Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1085051 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1600 : 11 Августа 2011, 12:06:52 »
1 Поршень+шатун  облегчены на 150 грамм каждая пара, но все вывешено в 0,отдавали на какой то военный завод через друга моториста, вместе с коленом,делали проточку и баланс
2. головка была сажена на 2 мм-делали в МастерМотор.камера сгорания 84,клапана 39,5 впуск
3.каналы расширены на 5 мм
4. а хрен с ней..
и это СТОГ?  🤔
если хочешь увидеть стог-приезжай ко мне,у меня из доработок пружинки другие в трамблёре,правильно настроенные,колекторы совмещённые с впускными/выпускными окнами, носик ускорительного насоса рассверлен и всё!)
до сотни не мерил скока,но секунд 15-16 это точно,может больше
Ок
3.каналы расширены на 5 мм  Стог было 33мм он сделал 38 👏 похвально...НО!!! опять-же если канал пройден а седло не тронуто (а оно полюбому не тронуто потому-что белый чугун пилить могут еденици) то тогда смысл в этой доработке минимален...представь сам- Смесь идет в большом количестве по каналу (диаметром 3😎 и на выходе из него упирается в седло диаметром 34 СТОПОР!!!...плюс ко всему портит картину СТОК р/в у которого соовсем не велик подьем и в итоге смесь поступает в цилиндр не очень правельно,и оседает в канале либо переобогащает камеру сгорания.
клапана 39,5 впуск  это стог для 248 ГБЦ 👋
головка была сажена на 2 мм-делали в МастерМотор  вот это тоже под сомнением,как я понял он льет 92 бензин,с таким запилом плоскости степень сжатия приближается к 10 еденицам...а это уже не 92 бензин а 95 иначе прогорят поршни...плюс запил на 2мм и более требует переделки натежителя цепи грм т.к родной ее уже не натянет.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 12:15:14 от Сега »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1601 : 11 Августа 2011, 12:18:01 »
Ок
на счёт этого не знаю,спрошу, но вот согласись что все эти доработки прибавили лошадей?? так почему ты упрямишся и не соглашаешся что его машина за 13-14  идёт до сотни)) на видео прекрасно видно что как раз в этот промежуток стрелка перевалила за сотню))
про погрешность приборов, мой спидометр показывает 100- ЖПС 97 (ЖПС в телефоне, HTC touch diamond 2)
  • В поисках
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1602 : 11 Августа 2011, 12:31:26 »
а почему жпс стал эталоном по точности. по моемому да я согласен что он точнее но у меня по двум навигаторам такая вот хрень резко трогаюсь еду а на нём ещё ноль токо через примерно секунду две догоняет спидометр , разганюсь еду допустим 90 резко торможу еду уже 60 а до них также с задержкой доходит.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1603 : 11 Августа 2011, 12:34:43 »
все зависит от программы . Она не тормозит,если не перегружена чтением детальных карт.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1604 : 11 Августа 2011, 12:38:36 »
у меня всегда скорость показывалась в правом верхнем углу,включены карты не включены,ему похер  😁  ну с ниссан ноут я сверял спидометр до 115-120 у нас почти одинаково,потом мой начинает увеличивать скорость
  • В поисках
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #1605 : 11 Августа 2011, 12:40:27 »
видимо так и есть всё показывает в радиусе 50 метров.(длямоего удобства)
  • 2000г.214145.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1606 : 11 Августа 2011, 13:02:41 »
Вот слова Грея "Имеющий уши да услышит"...я черным по белому написал что эти доработки равны нулю и описал почему.
Ты меня не слышиш или не читаешь или не хочешь понимать или не можешь понять.
Поэтому я считаю что на этом можно остановиться и каждый сделает вывод сам.
Для справки вот доработки моего мотора:
ДВС-
-Обьем-1,8L Маркировка (331😎
-Поршневая под 92 бензин (331😎 диаметр поршня 85мм
-Коленвал 3318 ход поршня 80мм
-Кольца "😁ROUZHBA" Болгария
-Облегченные шатуны...Вес каждого 740гр
-ГБЦ---Тело 412 Фрезеровка плоскости 2.5мм
-каналы впуск 39,5мм           сёдла впуск 37.5мм
             выпуск 35мм                      выпуск 33мм
-клапана впуск 42мм Ниссан Дизель
               выпуск 37мм Форд Орион
-Степень сжатия 10.7ед
-Изменен натяжитель цепи ГРМ
-Распред-78 ОКБ Двигатель+Облегченная разрезная шестерня (ступица Аллюминий).
