Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1086541 раз)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2940 : 31 Августа 2011, 19:19:47 »
Всем привет, на 41 никто не ставил блок предохранителей (черный ящик) от Ваз 2108-09🤯 Почитал говорят подлходит без переделок такой 173.3722-01М. Родной накрылся медным тазом. Хочу флажковый поставить восмерошный, кто знает подскажите
Если у тебя узам то подойдет. У самого такой стоит, не подходит тока на вазовский мотор.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 19:46:43 от Rishat-Ufa »
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #2941 : 31 Августа 2011, 21:13:46 »
а что именно нужно переделывать на вазовский?
Оффлайн FIILL
« Ответ #2942 : 31 Августа 2011, 21:39:51 »
Ну ка, подскажите.
Проблема с заводкой авто. крутится но не схватывает пока педальку не нажмешь. Иногда еле еле заводится с дымком, серо-черным.
Когда глушишь иногда детонация появляется. При нагрузке (подъем в гору, обгон) длительная детонация. Повернул трамблер немного против часовой стрелки. практически ничего не изменилось, только детонаций при глушении больше и чаще стало.
Заправляюсь только на Лукойле. Ничего не трогал кроме трамблера.
Что это может быть?
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #2943 : 31 Августа 2011, 21:52:45 »
я конечно далеко не спец, но первое что мне пришло в голову - не правильно настроенное зажигание.)
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2944 : 31 Августа 2011, 22:02:02 »
Я тебе точно не отвечу, когда думал купить или не купить вычитал что на вазовском двишке траблы с вентилятором охлаждения.
Оффлайн Raw
« Ответ #2945 : 31 Августа 2011, 23:09:35 »
ЧЯ н.о. для Москвич2141 и др. модификаций.173.3722-01М Вот маркировка блока который нам подходит без переделок
У многих владельцев Москвича периодически возникают отказы в электрике, в большинстве случаев помогает замена старого блока реле и предохранителей ( для краткости его называют ЧЯ - черный ящик ), на новый с флажковыми предохранителями, что позволяет в разы увеличить надежность и безотказность системы элекрооборудования. Казалось бы ничего сложного, снял старый - поставил новый и все. Но оказывается не все. Тем, у кого под капотом вазомотор, надо будет решить проблему с зарядкой. На уфе и реномоторе становится без доработок. Данный блок установлен на машине с реномотором.
а вот что переделывать я не знаю
Оффлайн PIMP
« Ответ #2946 : 01 Сентября 2011, 05:44:14 »
эхххх прокачюсь=)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #2947 : 01 Сентября 2011, 06:18:44 »
Ну ка, подскажите.
Что это может быть?
ну лукойл явно не эталон качества... Думаю,что детонация из за бензина. А требовать,чтобы машина заводилась с пол оборота от ключа,нет смысла. У тебя же не инжектор. Сейчас уром уже прохладно. Я немного выдергиваю подсос и все ок. Сразу заводится.
Оффлайн sf
« Ответ #2948 : 01 Сентября 2011, 09:46:48 »
В Агидель заказы готовьте, поеду 5-6.09
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2949 : 01 Сентября 2011, 09:51:59 »
мне тоже иль ты и так знаеш?  😂
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2950 : 01 Сентября 2011, 10:38:11 »
+1
Но возможно что переобогащенная смесь...
Детонацию лови зажиганием...точнее ее отсутствие 👋...или попробуй заправиться на другой азс
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн FIILL
« Ответ #2951 : 01 Сентября 2011, 11:15:56 »
спасибо, покручу трамблер.
Оффлайн sf
« Ответ #2952 : 01 Сентября 2011, 11:27:53 »
Крутить не надоело еще? Блок МПСЗ уже слезами обливается, скучая по тебе... 😆
Оффлайн FIILL
« Ответ #2953 : 01 Сентября 2011, 11:30:39 »
надоело, но ездить как то надо =)
Оффлайн sf
« Ответ #2954 : 01 Сентября 2011, 11:32:29 »
Ездить надо ХОРОШО, а не как-то. Антона спроси -  он поподробнее разъяснит 😄
Оффлайн FIILL
« Ответ #2955 : 01 Сентября 2011, 11:39:55 »
Я понимаю что хорошо, и даже отлично. Но ведь БСЗ не хуже КСЗ и на нем должно нормально ехать.
Я ориентировочно 10 числа буду готов к переходу на новый уровень =)
« Ответ #2956 : 01 Сентября 2011, 12:15:45 »
сколько лет все ездили на ксз и ничего  машины ходили нормально... 😁
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2957 : 01 Сентября 2011, 12:47:31 »
а до етого 6 тсечелетий ваще на лошадях и ничо) а там на лапах скока ухх,  до жгутиков дойдем?  😄
« Ответ #2958 : 01 Сентября 2011, 12:50:54 »
ну  😁
Оффлайн Рустем
« Ответ #2959 : 01 Сентября 2011, 12:52:45 »
разобрать допаять "пару" детелек, места предусмотрены
СВР, был
