Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1114619 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Рустем
« Ответ #16080 : 03 Февраля 2012, 18:52:24 »
они не причем
это форсунки ... обросли "дегтем"
попробуй рампу нагреть перед заводом - с полпика заведется
в -40 с полпинка заводится если там все чисто
СВР, был
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #16081 : 03 Февраля 2012, 18:54:51 »
они не причем
Тоже вот мелькнула про них мысль!
Про магазин ладья, они совсем охерели! Покупал ключ свечной, кусок трубы! Стоит 110 рублей! Чо они там 10 цен накидывают!!!🤯
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Raw
« Ответ #16082 : 03 Февраля 2012, 18:59:33 »
а кто знает,скока стоит главный цилиндр от лукас.на екзисте зареегился а там одни номера без цен
В экзисте 3 695,72р. в автодоке 3386,14р
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #16083 : 03 Февраля 2012, 19:09:28 »
я тож пока без проблем с пол пина завожусь не снимая акума , но Сергей меня что то насторожил.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #16084 : 03 Февраля 2012, 19:10:21 »
охрегеть можно.
  • 2000г.214145.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16085 : 03 Февраля 2012, 19:19:45 »
благодарю!
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16086 : 03 Февраля 2012, 19:21:37 »
цилиндр или всё вместе?
Оффлайн Raw
« Ответ #16087 : 03 Февраля 2012, 19:24:02 »
только ГТЦ, в общем проще б\у комплект на форуме взять)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16088 : 03 Февраля 2012, 19:26:48 »
так-то на него по 850 цилиндр.для меня скидочка,как постоянному клиенту-поменьше.это 4штуки взять можно без скидок
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16089 : 03 Февраля 2012, 19:29:37 »
проще взять у своих.поменять 4 раза и прокачать
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16090 : 03 Февраля 2012, 19:39:45 »
ну проще какразтаки взять комплектом) ему (лукасу) пофиг у меня год в гараже лежал до етого 3 на машине ржавел, отлично работает (тьфутьфутьфу) комплект бу можно взять за 2,5-3 в хорошем состоянии комплект ето ву гтц и проставка)
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« Ответ #16091 : 03 Февраля 2012, 19:39:54 »
Пошел - еще раз попробовал завестись - нифига, аккумулятор только зря посадил. Даже не схватывает - снял свечи - вроде нормально, одна только была чуть черная - я ее почистил и снова закрутил - все равно, даже тарахтеть не начинает.
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #16092 : 03 Февраля 2012, 19:41:37 »
   бенз  надо было подкочать в ручную.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #16093 : 03 Февраля 2012, 19:43:03 »
Подкачивал.
ПОэтому и свечи снимал - думал залил.
P.S. Вручную - это под капотом на рычажок нажимать?
Оффлайн Raw
« Ответ #16094 : 03 Февраля 2012, 19:51:57 »
Подкачивал.
да (=
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #16095 : 03 Февраля 2012, 20:00:30 »
А мне вот интересно.. Как с пол пинка в такую погоду танки,типа крузаков ,заводятся?? При мне мужик сел в такой замороженный и просто завел...
я вчера научился своего промороженного с полпинка заводить. на новой работе розетки нет, так что пришлось учиться. Вытягиваю подсос почти до конца, не трогая педаль завожу. Заводится сразу же. Обороты сразу 2000. Плавно подсосом снижаю обороты до 1600. И всё! Если плавно отпускать сцепление, едет на первой. Это позавчера заводил не правильно, и пришлось плясать с бубном, одалживать аккумулятор, и вообще суетиться.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #16096 : 03 Февраля 2012, 20:03:44 »
🤔кстати такое у многих сейчас происходит,но казалось бы при таких низких температурах вирусов вообще не должно быть...
Они в тебе же живут, а у тебя как раз температура высокая.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16097 : 03 Февраля 2012, 20:22:49 »
набарот) они ростут по этому и температура высокая
Оффлайн День
« Ответ #16098 : 03 Февраля 2012, 20:26:39 »
А я всегда думал что температура это реакция на злодеев,чтобы их убить градусами
2141-45
Оффлайн Pantisher
« Ответ #16099 : 03 Февраля 2012, 20:34:31 »
Повышение температуры - это реакция организма на вирусы, микробы и т.д.. Бывает субфибрильная температура - при которой погибают микроорганизмы - так вредные так и полезные - она помоему 38 с чем-то - при ней человек себя плохо чувствует.
