Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1083931 раз)
Оффлайн День
« Ответ #160 : 21 Июля 2011, 18:03:53 »
у кого нибудь есть машинка шлифовальная чтоб кузов замотировать?
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #161 : 21 Июля 2011, 18:26:28 »
 Ну что друзья кто со мной в челябинск к Сеге с Мишаном в гости поедет?
 Я планирую или 30во или 6. Хочу с ночевкой чтобы никуда не торопится,и с женой естесственно.
Оффлайн PIMP
« Ответ #162 : 21 Июля 2011, 19:10:11 »
увы - я пас. а тем более 6...
так что Денис..не еду)
я скорее может на отдых попытаюсь сорватца ешо раз )) в августе в начале или в середине месяца!
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #163 : 21 Июля 2011, 20:53:20 »
Вчера поменял рулевую рейку. До этого менял осенью изза порвавшегося советского пыльника, пыльник ставил полидрянь, хватило ровно на зиму, когда снял рейку вместо пыльника были просто лохмотья!!! 😝 Щас поставил рейку с аудюшным пыльником он точь в точь с нашим правда дороже в 4 раза. НЕ СТАВТЕ ПОЛИДРЯНОВСКИЕ ПЫЛЬНИКИ!!!
На замену рейки потратил 3 часа, в первый раз угробил 12 часов!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #164 : 21 Июля 2011, 21:28:34 »
Спасибо, у  меня тоже есть на половину работоспособный 😆
А я свой починил, новые втулки меднографитные поставил, работает теперь как новый. часа на полтора работы, если впервой.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #165 : 21 Июля 2011, 21:31:25 »
Надо было его прокатить 👏
чтобы он застрелился с досады? Может он не виноват, сдался на нытьё жены?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #166 : 21 Июля 2011, 21:44:36 »
блин ,почему дергается при трогании 😡 😡 😡,диск сцепы менял,назовите точную причину 😲
у меня дёргался. диск сцепления стоял не той стороной, болты крепления маховика задевали за пружины диска. после трогания всё устаканивалось, болты вставали между пружинами.
Оффлайн FIILL
« Ответ #167 : 21 Июля 2011, 22:37:24 »
Я закончил 2-х дневный привод машины в порядок =)
Вчера поменял радиатор, поменял датчик Холла в трамблере, протянул голову, поменял прокладку клапанной крышки. Вечером перебрал левую переднюю стойку. Поставив новые опоры стойки жОлтые (гламурные), подшипник шкворня от газели, отпилил пружину на 1.5 витка, убрал шайбы со стабилизатора.
Сегодня перебрал вторую стойку, сделал все тоже самое. Поменял рулевой наконечник. Поставил шайбы на стабилизатор. Теперь колеса стоят одинаково ровно в арке. Хотел поменять шаровые на Тотти (других не было) Но Сергей (sf) меня отговорил =) Нашел мне другие, нормальные.
Так же, оба дня меня посещал Азатей. Вчера помогал собирать стойку. Сегодня мы ему поменяли задние пружины. Вот только уехал.
Завтра с утреца стартую в Уфу, к Сергею (sf) на настройку двигателя, общение на автомобильные и около автомобильные темы и конечно же на чай!  😁
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #168 : 21 Июля 2011, 23:22:38 »
Вал повернул?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн sf
« Ответ #169 : 22 Июля 2011, 06:50:25 »
Всмысле вал повернул? ты про фазы что ли? Если да, то у Филла шестерня пока нерегулируемая. Только в планах.
Оффлайн PIMP
« Ответ #170 : 22 Июля 2011, 07:39:48 »
у нас тут по соседству  с домом и нашими гаражами  - гаражи под снос! так там местный орудуют металлом )сдают в общем! ну я тоже хожу - на бенз себе чтобы и тп)
ну вчера там мужик с сыном натаскали - аж на 800р...а я в гараже у себя ведро набрал - и на 100р сдал..ппц!
так сегодня поперся туда чо нить розыскать с утреца по раньше-  да блин все разобрали уже!
ну я иду и гляжу столб стоит..ну зарыт в землю где то 10 см) уже падает считай! ну я его вытащил один!ну думаю до гаража не дотащю..(500м - тащить) ну пшол за АЗЛК..приезжаю..быстрее пока не сперли с моих рук) сую в машину- а столб не лезет! блин! торчит! (считайте что грузовой отсек с открытым бортом - 2м..а тута еще чуток пол трубы опять же торчит! кароче столб метров 5 навреное! ну прикрепил как мог! а на конец трубы покрышку накинул! и поехал! ваха) прикольный вид был!
привез в гараж! а он туда не лезет! ППЦ! оставил между гаражами...  как нить надо будет женой болгарина пройтись! и сдать!..
вот так думаю..как же хорошо пикап иметь...а чо если бы у меня была легковая? 🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #171 : 22 Июля 2011, 08:08:55 »
Он хотел родную на один зуб крутнуть...
Раздвижную я ему уже предложил, заподешевле 👋
Оффлайн ConSul
« Ответ #172 : 22 Июля 2011, 10:42:18 »
У меня один стартер замыкание на массу и на статоре и на якоре, на другом на якоре.
Кстати вопрос почему стартеры начинают замыкать?
М-2141 (УЗАМ 1,5->1,8), БСЗ, 93г.в.;
« Ответ #173 : 22 Июля 2011, 11:48:07 »
всем привет! Мужики дело есть,нужен москвич стоимостью до 40т.р. ну можно и до 50т.р. срочно!!! Желательно не гнилой.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #174 : 22 Июля 2011, 12:04:12 »
тут недавно свят проскакивал объява гнилой как написанно
Оффлайн dimanizz
« Ответ #175 : 22 Июля 2011, 12:21:51 »
https://ufa.irr.ru/advert/129769058/   сторговаться может можно!
https://ufa.irr.ru/advert/128099243/
https://ufa.irr.ru/advert/127677076/ вот тот гнилой свят
https://www.avito.ru/items/ufa_avtomobili_s_probegom_moskvich_2141_1994_34800382     пороги переварить не проблема,было бы к чему приварица
https://www.avito.ru/items/salavat_avtomobili_s_probegom_moskvich_2141_1992_33687677 давно подано объявление,но может не продал
https://www.avito.ru/items/ufa_avtomobili_s_probegom_moskvich_2141_35026480
https://www.avito.ru/items/ishimbaj_avtomobili_s_probegom_moskvich_2141_1993_35041491
  • В поисках
« Ответ #176 : 22 Июля 2011, 12:24:13 »
ну да видел его
« Ответ #177 : 22 Июля 2011, 13:37:45 »
а ни кто его в живую не видел? как вообще машинка? Что именно сгнило?  https://ufa.irr.ru/advert/127677076/ вот тот гнилой свят
Оффлайн PIMP
« Ответ #178 : 22 Июля 2011, 14:49:50 »
ну по фото и понять можна что походу там дна нету!
« Ответ #179 : 22 Июля 2011, 15:08:55 »
частенько дно целое, а гнилые пороги или швы порога с днищем,у кого то лонжероны у кого ещё чё нибудь,вот я и спрашиваю кто видел это всё в живую,может кто смотрел его...нужна точная инфа а не предположения...