-Бронзовые напровляющие Alfa Romeo+маслосьемные колпачки ТАЗ
-Тарелки клапанных пружин Алюминий (вес их 10гр...сток 40гр)
-Охлаждение-Косозубая помпа...основной радиатор Таз 2108,эл/вентилятор и датчик автоматического включения...эл.помпа от газели на печку.
-Передний сальник к/вала от Мерседеса
-Выхлоп-
-После сток коллектора и штанов гофра эластичная (51мм) далее волгокомплектующие на 51 трубе...резонатор и основной глушитель
Этот мотор разгоняет машину за 10 сек до сотни...сток разгонял за 19-21
Сравни эти доработки с теми которые сделал Романофф и картина тебе станет ясна как божий день...
если не станет то увы 😄
Пы.СЫ
Забыл добавить...Впуск был Солекс Спорт
БСЗ с октан корректором.
На инже пока данных нет так.как еще ездить на ней не научился мой мотор 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 13:05:08 от Сега »
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1607 : 11 Августа 2011, 13:23:51 »
ДВС-
-Выхлоп-
Пы.СЫ
инж научишь ездить))
я понимаю что эти доработки не такие глобальные как у тебя,но ты конечно сравнил 10 сек и 13-14..сам говорил что секунда для разгона-огромнейшее время
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1608 : 11 Августа 2011, 13:27:19 »
и ещё: по моему легче уменьшить разгон допустим с 19 до 15, чем с 13 до 10..
  • В поисках
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1609 : 11 Августа 2011, 13:34:42 »
Ход твоих мыслей мне нравиться.
У тебя таз мотор на 2141?
Стог?
Какое время разгона у него до сотни?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1610 : 11 Августа 2011, 13:36:28 »
ты прав. Каждая последующая секунда отвоевывается очень большим трудом и деньгами))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1611 : 11 Августа 2011, 13:37:05 »
Стог?
Оп,увидел в подписи Узам 3313...
Проедь с Романовым...все будет понятно сразу сток у него или доработки его прибавили ему 2-3 лошади
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 13:39:12 от Сега »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1612 : 11 Августа 2011, 13:40:10 »
Иногда просто выбрасыванием салона,музыки,инструмента и запаски 🤣
Но в целом так и есть
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1613 : 11 Августа 2011, 13:42:08 »
ну если я все выброшу!))) ,то вашпе полечу))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1614 : 11 Августа 2011, 13:44:57 »
В пределах от 11 до 16 сек принято считать что каждые выброшенные 100кг это одна секунда минус
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1615 : 11 Августа 2011, 13:45:50 »
Стог?
я не мерил..примерно 15-16..надо будет попробовать..ну все знакомые тазики классику и 9 модели я дрюкаю обычно)9 с трудом правда и не намного
даже судя по видео я знаю что он меня поимеет))после капиталки ещё можно будет потягаться)
  • В поисках
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #1616 : 11 Августа 2011, 13:47:30 »
это понятно)) но прикалывает летать по полной массе. Тем более по трассе. Там масса помогает.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1617 : 11 Августа 2011, 13:55:33 »
я не мерил..примерно 15-16..надо будет попробовать..ну все знакомые тазики классику и 9 модели я дрюкаю обычно)9 с трудом правда и не намногодаже судя по видео я знаю что он меня поимеет))после капиталки ещё можно будет потягаться)
В каком плане?
как это происходит обычно?
1.8 тяга внизу 👍
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1618 : 11 Августа 2011, 13:56:40 »
Подвесон какой? ноги/стойки?
Масса+41=трасса 160-180 смело!!!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #1619 : 11 Августа 2011, 14:05:20 »
В каком плане?
1.8 тяга внизу 👍
ну вот у нас тут были нелегальные гонки типа  😁у всех был сток там..я проиграл только 10 семейству..стартовали по тому как упадёт лифчик  😁 на финише 120-125 у меня было и 4 передача, классику я делал метров на 7-8 у финиша, девятошные передние бампера были на уровне моего заднего колеса,а двенарь от меня метров на 13 ушёл
  • В поисках
