Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1113716 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Student2141
« Ответ #16400 : 07 Февраля 2012, 08:54:51 »
хмм.. получается тазопружины поджатые до 35мм меня устроют 13мм + 1.5мм запас? Спасибо за инфу) еёб копирнуить в тему по пружинам тож полезно буит)
а прошпрот пружины на 08 не подходят нам?
На всякий случай по месту еще замер проведи. А восьмые проспорт сколько стоят? Кинь ссылку. Мне клапана все равно точить, может их и воткну
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16401 : 07 Февраля 2012, 08:59:05 »
а мне их сейчас точат.. так что если думать то прям сча
https://shop-tuning.ru/product/pruzhina-klapana-2108-usilennaja-prosport-8-shtuk/
отзыв:
- чайник =)   Дата добавления: 23 января 2011 г.
   вчера купил эти пружины для друга т.к. всё равно нужно было заехать в Ю.П.
 Пружины не шрык (проверял со своими т.к. моя гбц находится в ребилде), но и не тазосток ни одна не вторая, с первого взгляда подумал что внутренние пружины от классики а внешние сток так как уж больно не дорогие они, НО при подробном рассмотрении убедился в обратном и внутренняя и внешняя пружины не от вазов, внешняя пружина с упором входит в нижнюю 8ю чашку, внутренняя не контактирует с наружной (как это бывает при засовывании внутренний классической пружинки в 8ю). все пружины имеют правильный цвет и нормальную равномерную жесткость, преднатяг выставил на "-1.2мм с сёдел", так как они просажены на 1.5мм под вал с базой до 35мм (при использовании стандартного толкателя), понравилась хорошая жесткость пружин (явно не сток) и то что внутренняя пружинка сделана с хорошим запасом хода (при просаженных сёдлах), в свободном состоянии высота наружной пружины меньше стоковай на 4мм. Более подробный отчет по этим пружинам будет ближе к лету (когда друг пройдёт обкатку) вал позволит проверить их на прочность т.к. он с фазой за 300гр.
 На мой первый взгляд учитывая цену этих пружин - сложилось хорошее впечатление и вариант установки этих пружин лучшая альтернатива стока с внутренней от классики, в общем пока собирал гбц ни чего плохого не выявил, наоборот они мне даже понравились из-за своей цены.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 09:12:44 от Mefesto »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16402 : 07 Февраля 2012, 09:01:22 »
Учти более мягкие пружины снизят ,,отсечку''
ну такто да, выход поджимать их до 34) преднатяг будет тотже
« Ответ #16403 : 07 Февраля 2012, 09:20:33 »
звонил на ТЭЦ ,зарядили за замену радиатора 1000р, немного в шоке,на 9-ку в пршлую зиму меняли за 300...
Оффлайн Student2141
« Ответ #16404 : 07 Февраля 2012, 09:36:56 »
отзыв:
Тоже почитал и сделал вывод, что сток 08 мягче стока 01. Похоже без замеров этих тюнингпружин сделать выводы не получится. На крайняк сток 08 промерить, чтобы сложилась общая картина.
Оффлайн AGudima
« Ответ #16405 : 07 Февраля 2012, 09:38:23 »
как я понял,придётся всё догонять самому,по месту.возьму бэу вакуум и примерю что да как
Вот тут есть подробненько: https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1211&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=76f6294ad10ad973a96382be439e42c8
  • Москвич 2141, мотор 1.7, 93 г.в.
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16406 : 07 Февраля 2012, 09:44:53 »
ну какбэ ето было известно класика жощще. а ети жощще класики как я понил тазоводы ставят их на валы за 12 подъемом в любом случае они жощще класики и есть куда поджимать. я думаю это единственный вариант. в 8 крутить канеш не собираюсь но 7.5 хотелось бы быть уверенным
« Ответ #16407 : 07 Февраля 2012, 09:52:00 »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #16408 : 07 Февраля 2012, 09:53:06 »
 Я может пропустил чего сори,ты в 7500 на каком объеме крутить хочеш?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #16409 : 07 Февраля 2012, 09:55:03 »
 Фотка супер :-D
 Только не керамический а КЛАССИЧЕСКИЙ.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16410 : 07 Февраля 2012, 09:55:34 »
2.2  👼 я крутил (на солексе правда) его в 7.3 правда 51й вал на таком конфиге сдувается после 5.5
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 09:58:09 от Mefesto »
Оффлайн Student2141
« Ответ #16411 : 07 Февраля 2012, 09:58:16 »
Если будешь их заказывать дашь одну на замеры? Хотелось бы оценить их жесткость в цифровом выражении
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #16412 : 07 Февраля 2012, 09:58:59 »
Охренеть.
 Это с какой гбц и чем обороты мерил?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16413 : 07 Февраля 2012, 10:02:49 »
канеш)) мне еще у теа съемник позаимствовать надо буит)))
Охренеть.
штатным тахом ну пусть не 7.3 пусть гонит и 7 но было факт. гбц седла 37.3\34 клопана 36\38.5 вал 51
сча вал будет другой) ооощень другой
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #16414 : 07 Февраля 2012, 10:10:14 »
А чего вп.клапана с ТАКИМИ седлами такие маленькие?
 Выпуск 36 от чего?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16415 : 07 Февраля 2012, 10:18:08 »
 Выпуск 36 от чего?
) прикол такой зато легче и больше щель, выпуск был впуском) проехал тыщ 20 и прогорел в прошлом году, но еще не разбирал чтоб точно утверждать
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #16416 : 07 Февраля 2012, 10:19:05 »
 Интересная тенденция в голосовалке наблюдается,2 человека ХОТЯТ 1.5 интересно а что у них тогда сейчас стоит,1 человек хочет 1.6 узам,ну куда нишло можно понять,и всего 1 хочет 1.8
 Боюсь не все внимательно прочитали вопрос и опять тыкают на тот мотор который у них стоит. Я вот за 2000 проголосовал но собирать такой скореевсего не буду,так как здравый смысл пока перевешивает ХОТЕЛку :-)
 П.с. У 412 гбц седла какие?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16417 : 07 Февраля 2012, 10:22:29 »
проголосовал за 1.5))) вроде 42
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #16418 : 07 Февраля 2012, 10:26:27 »
 Не,мне внутренний размер интересен.
 У моей 248 с клапанами 39,5 седла 35,5
 Блин нету под рукой 412гбц,все на цвет.мет сдал :-(
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16419 : 07 Февраля 2012, 10:28:01 »
да там теж самые ну может на 0.5 разница есть, у тебя пиленные седла?
