Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1086742 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3620 : 10 Сентября 2011, 20:38:51 »
Кстати, в последнее время начал ездить на Аи-98. Зажигание можно делать пораньше и тяга на нем получше несколько.
А я опять 92 лью. а то летает как электровеник по трассе, потом гайцы результаты фотосессии присылают. На 92 м чтоб ехал 120, надо на акселератор нажимать, а на 95м сам как то разгоняется.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #3621 : 10 Сентября 2011, 20:49:06 »
а я сёдня поставил  волго приборку . давно мечтал . смотрица просто супер. сидит как родная. доволен просто пипец. рекоминдую. если фото нужны выложу.
Все приборы подключил?
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3622 : 10 Сентября 2011, 20:49:29 »
Вадим Пущин ,промежуточная труба она ? подошла?нормально установил?
Подойдёт, куда денется! Я у Серёги во вторник только глушак с подвесками забрал, всё в гараже пока, не ставил. Свою трубу срастил рулончиком жестяным с хомутами, так что пока работает.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3623 : 10 Сентября 2011, 20:51:23 »
         нет не все с тахометром не получилось завтро буду изучать.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3624 : 10 Сентября 2011, 21:00:47 »
Я всегда за то,чтобы самому ерзать и шевелиться.  Под лежачий камень вода не течет. А двигать этот камень с настроением и песнями или нет...  Не вижу  разницы)  просто есть в жизни такое понятие,как НУЖНО.  А РАЗ ЭТО НУЖНО ТО ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ...
Разница есть, с каким настроением двигаешь камень. Я не идеалист, такой же как ты технарь, и много раз замечал, что техника зависит не только от гаечного ключа, но и от человека, который с ней взаимодействует.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #3625 : 10 Сентября 2011, 21:05:28 »
разобрал двиг,вытащил блок из машины(чуть спину не сломал),около четвертого цилиндра дырка для ож была закупорена большим куском герметика,поршень весь в нагаре и побит сильно чем то,решил менять поршня,кольца,пальцы и притереть клапана,все купил
три часа колотил по пальцу- он не вышел,с Тимычем еще час,вышел на сантиметр,темп не ахти ,но я думаю за выхи управлюсь,
как выбить палец🤯??
Нагреть надо поршень, сам вывалится.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3626 : 10 Сентября 2011, 21:21:02 »
Я полагаю,что споры о позитиве и негативе закрыты. Я останусь при своем мнении. Мнение не аватарка,чтобы менять под настроение.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3627 : 10 Сентября 2011, 21:21:16 »
дамир появился и молчит... наверно с головкой домой пришол... не унывай всёравно 😍
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3628 : 10 Сентября 2011, 21:22:29 »
    согласен ...
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3629 : 10 Сентября 2011, 21:23:52 »
какой поршень? Опять процветающее ДИЛЕТАНСТВО?)) это же тазодвиг. Читайте мануал.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #3630 : 10 Сентября 2011, 21:29:37 »
лять вот я просто *ею. подскажи слепому  где ты Дамиру хоть краем объяснил как вынуть палец? Атец бля
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3631 : 10 Сентября 2011, 21:36:19 »
лядь или бядь. Не*ей. Я с Дамиром общаюсь по телефону,и не раз в день. И все вопросы обсудил уже и пояснил,что и к чему. А для общего кругозора поясню,что на вазе НЕТ ПЛАВАЮЩЕГО ПАЛЬЦА. т е поршень плавает на пальце,а палец жестко сидит в шатуне!.
« Ответ #3632 : 10 Сентября 2011, 21:49:16 »
успокойтесь,целый день ушел,при помощи наигрубейшей силы и кувалды,с феном грели,мат на мате,разбитые руки,наверное какие то ненормальные пальцы были,собрали низ,завтра головка на очереди
у друга сорвало болт перв вала походу на реногоре,сначала вылетала 4, потом следом и 5,3,у кого запчасти есть🤯??завтра нуно
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3633 : 10 Сентября 2011, 21:54:18 »
А вообще! Хочу без ложной скромности сказать,что ремотировал,те капиталил двиги м407,408. Ваз и газ 402 ,406.  Не нужно делать кумиров. Я столько движков сожрал и вы..рал,что подъе... Не считаю уместными!  Я бы попросил соблюдать суборбинацию. Когда некоторые авторитеты натягивали цепь на велосипеде,я своими руками на токарном станке протачивал поршень на своей верховине под третье кольцо.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3634 : 10 Сентября 2011, 21:56:05 »
Дамир! У меня по кпп нет гичего((
Оффлайн Рустем
« Ответ #3635 : 10 Сентября 2011, 22:05:02 »
а какие запчасти там обычно болт меняют выкручивая обломок в пв
вместо болтика вкрутить шпильку на фиксатор резьбы и затягивать положенным моментом
ну или приварить как КППшник https://fotki.yandex.ru/users/kppshnik/view/467311/?page=43
вместо родного заднего п-ка ПВ поставить закрытый 305
те 63052rs или 750305 от тазов
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 22:19:42 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3636 : 10 Сентября 2011, 22:18:45 »
действительно толковый совет!
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #3637 : 10 Сентября 2011, 22:20:23 »
Йес. От какой Волги? Почем?
Андрей, это, похоже, был фантом из прошлого 😀
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 22:23:44 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3638 : 10 Сентября 2011, 22:23:02 »
вроде от десятки
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3639 : 10 Сентября 2011, 22:34:05 »
Антон)) все наши машины – это фантомы из прошлого. Ты фантома и купил))) даешь НАЗАД В ПРОШЛОЕ!))вот роллс ройс фантом,это до сих пор вещь)
