Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1086516 раз)
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #2900 : 31 Августа 2011, 00:01:45 »
У меня такая проблема, она уже давно впринципе. Вобщем люфт, то биш свободный ход на руле - составляет 45 градусов, даже больше. Как его убрать? Что заменить? Рулевые тяги менял. Что ещё поменять? Рулевой механизм червячный.
Просто по трассе с таким люфтом ездить опасно.......
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #2901 : 31 Августа 2011, 06:22:52 »
для начала попробуй отрегулировать червячную пару на рулевом.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2902 : 31 Августа 2011, 06:27:53 »
Дамир бывают:-D
 По теме раз идет скрежет значит чтото гдето трет,значит должен быть след(чудес ведь не бывает :-D ) который виден,его и нужно найти.
проверял. Ничто и нигде не трет. Резина не задевает. Шум уже появляется при движении влево при  даже незначительной величине поворота. Причем ,при движении задним ходом все шумы исчезают..
Оффлайн PIMP
« Ответ #2903 : 31 Августа 2011, 07:57:01 »
вроде бы и чудо какое то! да и другой стороны чудес не бывает!
латн. эххх...прокачюсь сегодня по Зеленке опять...=)обкатанный маршрут=)
Оффлайн sf
« Ответ #2904 : 31 Августа 2011, 08:00:18 »
мне надо понять как всю эту конструкцию соединить через кнопочку, которую я купил. Кнопочка от ЭСП ВАЗ 2110 кажется, на ней 7 контактов, один из них на подсветку, от моторчика выходят два контакта(+ и -). Чё куда подсоединять я не знаю, у меня голова кружится(
В моей статье про установку ЭПС от 2110 есть схема подключения мотора и кнопки. А вообще, надо было не из мотора для дворников делать, а из МОТОРЧИКОВ для стеклоподъемников ВАЗ - так лучше. Только надо делать пластину и ставить барабанчик от ВАЗовской трапеции (он продается отдельно) - остальное от штатного механизма остается (трос надо чуть укоротить по месту). Тогда в освободившееся место от ручки отлично встает динамик с подиумом. (я про 412 дверь, если что)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 08:09:30 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #2905 : 31 Августа 2011, 08:03:25 »
Заедь в гараж вечерком - найдем/сделаем 😆 ЧаЁк попьем заодно.
Оффлайн Азатей
« Ответ #2906 : 31 Августа 2011, 08:09:28 »
днем поиграл в конструктор)))
удивило живой диск сцепления тюменский и карзина хренпойми чья
может встречал кто?))
у меня такая корзина стоит Засет польская, нормально проработала 15 ткм, а потом забуксовала ...
БежМобиль 21412
Оффлайн sf
« Ответ #2907 : 31 Августа 2011, 08:10:01 »
фтопку ее! 😂
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2908 : 31 Августа 2011, 08:16:22 »
фтопку ее! 😂
да вроде живая както жалко( и диск как новый
Оффлайн sf
« Ответ #2909 : 31 Августа 2011, 08:17:48 »
Поставь ее на 2и2 и ей кранты!  😄
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2910 : 31 Августа 2011, 08:29:44 »
ну там стоял диск тотже самый тока убит больше был а карзина при проьуксовывании чем виновата ето диск скорее всего?
Оффлайн Азатей
« Ответ #2911 : 31 Августа 2011, 08:38:13 »
тоже так думал что диск стерся и заменил только диск, хотя старый тюменьский диск еще был целехонький, после замены диска пробуксовка осталась, остается только эта польская засет корзина 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2912 : 31 Августа 2011, 08:44:42 »
ну ет новая у меня ета карзина стояла на машине при покупке)))) значит ей лет 5 точно
Оффлайн Азатей
« Ответ #2913 : 31 Августа 2011, 08:57:12 »
я тоже покупал новую в упаковке...прошла всего 15 ткм 😕
БежМобиль 21412
Оффлайн sf
« Ответ #2914 : 31 Августа 2011, 09:32:41 »
У неё нажимное усилие может быть слабым для мощного мотора. Далее убивается диск.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2915 : 31 Августа 2011, 09:45:02 »
ну у меня ВАЗовских моторчиков нету, а вот запосной от дворников был, я трапецию убрал и замутить решил, вроде всё канает, правда медленно закрывается стекло. А ВАЗовские моторчики сколько стоит вообще? по чём можно взять?
А вообще я планировал замутить что то вроде этого
Оффлайн sf
« Ответ #2916 : 31 Августа 2011, 10:16:47 »
В агидели они есть в районе 600 р. за штуку. Смотри прайс. Ставить надо их по той причине, что они именно для этого и предназначены. Вот как-то так, например:  😆
кнопки как вариант
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 10:22:54 от sf »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2917 : 31 Августа 2011, 11:52:43 »
 Сф ты же полностью механизм на реечный поменял,засунуть моторредуктор внутрь вместе с родным тросиковым механизмом не получится,места там нету.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2918 : 31 Августа 2011, 12:08:22 »
насколько знаю, там не реечный механизм,а как раз тросовый.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2919 : 31 Августа 2011, 12:21:01 »
у меня вопрос, где такую обшивку найти как на фото?
