Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1103329 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PIMP
« Ответ #19240 : 19 Марта 2012, 13:48:28 »
стояли безкаркаски..брал в агидели когда то марки Good джунер какой то (нидерланды)  оба 53 см ..
ну Чистили хорошо нравилось.. на понравилось на 70% из 100% ....жаль Зимой одна примерзла и оторвалась.. ставил не на 10ые поводки. - ЗАдевали Друг друга Изредка (стоят в ровень одинаково щетки по высоте)
думаю если брать то хотелось бы опять их..эксперименты не люблю с такими вещами... если что возьме Одну длинную 53 см для Водительской и чуть меньше 48 гдет для Пассажирской...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #19241 : 19 Марта 2012, 13:57:52 »
У меня чемпионы зимние стоят на 53.  Ничего не задевает.
Оффлайн hehe
« Ответ #19242 : 19 Марта 2012, 14:15:17 »
я себе хорс 48см безкаркасные поставил, вполне сносные.
Сегодня разжился на Свободе 5л бачком омывателя и насосом от волги! Прощай грязная лобовуха 😀 крепеж надо придумать только.
214145... ^_^
Оффлайн Рустем
« Ответ #19243 : 19 Марта 2012, 14:21:47 »
мужики,какой у нас размер щеток стеклоочистителя?ато у меня нет рулетки... и еще интересно какой длинны максимально можно поставить счетки?
родные 45см - сверху зазор 1см
другие длины зависят от точки крепления на щетке
СВР, был
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #19244 : 19 Марта 2012, 14:23:45 »
или зависит от производителя,который дает левую инфу на упаковке)
« Ответ #19245 : 19 Марта 2012, 14:34:33 »
Попробую сегодня 480 от 9--ки если не пойдут куплю 450
Оффлайн PIMP
« Ответ #19246 : 19 Марта 2012, 17:06:17 »
вот еще откапал) кому надо то?https://www.avito.ru/items/ufa_avtozapchasti_i_aksessuary_hromirovanie_65829035
« Ответ #19247 : 19 Марта 2012, 17:11:46 »
мине надо...позвоним узнаем! 🥁
Оффлайн PIMP
« Ответ #19248 : 19 Марта 2012, 17:33:16 »
🚬 🤦‍♂️ага узнавай  - не думаю что выйдет в копеечку...
латно пока=)
Оффлайн pest86
« Ответ #19249 : 19 Марта 2012, 19:11:06 »
Вытащил движок сегодня, чет поматерился с этим извращением в ручную вдвоем. На коробке крепление только сзади пластина на 2 болтах это так и должно быть или не хватает?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #19250 : 19 Марта 2012, 19:12:42 »
   так и есть токо с зади подушка.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #19251 : 19 Марта 2012, 19:16:26 »
Ладно тогда. А коробка из трех частей состоит? просто никогда в нее не лазил. а та коробка которая стои из нее где то масло с низу подтекало. Точно не через гранаты. От куда более вероятно?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #19252 : 19 Марта 2012, 19:18:54 »
там снизу есть два или три болтика бывает через них  .
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #19253 : 19 Марта 2012, 19:21:09 »
может и через прокладку колокала но по месту лудше видно. в восновном через (незнаю как назвать) через хрень которая передачи переключает там есчо пыльник должен быть.
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #19254 : 19 Марта 2012, 19:23:10 »
Спасибо. Если колокол то не беда его под замену уже. А как проще вытащить коробку? с гранаты внутренней открутить болты под шестигранник по кругу которые? или так их выдернуть можно? на масло то вытекает все равно менять новое заливать
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #19255 : 19 Марта 2012, 19:26:00 »
Интересно как ты их выдернешь в оби стороны сразу  🤦‍♂️
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #19256 : 19 Марта 2012, 19:29:01 »
  лудше открутить. такто просто не должны выдёргиваться . да и сальник можно повредить.
  • 2000г.214145.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #19257 : 19 Марта 2012, 19:30:24 »
открутить болт ступицы(не до конца) на гранате.открутить болты колёс,снять колесо,потом шаровую.оттягиваешь стойку со ступицей-чтоб привод освободить и выдёргиваешь привод.а потом уже кпп снимай
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн pest86
« Ответ #19258 : 19 Марта 2012, 19:30:43 »
спасибо.
Вот по этому и спросил. Первый раз снимаю коробку. двигатель и снимал и ставил не трогая коробку до этого. А сейчас или колокол менять думаю или коробку целиком заменить
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #19259 : 19 Марта 2012, 19:31:18 »
выдернуть можно если шаровую открутить или ступицу от стойки открутить. но конечно зачем так мучится?
  • 2000г.214145.
