознал,что всё что я знал много левого. что лучше почитать литературу.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15881 : 01 Февраля 2012, 19:30:33 »
По какой книге холостой должен быть 1200🤯
А почему у меня после прогрева стрелка тахометра просто лежит🤯
андрюха!завтра заеду к тебе и заодно возьму книгу,которая шла для машины.узам-1200,ваз-950 вроде
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15882 : 01 Февраля 2012, 19:32:36 »
Во сколько будешь?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #15883 : 01 Февраля 2012, 19:34:30 »
Вадим пущин ,это похоже не весь блок управления а тупо ручки декоративные..(((
ручки вставленные в рычаги и пружинные фиксаторы . А сам блок я тоже нигде не видел. регион там москаля тихо раскурочил, может у него блок завалялся? сам блок бессмертный, его не сломаешь так просто.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15884 : 01 Февраля 2012, 19:35:10 »
мы с отцом делали так,что было 750 оборотов)) по эл.тахометру
  • В поисках
Оффлайн swich
« Ответ #15885 : 01 Февраля 2012, 19:35:28 »
у меня в книге написано зимой 1200, летом 950....
  • 1995год,2141
« Ответ #15886 : 01 Февраля 2012, 19:40:41 »
Вадим,вот у меня походу сломаны рычаги,один сломали еще предыдущие хозяева,а второй сломал я когда снимал ручки
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15887 : 01 Февраля 2012, 19:42:16 »
Во сколько будешь?
примерно в 12 дня
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #15888 : 01 Февраля 2012, 19:45:12 »
Вчера завел все таки москвича, стартер туго крутиться как то и стук этот опять.... Этот движок оставлю. принципиально искать буду в чем же стук. Может вкладыш провернуло например на 3 цилиндре, в этом районе же стук....
У меня тоже стук был вскоре после переборки. То ли я сам не вставил стопорное кольцо в поршневой палей, то ли оно выскочило, но стук на холодную был отчётливый, потом палец проточил добрую канаву в гильзе, движок стал жрать масло литрами. Тут как раз я прикупил новую голову, распредвал ММ 04 и при замене эту ерунду обнаружил. Вставил гильзу от предыдущего комплекта, и езжу в своё удовольствие. Если у тебя есть движок странный с добрым коленом 3317, перекинь колено на полтарашку, вставь нормальный поршневой комплект, и будешь иметь хороший запасной движок.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #15889 : 01 Февраля 2012, 19:52:08 »
так рычаги со вставленными ручками и продаются. а сам сектор куда рычаги вставляются, не сломать.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15890 : 01 Февраля 2012, 19:59:27 »
Старая книга?
Еще года 2 назад зимой запускал при масле Лукойл минералка 15W40, КПП ТНК минералка 80W90.ОЗОН, КСЗ. Температура под минус 30. Заряженный аккум + бензин. Запуск на подсосе без проблем. Прогрев минут 10-12 и ХХ - стрелка лежит, в салоне тепло.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 20:03:47 от Shrieck »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15891 : 01 Февраля 2012, 20:01:27 »
дима! с днём рождения!главное ,здоровья тебе!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15892 : 01 Февраля 2012, 20:02:11 »
Старая книга?
авто с 94-о года.блин не мне адресованно.но у меня по книге 1200
Оффлайн swich
« Ответ #15893 : 01 Февраля 2012, 20:31:07 »
Старая книга?
хмм ну лет 5 книге точно есть
  • 1995год,2141
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15894 : 01 Февраля 2012, 20:36:52 »
В принципе я не так вопрос задал...
В какие года написаны инструкции? А то ведь книга переиздаватся может...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15895 : 01 Февраля 2012, 20:45:18 »
Забыл добавить... Заводил в мороз на свечах А17. На А20 очень плохо запускалось. Но тут наверно дело в качестве свечей.
« Ответ #15896 : 01 Февраля 2012, 20:47:19 »
А у меня кстати в холода опять машин плохо глохнуть стала,выкрутил свечки-как новые с небольшим коричневатым оттенком
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15897 : 01 Февраля 2012, 20:48:10 »
у меня а17дв.после простоя в неделю,завелась.с перебранным карбом
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 20:49:55 от mihei »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #15898 : 01 Февраля 2012, 20:54:56 »
скорее дело в зажигании.у меня плохо глохла на бензе,когда раннее зажигание стояло для газа
« Ответ #15899 : 01 Февраля 2012, 21:03:18 »
У меня привод сам имеет люфт,поэтому точно его выставить невозможно,может у кого кстати валяется лишний в состоянии гуд?
